Probleme de Thermodynamique, Changement d etat
    invited0de4103
    Bonjour tout le monde,
    je suis un etudiant francais et je suis actuellement en Afrique du Sud dans une universite de mecanique. J'ai un probleme que je n arrive pas a resoudre.
    Si on met 5kg d'eau a 25C dans un congelateur pendant 4 heures. Quelle est en moyenne la perte de chaleur de cette eau, en Watt?
    J'ai pense a utiliser cette formule
    Q = m*Cv( t2 - t1 ) = 5 *4 180( 0 - 25 )
    = 522 500 J = 522 500/ (3600*4) = 36.28 W
    Je trouve la solution trop simple. Quelqu'un peut me dire si ma methode est bonne ou pas ?
    Déplacé en Physique
    Dernière modification par Médiat ; 17/10/2012 à 14h38.
    invite93279690
    Re : Probleme de Thermodynamique, Changement d etat
    Cela me parait être une question bien compliquée...
    Quelles sont exactement les données du problème ?
    invite6dffde4c
    C'est l'énoncé même qui manque.
    Quelles sont les suppositions faites par l'énoncé ?
    Au revoir.
    invite8aaded65
    Ça dépend de la température du congélateur (entre autre).
    Il convient ensuite de vérifier si ton eau atteint la température de 0°C avant les 4 heures, auquel cas le transfert de chaleur n'agit plus que sur la température mais aussi sur le changement d'état (qui se fait à température constante).
    invited0de4103
    L'enoncé que nous avons, c'est juste cette phrase. On connait la chaleur latente de fusion Lf,333kJ.
    On sait que l'eau géle mais on ne connait pas la température du congélateur.
    Le prof nous donne rien de plus , désolé.
    Deedee81
    D'après la formule utilisée, je vois deux hypothèses :
    - l'intérieur du congélateur est à zéro degrés (ça m'étonne, ce ne devrait pas être négatif ?)
    - l'eau atteint t2 après les 4h (ça me semble suffisant, mais ça reste à confirmer)
    Oliv, peux-tu confirmer/infirmer ?
    Si oui, alors c'est correct (à noter toutefois que la perte de chaleur moyenne n'est pas la perte de chaleur a chaque instant, celle-ci diminue au cours du temps).
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c'est vrai que l'énoncé c'est cette seule phrase, alors changez de prof.
    Vous ne connaissez pas la température au bout de 4 heures. Car vous ne connaissez pas la température interne du congélateur ni le coefficient de transfert thermique. Vous ne savez même pas si le congélateur est branché.
    Dans votre calcul, vous avez supposé que la température de l'eau, au bout de 4 heures, était de 0°. Pourquoi pas ? Mais elle aurait pu tout aussi bien être de 0,5°C ou de 15°C.
    invited0de4103
    Si on se tient à un exercice qu'on a fait avant , le congélateur est à -15°C. On va donc prendre cette valeur.
    Donc Deedee81, les deux hypotheses ne sont plus corrects.
    Avec ces nouvelles donnees, et en supposant qu'il n'y a pas d'échange de chaleur entre le congelateur et l'extérieur.
    Nous avons donc : ∑ Qi = 0.
    Et nous cherchons juste la chaleur dégagé donc il faut peut être ajouter la chaleur pour baisser la température de la glace de 25 à -15 °C avec la chaleur de solidification de l'eau à 0 °C. Donc : Qout= m*Cv( -15 - 25) + m*(-Lf) = - 2 501 000 J = - 173,68 W
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous aurez du mal à trouver de la glace à 25°C
    Non. Il faut les trois chaleurs:
    -passage de 25° à 0°
    -solidification de l'eau
    -passage de la glace de 0 à -15°
    invited0de4103
    Donc si il faut trois chaleurs on a :
    -passage de 25° à 0° ==> Q1= m*Cv(0-25)=-522 500 J avec Cv=4 180 J/kg
    -solidification de l'eau ==> Q2 = m*(-Lf) = -1 665 000 J
    -passage de la glace de 0 à -15° ==> Q3=m*Cv(-15-0)= -154 500 J avec Cv=2060 J/kg
  1. Etat standard en thermodynamique
    Par invite63523867 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/06/2009, 10h04
  2. 18F452 interruption timmer 0 et changement etat port possible?
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2009, 20h04
  3. thermodynamique, changement d'état
    Par inviteaa8f7e46 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/04/2007, 14h01
  4. thermodynamique : changement d'état
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2006, 14h43
