Problème de physique mécanique
    invite2a241f6b
    J'aimerais que quelqu'un m'explique comment résoudre le problème suivant,(je suis un peu confuse ;P)
    Un père qui fait une course avec son fils a la moitier de son énergie cinétique mais le double de sa masse. En augmentant le module de se vitesse de 1,0 m/s, il atteint la même énergie cinétique que son fils. Quels sont les modules des vitesses initiales a) du père b) du fils?
    réponses:a) 2,4 m/s b)4,8 m/s
    Je sais comment arriver a la conclusion que le fils va 2 fois plus vite que son père initialement, mais pour les modules je n'y arrive pas. S.v.p. aidez-moi
    obi76
    Re : Problème de physique mécaniqie
    typiquement, il y a 2 inconnues, quelles sont les 2 équations que vous trouvez ? (Une avec la première partie de l'énoncé : "Un père qui fait une course avec son fils a la moitier de son énergie cinétique mais le double de sa masse", la seconde avec : "En augmentant le module de se vitesse de 1,0 m/s, il atteint la même énergie cinétique que son fils").
    invite2a241f6b
    D'après l'équation de l'énergie cinétique on a: k=1/2mv²
    donc k(père)=(1/2)*2m(fils)*v(père)²)/2
    alors, puisque son fils a 2fois son énergie cinétique, k(fils)=2*(m(père)*v(père)²/2)=(m(père)*v(père)²)
    puisque le fils a 1/2 fois la masse de son père,
    k(fils)=1/2*v(pere)² donc le fils a une vitesse initiale 2 fois plus grande que celle de son père.
    C'est la deuxieme partie qui me pose problème..
    Merci d'avoir répondu aussi vite
    invite6dffde4c
    Re : Problème de physique mécanique
    Rédigé autrement: Quand la vitesse du père augmente de 1 m/s, son énergie cinétique double.
    Cela vous donne une équation qui vous permet de calculer sa vitesse.
    Au revoir.
  1. Problème de physique , énergie mécanique
    Par invite93e763e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/05/2012, 21h44
  2. problème de physique mécanique
    Par invitec9d546db dans le forum Physique
    Dernier message: 28/08/2008, 10h31
  3. Problème de physique - mécanique
    Par inviteed6e7543 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2007, 18h19
  4. Problème de physique (mécanique)
    Par invitedba31bb5 dans le forum Physique
    Réponses: 18
    Dernier message: 23/01/2004, 10h21
