Devoir maison phyque 1ère s
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite5fcdbd67
    Bonjour tous le monde,
    J'ai ce devoir en physique à faire mais je n'y arrive pas du tout. J'ai eu seulement un cours d'optique et déjà cela à faire donc je bloque.
    Meme quelques conseils me seraient d'une grande aide, merci d'avance.
    Exercice 1 :
    Une lentille a une distance focale f'=10 cm.
    1- Calculer sa vergence, et noter sur un schéma à l'échelle 1, ses foyers F et F'.
    Un objet de 1 cm de haut se trouve à 5 cm en avant de la lentille.
    2- Déterminer par construction et par le calcul, la position, la nature et la taille de l'image.
    Exercice 2 :
    Même exercice que le 1, mais pour une lentille divergente de distance focale f'=-10 cm et un objet virtuel placé à 5
    cm de la lentille. (attention : voir dans le cours car une lentille divergente a ses foyers inversés par rapport à une lentille convergente)
    Exercice 3 :
    Une lentille mince convergent L1 de centre optique O1 donne d'un objet AB haut de 10 cm et situé à 120 cm en
    avant de la lentille, une image A1B1 située à 60 cm après la lentille.
    1- Déterminer la distance focale de la lentille L1.
    2- Réaliser un schéma à l'échelle 1/10 en notant la marche de 2 rayons lumineux convenablement choisis.
    3- Calculer le grandissement γ1 et la taille de l'image A1B1.
    On place après la lentille L1, une lentille L2 divergente de centre optique O2 tel queO1O2
    = 40cm; la vergence de
    la lentille L2 est C2 = - 4 δ ; l'objet AB est dans la même position qu'auparavant.
    4- Réaliser le schéma à l'échelle 1/10 qui permet de trouver l'image A'B'de AB donnée par L2.
    5- Quelle est la nature et la taille de l'image
    A'B'?
    Duke Alchemist
    Re : Devoir maison phyque 1ère s
    Malgré le fait de n'avoir eu qu'un cours sur les lentilles, tu as dû voir certaines notions comme la vergence (donc tu peux répondre au moins à une question), le tracé des rayons (ça c'est pour la partie "schématisation"), la relation de conjugaison et la définition du grandissement (qui te permettront de déterminer positions et tailles diverses).
    Indique-nous quelques petites choses au moins
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Oui j'ai vue certaine notion comme la vergence que j'ai réussie à calculer(0,1) mais je ne sait pas coment tracer mes rayons car mon objet se situ avant le foyer image f et je ne vois pas ce type de tracés dans mon cours.Après dans mon manuel j'ai trouvé la la relation de conjugaison mais je n'arrive pas à l'appliquer à mes données. Pour le reste je suis un peu perdue.
    Merci d'avance pour vos réponses
    Duke Alchemist
    Re-
    Exercice 1 :
    1.
    ...la vergence que j'ai réussie à calculer(0,1)...
    Eh non ! Pour le calcul de la vergence, la distance focale doit être exprimée en mètre donc v = ...
    2. Le placement des foyers et l'objet sur le schéma ne te posent pas de problème.
    Le tracé des rayons ne doit pas poser de problème si on connaît la méthode.
    Rappel :
     Cliquez pour afficher
    Concernant les relations du cours :
    Que connaît-on ici ?
    Donc
    Commence déjà par cela.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 06/11/2012 à 17h41.
    invite5fcdbd67
    Oui merci d'avoir corrigé mon erreur pour la vergence, elle est bien de 10?
    Par contre pour mes tracés je ne sais pas lesquelles tracés dans mon cas.
    En faisant les calcules de la relation de conjugaison j'obtient 1/p'=0,3 donc p=0.3.
    Mon image mesure alors 0.3cm?
    Dans mon cas AB=10?
    Dans le grandissement est de 1? Mais qu'elle est la mesure de mon image?
    Merci beaucoup pour toutes vos indication,cela me permet déjà de mieux comprendre
    invite5fcdbd67
    Pouvez vous m'aider encore un peu svp?
    Duke Alchemist
    Re-
    La vergence est bien de 10 mais... 10 quoi ? Il faut toujours préciser l'unité voyons
    Pour trouver 1/p' = 0,3, tu n'as pas dû tenir compte des mesures algébriques, semble-t-il... Les mesures algébriques ont leur importance ici.
    Dans ton cas : p = -5cm et f ' = +10cm.
    Applique donc la relation de conjugaison en tenant compte des signes.
    Et fais attention au passage de 1/p' à p' ...
    La détermination de la taille ne semble pas acquise non plus...
    Au niveau du tracé, tu dois avoir un dessin de ce type-là.
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 06/11/2012 à 21h29.
    invite5fcdbd67
    Ah oui désolé je n'est pas précisé l'unité: il s'agit de la dioptrie.Je ne savais pas qu'il falait tenir compte des mesures algébriques pour trouvé p'. En refaisant mes calculs j'obtient 1/p'=-0,1 et donc pour passer de 1/p' à p' je fait -0.1 fois 1,est ce que c'est bon?
    Une fois que j'ai cette valeur pour trouver le grandissement je fais p'/p soit -0,1/-5=0.02. Mais cela ne me donne pas la taille de mon image? Si je fait 0.02+1= 1.02, mon objet mesure donc 1.02 centimètres?
    Par contre je n'arrive pas à retrouver cette taille de l'image sur mon graphique car il faut que je justifie mes résultats à travers celui-ci.
    En tout cas merci beaucoup pour votre aide car je comprend de mieux en mieux enfin je l'espère
    Sans votre aide je ne sais pas comment j'arriverais à faire ce devoir
    Duke Alchemist
    Re-
    Citation Envoyé par lilouay Voir le message
    OK
    Je ne savais pas qu'il fallait tenir compte des mesures algébriques pour trouvé p'.
    Ce n'est pas faute de l'avoir indiqué dans mon premier message...
    OK
    Aïïïïïeeeee !...
    Si je te dis 1/x = 2, combien vaut x ?
    C'est bon, même si ce n'est pas explicitement demandé.
    Mais cela ne me donne pas la taille de mon image? Si je fais 0.02+1= 1.02, mon objet mesure donc 1.02 centimètres ?
    On va dire que c'est l'heure tardive...
    Je finis par me demander si tu as bien lu tout ce que je t'ai indiqué dans mon premier message...
    Si tu essayes de retrouver la valeur calculée, c'est sûr que cela va coincer un peu...
    Que trouves-tu comme valeur pour la taille et la position de l'image avec le schéma ? Peut-être que la réponse se trouve là
    Il ne faut pas perdre espoir
    Mais ce que je te propose, c'est de relire jusqu'à comprendre les différentes étapes et les différents mots que j'ai employés. Si ce n'est pas encore clair fais-le moi savoir mais ne grillle pas les étapes !
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Ah oui pour passer de 1/p' à p' je fais alors -0,1/1=-0.1 (ou 1/-0.1=-10). Désolée mais je suis un peu perdue dans les convertions. D'accord le grandissement ne m'est pas util dans cet exercice et pour la taille de l'image j'ai fais 0.02+1= 1.02 soit (p'/p)+1, comme vous me l'avez indiqué précédament? non?
    Sur mon graphique l'image se trouve après mon foyer f mais derrière l'objet en lui-meme,mais je crois que c'est pas ca
    Merci d'avance pour tous vos conseil car j'ai vraiment beaucoup de difficultés en optique et merci aussi pour la rapidité de vos réponses
    invite5fcdbd67
    Pouvez vous m'aider encore un peu svp? Merci d'avance
    Duke Alchemist
    Soyons clairs ! Ce qui est en gras ne va pas !
    ... D'accord le grandissement ne m'est pas utile...
    Sa valeur ne nous intéresse pas contrairement à sa définition (et la relation rappelée) car elle nous permet de trouver la taille de l'image !
    dans cet exercice et pour la taille de l'image j'ai fais 0.02+1= 1.02 soit (p'/p)+1, comme vous me l'avez indiqué précédemment? non?
    Je n'ai JAMAIS dit ce qui est en gras !!
    Voir première réponse ci-dessus
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 07/11/2012 à 20h54.
    Duke Alchemist
    Re-
    Je viens de comprendre
    ... soit (p'/p)+1 ...
    En fait, ce n'est pas (p'/p)+1 mais (p'/p)x(+1) = ...
    Mais une autre question me vient alors : qu'est ce que c'est que ce "0,02" que tu as trouvé pour p'/p ?
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 07/11/2012 à 21h28.
    invite5fcdbd67
    Ah d'accord merci j'hésitait entre les 2 p´. La taille de l'image est donc -2( 10/-5) centimètres? Non il faut que je multiplie cela par AB soit 1? Mais comment l'avez vous trouve?
    invite5fcdbd67
    svp pouvez vous me dire si cela est bon?
    Duke Alchemist
    Je reprends l'exercice 1 (excepté le schéma).
    On connaît la distance focale de la lentille
    L'objet se situe à une distance de 5 cm à l'avant de la lentille donc, on posera .
    La vergence est de
    On nous demande de déterminer la position et la taille de l'image .
    La relation de conjugaison s'écrit :
    L'application numérique donne :
    Le grandissement nous permet de calculer la taille de l'image. En effet, on a :
    dont l'application numérique donne :
    Je te laisse le soin de retrouver ces valeurs sur ton schéma (que tu peux éventuellement poster ici) et cogiter sur l'exercice suivant qui est très similaire (Attention aux signes !).
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Merci beaucoup j'ai donc finit cet exercice et pour l'exercice suivant j'ai trouvée une distance focale de -10 dioptrie, pour p´=10cm et bon lorsque j'applique mes résultats à la formule pour la taille de l'image j'obtient A'B'=(10/5)*1=2 mais cela me surprend que l'image soit encore égale à 2cm. Par contre la comme c'est une lentille convergente l'image est à l'envers mais cette fois ci elle est réelle. C'est cela? J'ai aussi commencé l'exercice 3 et il m'etait donnée aussi une formule pour calculer la distance focale (D au carrée - d au carré)/4D avec l'indication D=1,2m et d=63,3cm. En faisant le calcul j'ai donc trouvée f´=0,2metres. C'est bon? Par contre quand je fait mon schéma j'ai d'abord tracée le rayon passant par B ainsi que le centre o de la lentille mais pour le deuxième trace je ne sait pas lequel faire pour que l'image A'B´se trouve à 60 cm du entre o. Cela n'est pas possible ou ai-je fait une erreurs precedament? Merci d'avance pour votre reponse
    invite5fcdbd67
    Pourriez vous m'indiquer si mes résultats sont correct pour que je termines mon devoir demain svp
    Duke Alchemist
    Bonsoir.
    Merci beaucoup j'ai donc fini cet exercice et pour l'exercice suivant j'ai trouvée une distance focale de -10 dioptrie
    Non, c'est la vergence...
    pour p´=10cm et bon lorsque j'applique mes résultats à la formule pour la taille de l'image j'obtiens A'B'=(10/5)*1=2 mais cela me surprend que l'image soit encore égale à 2cm.
    En quoi cela te traumatise ?... J'ai ça aussi pour la taille par contre, j'ai p' = -10cm.
    Elle est divergente, non ?
    Ah... pour moi elle est à l'endroit...
    J'ai aussi commencé l'exercice 3 et il m'était donné aussi une formule pour calculer la distance focale (D au carrée - d au carré)/4D avec l'indication D=1,2m et d=63,3cm. En faisant le calcul j'ai donc trouvée f´=0,2metres. C'est bon?
    C'est une application numérique, la calculatrice sera plus performante que moi (je ne l'ai pas vérifié).
    Par contre quand je fais mon schéma j'ai d'abord tracé le rayon passant par B ainsi que le centre o de la lentille mais pour le deuxième tracé je ne sais pas lequel faire pour que l'image A'B' se trouve à 60 cm du centre o.
    Sûre ? Je relis l'énoncé d'abord...
    Duke.
    Dernière modification par Duke Alchemist ; 08/11/2012 à 19h59.
    invite5fcdbd67
    Bosoir ah oui désole c'est la vergence qui est égale à 10 dioptries.je trouvais juste bizarre que l'on nous fasse faire ces calculs juste pour trouver le même résultat! C'est bizarre que vous avez trouvé p'=-10 car il faut bien faire ( 1/p=1/5+1/-10) non? Je confond souvent:c'est bien une lentille divergente. Je ne sais jamais quand elles sont à l'envers, je croyais que dès qu'il y avait une lentille divergente l'image était à l'envers. Sur une construction avec les traces on ne peut pas voir son orientation? Sur mes deux construction l'image est à gauche et avant le centre de la lentille, c'est bien cela? Oui je penses que mon application numérique est bonne mais j'ai quand même des doutes car lorsque je réalise mon schéma je ne vois pas comment je peux obtenir mon image A1B1 à 60 cm de la lentille en traçant d'abord un trait passant pas le centre 0, comment je dois faire mon 2ème trait pour terminer la construction?
    Duke Alchemist
    Re-
    Ex.3
    Pour déterminer la focale, il te faut placer la lentille L1, AB et A1B1 sur ton schéma et tracer les rayons.
    Sauf erreur, je trouve
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Pour mon tracé je ne sait pas quelle est la hauteur de A1a B1dt quand vous dites de placer la lentille 1 c'est l'axe verticale? Ah d'accord merci pour les tracés mais comment avez vous trouvé une distance focale de 40? Car quand je fait 1,2 au carré =1,44 et 0,693 au carrée=0,48 donc 1,44-0,48/ 4*1,2= 0,2 mètres. Mais quand je fait mes traces en plaçant la focale à 40 cm ma construction marche donc... Merci d'avance
    invite5fcdbd67
    SVP je ne trouve pas la même distance focale pour l'exercice 3, comment avez vous fait? Metci
    Duke Alchemist
    La résolution est pour moi graphique. Je parle bien de la focale de la lentille L1.
    Par le calcul, je trouve le même résultat (f'1 = 40cm).
    Que représente le d=0,633 ?
    Quelle est l'utilité de la formule que tu donnes ?
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Bonjour, je désespérais de ne plus vous voire répondre pour la focale je fait bien je fait 1,2 au carré =1,44 et 0,693 au carrée=0,48 donc 1,44-0,48/ 4*1,2= 0,2 mètres et vous comment trouvez vous 0,4 mètres par le calculs? d=0,693 est la distance qui sépare les 2 positions de la lentille donnant une image ( l'énoncé dit ça). Après pour le grandissement j'ai trouvé 1/2 et non -1/2. Et la taille de mon image est de 5 cm, c'est ça? Merci d'avance
    invite5fcdbd67
    Duke Alchemist
    Re-
    Désolé, je ne suis pas disponible 24h/24h hein
    En lisant l'énoncé que tu m'as proposé (au message #1) et les données qu'il contient, je retombe sur une distance focale f'1=40cm
    Le calcul peut être fait de la manière suivante mais il a l'inconvénient de répondre aux questions qui suivent en même temps.
    On connaît et la position et la taille de l'objet et la position de l'image.
    -> p et p' te permettent de déterminer f' (relation de conjugaison) - toujours en faisant attention aux signes - ainsi que le grandissement.
    -> avec AB en plus, tu peux déduire A'B' (la taille).
    Duke.
    invite5fcdbd67
    Oui excuser moi pour mon impatiente mais c'est que j'espérait finir mon devoir aujourd'hui. Pouvez vous me donner les calculs détaillés de la focale car en faisant de nombreux calculs je ne retombe jamais sur une focale de 40cm. Je trouve le même grandissement mais positif, comment se fait-il que vous le trouvé négatif? MERCI D'AVANCE
    Duke Alchemist
    Re-
    On te dit qu'une image se forme à 60cm après la lentille et, ce, à partir d'un objet se situant à 120cm à l'avant de la lentille qui est convergente donc son image est forcément réelle et à l'envers (il faut s'entraîner avec le tracé avec les lentilles) donc le grandissement est négatif.
    Pour les calculs, il suffit d'appliquer ce que je t'ai dit dans mon précédent message. Tu connais les relation, il n'y a plus qu'à.
    Et le schéma conforte le résultat.
    Duke.
    invite5fcdbd67
    D'accord merci je vais reprendre tous cela demain mais c'est juste la focale que je n'arrive pas à trouver par le calcul,pouvez vous me détailler le calcul de celle-ci.Merci
  1. devoir maison 1ère S
    Par invite0b7de254 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 05/01/2011, 18h12
  2. devoir maison 1ère S
    Dernier message: 31/12/2010, 16h47
  3. Devoir Maison 1ère S
    Par invite2985d2d0 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/10/2008, 17h54
  4. Devoir maison 1ere S RF
    Par invite4f862d8a dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 12/11/2007, 21h04
  5. Devoir Maison 1ere S
    Par invite96473dad dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/10/2007, 15h40
