Puissance reçue par la batterie
    js95690
    Pièce jointe 198949
    Voila j'ai trouver que Vd=Vsc+(RscxIsc) et que Isc=Vd0-Vsc/Rsc.
    On sait que Iph=KphxEs.
    On a Kph=0.58x10^-3 Vd0=06V Rsc=0.1 Ohms et Es=1000
    Comment faire pour tracer Isc(Vsc) ?
    js95690
    Re : Puissance reçue par la batterie
    Excusez moi je me suis complètement tromper de schéma :/
    Voici le bon : Nom : 2012-11-01_105812.png
Affichages : 245
Taille : 18,4 Ko
    invite6dffde4c
    J'ai supprimé la pièce jointe erronée et les messages (justifiés) de protestation pour faciliter la lisibilité.
    Pour la modération.
    invite6dffde4c
    Vous ne pouvez pas tracer cette courbe sans connaître la courbe de Id et fonction de Vd (caractéristique de la diode).
    En réalité la courbe que vous cherchez est (presque) la courbe caractéristique d'une diode (la cellule photovoltaïque) décalée dans les I du photo-courant. Et ici, avec un peut déformée vers la droite à cause de la résistance interne de la diode.
    Au revoir
    js95690
    Comme ça ?
    Nom : 1.png
Affichages : 156
Taille : 7,0 Ko
    invite6dffde4c
    Re.
    Si c'est pour un exercice ou un devoir, pourquoi pas ?
    Mais les diodes ou les cellules solaires n'ont pas ça comme caractéristique. Le courant est exponentiel avec la tension:
    Id = Io exp[q Vd/kT]
    Et si vous ajoutez la résistance interne, alors c'est un peu plus compliqué.
    js95690
    Un devoir.
    On me demande d'abord Vd et Isc ce que j'ai fait. En suite on me demande de tracer les caractéristiques Isc(Vsc) d'une cellule pour 1000W/m² et 400W/m².
    Comment faire ?
    invite6dffde4c
    Re.
    La valeur de la source de courant Iph dépend de l'éclairage (elle vaut zéro la nuit).
    Vous ne pouvez pas sortir les valeurs de Iph de votre chapeau. Il faut qu'on vous les donne (documentation du fabriquant).
    La seule chose que vous pouvez "deviner" est que le rapport des courants sera proche du rapport de puissances car la tension de sortie varie peu avec le courant max.
    js95690
    Iph=KphxEs avec Es=1000W/m² et Kph=0.58*10^-3 donc j'ai Iph
    invited8344905
    Oui mais dans l'enonce l'eclairement Es=1000W/m2 donc c'est une constante.
    js95690
    1000W/m² et oui c'est une constance donc Iph est constant
    invited8344905
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    Oui puisque Es = Cste et Kph = Cste
    La courbe a tracer est une droite (fonction affine Isc(Vsc)=Vd0-Vsc/Rsc). Tu connais Vd0 et Rsc donc tu devrais pouvoir la tracer
    js95690
    ça me dit pas comment tracer Isc(Vsc) :/
    invited8344905
    Et ecrit comme ca ca t'aides ?
    f(x) = (-x/0,1) + 0,6
    js95690
    Pour vous x est Isc ou Vsc ? Si vous prenez x=Isc j'aurais l'inverse de ce que j'ai a trouver c'est sa ?
    invited8344905
    re,
    en posant x = Vsc
    f(x) = Vdo - x / Rsc
    avec Vdo = 0.6 Volt
    et Rsc = 0.1 ohm
    On a donc:
    f(x) = 0.6 - (x / 0.1)
    ou encore
    f(x) = -(x/0.1) + 0.6
    pour obtenir la forme f(x) = ax + b (avec a = -1/0.1 = -10 et b =0.6)
    Ensuite tu traces ta droite en prenant 0.6 comme ordonnee a l'origine et -10 comme coefficient directeur
    C'est assez clair ou toujours dans le flou?
    js95690
    Oui c'est clair mais je ne voit pas du tout pourquoi x=-1 et où intervient Iph ?
    js95690
    Quand la diode est bloqué, ok Isc=Iph donc Isc=0.58A donc Vsc=vd0-isc*Rsc=0.6-0.58*0.1=0.542V
    Et on a bien f(x) = -(x/0.1) + 0.6 avec x=0.542
    Mais quand la diode est passante comment faites-vous ?
    invited8344905
    J'ai jamais ecrit x = -1
    Ensuite pour Iph, je repporte l'enonce que tu as pose:
    Je suis tout simplement partie de ta question qui est : Comment faire pour tracer Ics(Vsc) (traduction: Ics en fonction de Vsc) et tu me marque que tu as trouve la relation : Isc=Vd0-Vsc/Rsc.
    Donc pourquoi je devrais faire intervenir Iph sachant que tu as deja le resultat sous les yeux?
    Trace Isc(Vsc) = Vd0 - Vsc/Rsc qui est la reponse a ta question...
    Sinon met l'enonce complet de ton exercice
    js95690
    Bah je pense que je doit faire intervenir Iph car c'est la seul valeur qui dépend de l’éclairement.
    Voici l’énoncé: La souce delivre un courant constant, dont la valeur Iph dépend de l'ensoleillement.
    Iph=Kph*Es. Tracer les caracteristiques Isc(Vsc) pour des valeur d'eclairement de 1000W/m² et 400W/m² sachant que Vd0=0.6V Kph=0.58*10^-3 et Rsc=0.1 Ohms
  1. Puissance reçue par une parabole
    Par invite16a95c5a dans le forum Physique
    Dernier message: 21/05/2012, 17h22
  2. Alimentation led de puissance par batterie
    Par invited65b52ac dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/07/2011, 20h44
  3. Puissance reçue par une résistance
    Par invite2e649de0 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/07/2010, 15h07
  4. Besoin d'information sur la puissance solaire recue au sol
    Par invite66ad4c25 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 23
    Dernier message: 02/02/2009, 15h02
  5. Energie solaire reçue par la terre
    Par inviteb1482e4c dans le forum Planètes et Exobiologie
    Dernier message: 05/01/2008, 21h53
