problème de signe
problème de signe
    invite5c4f17b2
    problème de signe
    Bonjour, j'ai une question la puissance recu par une résistance est P=R*i²
    mais quand la tension et l'intensité sont dans le même sens la puissance recu c'est P=-R*i² ?
    mais c'est pas cohérant parce que R>0 et i² aussi donc cela veut dire que la puissance est inférieur a 0 or une résistance est un récepteur donc elle recoit de l'énergie :/ !!
    calculair
    Re : problème de signe
    Le sens du courant est une affaire de convention
    Pour un sens conventionnel , le courant allant du + au moins, la traversée d(une resustance cree une chute de tension . Le tension est alors orientée en sens inverse du courant
    La puissance reçue est bien P = R i x i
    Avec cette convention le generateur a la tension et le courant dans le même sens Pg = E i , la puissance est injectée dans le circuit
    invite5c4f17b2
    oui d'accord mais par exemple dans un exercice où l'intensité et la tension s'ont orientées dans le même sens ?
    invite6dffde4c
    Cette discussion est un doublon de celle-ci:
    http://forums.futura-sciences.com/ph...esistance.html
    Le doublons sont interdits. Ne recommencez pas.
    Discussion fermée.
  1. problème de signe
    Par invite85f9c51c dans le forum Archives
    Dernier message: 16/01/2012, 16h53
  2. Problème de signe
    Par inviteb9b3dcaa dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/08/2011, 17h04
  3. Échange du signe limite et du signe somme
    Par invite2103f7d3 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/05/2011, 15h24
  4. Problème signe dérivée
    Par invitea82799f5 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/04/2009, 08h39
  5. [Divers] Différence signe biologique/ signe clinique ?
    Par invite50fe2559 dans le forum Biologie
    Dernier message: 13/05/2008, 12h53
