dinamique des fluide et deplassement de l èau
    invite1223c506
    Boujour,
    J`ai un petit projet a réaliser et je ploque sur un problème.IL s`agit d`un brasseur de sirop. Ces une cuve de 1000 litre carré et de 1m3. Il y aura un axe de rotation au centre au quel sera fixer deux panneau de boit .Le tous tournera dans du sirop a une densiter de 1.35 et a une vitesse de 60 tour/min. Les panneau ont une surface de 1200 cm2 soit 60cm x 20cm.
    alors voila, je voudrait savoir combien de force en HP aurege de besoin pour faire tourner tous sa.
    Ci quelqu`un a une idée, merci de votre aide
    Nom : brasseur a sirop.jpg
Affichages : 194
Taille : 88,8 Ko
    invitec6556318
    Re : dinamique des fluide et deplassement de l èau
    On peut faire une première approximation en utilisant la vitesse moyenne des plaques (au milieu des plaques) et calculer la résistance à cette vitesse. Il y a une formule qui donne la résistance d'un objet dans un fluide (voir ici aussi) :
    avec
    F = force
    S = surface frontale
    Cx = coefficient de trainée (1 pour une plaque)
    rho = masse volumique du fluide
    V = vitesse d'écoulement
    Tu obtiens la force de frottement que tu peux multiplié par le rayon moyen (0.1m) ce qui te donnera le couple.
    P.S. C'est pas pour être chiant, mais c'est assez pénible à lire, quand il y a 10 fautes par phrases....
    invite2313209787891133
    Sans connaitre la viscosité du liquide il est impossible de te donner une réponse ; est ce que tu la connais ?
  1. Mécanique des fluide : débit eau tres faible pression
    Par Fred-ql dans le forum Physique
    Dernier message: 04/01/2011, 13h16
  2. chauffe eau solaire sans fluide
    Par invite56039443 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 10/05/2010, 22h10
  3. dinamique
    Par invitedae9c244 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/11/2009, 20h53
  4. Injection fluide (eau / gaz) pour les TP ET TD
    Par invitecedb88be dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/05/2008, 15h48
  5. calcul d'écoulement d'un fluide (eau)
    Par inviteba420e8c dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/03/2008, 15h23
