Dimensionnement vis
Dimensionnement vis
    invite343f0255
    Wink Dimensionnement vis
    Salut tout le monde,
    J'ai besoin de dimensionner une vis pour fixer deux pièces en aluminium A-U4G.
    Ci-joint une capture d'écran de l'assemblage : la pièce rouge est fixée dans la pièce bleu par l’intermédiaire de deux vis CHC (ces les deux vis que je cherche à dimensionner).
    L'ensemble est statique
    Jaunin
    Re : Dimensionnement vis
    Bonjour, Nbj666,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    On ne vois pas l'épaisseur de votre pièce rouge.
    L'épaisseur de votre pièce bleu est de 9.5 [mm].
    Vous voulez mettre des vis "Imbus", donc il va falloir de l'épaisseur pour logé la tête, qui dépendra du métrique utilisé dans la pièce rouge.
    Il serait peut être bon de prévoir des goupilles de guidage, les vis étant là juste pour retenir la pièce rouge.
    Jaunin__
    invitecaafce96
    Si la plaque bleue est bien horizontale, si la plaque rouge est bien verticale, si rien ne bouge, si n'il y a aucune force en présence , vous pouvez ne mettre que 2 vis minuscules puisque le système est déjà en équilibre .Mais je doute que ce soit le cas réel pratique.
    Jaunin
    Bonjour, Nbj666,
    Un lien avec quelques indication qui pourront vous êtres utile.
    Jaunin__
    http://www.frogetech-blog.com/article-19893452.html
  1. dimensionnement des vis
    Par invited7946a4d dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/10/2012, 22h03
  2. Dimensionnement de vis
    Par invitefb573723 dans le forum Technologies
    Réponses: 39
    Dernier message: 26/04/2012, 07h03
  3. Dimensionnement de vis - Statique
    Par invited24290c8 dans le forum Technologies
    Dernier message: 05/05/2009, 14h05
  4. Dimensionnement vis filetée
    Par invitefa7e9cdd dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2009, 14h40
  5. dimensionnement vis
    Par invite5e993aa7 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 22/01/2009, 11h38
