ouvrir une charge inductive
    invitea0ff9272
    pourquoi on doit pas ouvrir une charge inductive et court-circuiter une source de tension?
    invite6dffde4c
    Re : ouvrir une charge inductive
    Si vous court-circuitez une source de tension, le courant qui passera par le court-circuit sera "infini" dans le cas théorique. Dans la pratique il sera limité par la résistance interne de la source qui peut être très petit. À moins qu'un fusible ou un disjoncteur ne vienne sauver les meubles.
    Dans le cas d'une charge inductive dans laquelle circule un courant, celui-ci va continuer à circuler quand vous ouvrez le circuit. Quoi qu'il arrive. Il commencera par charger les capacités parasites en faisant monter la tension à ses bornes. Suivant l'énergie stockée, cela s'arrêtera quand la tension aux bornes de la charge (et de sa capacité parasite) sera telle que toute l'énergie se retrouvera sous la forme de charge des capacités parasites.
    Mais il est possible (et probable) que la tension monte tellement, que des isolants claquent en créant un arc ou une étincelle électrique qui les perce, ou qu'une étincelle ou un arc se crée entre les bornes de la charge, ou entre les contacts de l'interrupteur que l'on vient d'ouvrir.
    Les conséquences peuvent être négligeables, nuisibles ou catastrophiques suivant le cas.
    Au revoir.
    invitea0ff9272
    Merci M LPFR
    Théoriquement:
    la plupart des sources continue sont des batteries (des condensateurs) . or i=Cdv/dt. si on court-circuite la source la tension sera nulle donc i=0!!!
    donc pourquoi le courant sera infini!
    Au revoir.
    D'où vient ces capacités parasites??
    si l'energie est stocké dans les capacités parasites alors on aura exactement comme le premier cas (source de tension)?
    obi76
    un condensateur n'est pas une source de tension idéale. Si vous court-circuitez un condensateur (court-circuit idéal), il se déchargera "infiniment vite", ce qui entraînera un courant infini, pendant un temps nul (un dirac en somme).
    Comme l'a dit LPFR, une source de tension idéale fournit une tension constante (quelque soit le courant qu'il fournit, et constant en temps). Dans ce cas, si vous la court-circuitez et que vous appliquez la loi d'ohm, vous aurez un courant infini.
    Physiquement évidement, rien n'est idéal (le court-circuit a une résistance non nulle, la résistance interne du générateur n'est pas nulle etc).
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par ee94 Voir le message
    Re.
    N'importe quel conducteur à une capacité, même s'il est isolé dans l'espace intergalactique. Si on modifie sa charge d'une valeur delta Q , son potentiel (par rapport à l'infini) varie de delta V ce que correspond à une capacité:
    C = delta Q / delta V.
    Si vous prenez deux conducteurs, et le quel potentiel est différent, un changement de charge donnera un changement de potentiel entre eux ce qui correspond à une capacité entre les conducteurs de
    Chaque borne de la charge a une capacité par rapport à l'autre borne. Et même chaque spire d'une bobine a une capacité par rapport aux spires proches (celles qu'elle "voit").
    Les charges parasites sont extrêmement difficiles à calculer à cause de la complexité de la géométrie (la forme des conducteurs).
    Vous avez une capacité parasite par rapport à la terre qui est de l'ordre de la centaine de pF. Elle dépend de vos dimensions, de votre position et de la semelle de vos chaussures.
    invitea0ff9272
    Merci à tous de vos réponses
    @LPFR: Donc si on ouvre une charges inductive, les capacités parasites se chargent et puisqu'elles ont des faibles capacités ==>le potentiel entre ses bornes devient très importants, à certain moments il y aura un arc électrique. est ce juste?
    @obi76: j'arrive pas à démonter que le courant sera infini lorsqu'on court-circuite une source de tension.
    invite6dffde4c
    Re.
    parfois la tension n'est pas assez élevée pour créer un arc.
    Utilisez la loi d'Ohm et regardez ce qu'elle donne pour I = V/R quand R tend vers zéro.
    invitea0ff9272
    maintenant c'est claire
    autre question:
    si on a une bobine en parallèle avec une résistance, on peut dire que la résistance est court-circuité ?? puisque la bobine ce n'est qu'un fil enroulé.
    invite829bf453
    en réalité, pas tout à fait, étant donné qu'une bobine réelle aura toujours une petite résistance parasite.
    Sinon, en restant dans le cas théorique, ça ne sera le cas qu'en régime continu établi, si on regarde le transitoire avant ça, ou si on lui applique une tension variable, ça ne sera pas le cas.
  1. Interrupteur et charge inductive
    Par moijdikssékool dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2011, 14h54
  2. variateure de charge inductive
    Par invitef6666d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2009, 09h44
  3. charge inductive
    Par invited7a083d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 22h03
  4. Variateur AC charge inductive ?
    Par gcortex dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2007, 18h14
  5. charge inductive
    Par Lycaon dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 21h11
