Dilatation d'un pipeline sous l'effet de la temperature
    invite99c1f6b2
    Bonjour a tous,
    Je bloque sur le probleme suivant :
    Je dois calculer M et N aux deux extremites de cette boucle.
    Sachant que la longueur totale de la boucle est L, qu'elle a une section constante (ouf !), qu'elle est soumise a une augmentation deltaT de temperature et avec alpha son coef de dilation thermique .
    Donc dans un premier temps, je me suis dit que vu que la boucle est symetrique, il suffisait que je calcule sa dilation que a une extremite.
    Ensuite, je pense utiliser cette formule pour la dilatation deltaL=alpha*L*deltaT pour chaque morceau de ma boucle. Je somme tous les deltaL pour chaque section et j'obtiens donc le delatL total.
    Enfin, j'utilise cette formule pour calculer la force aux extremites F=E*DeltaL*S/L .
    Est ce que vous pensez que la dermarche est bonne ? Avec vous des conseils a me donner, avant que je me casse les dents dessus ?
    D'avance merci !
    Bonne fin de journee
    Nom : IMG-20121111-00124.jpg
Affichages : 332
Taille : 117,5 Ko
    Jaunin
    Re : Dilatation d'un pipeline sous l'effet de la temperature
    Bonjour, Eric0616,
    Bienvenu sur le forum de Futura-Sciences.
    J'ai une question de représentation, votre croquis représente la section du pipeline, dans ce cas elle n'est pas fermée, ou c'est la représentation de la forme du pipeline et ce n'est pas l'épaisseur de la matière mais la forme du "tuyau".
    Jaunin__
    invite99c1f6b2
    Le schema reprente la forme tu tuyau, comme si on le voyait du ciel.
    Il arrive par la gauche de la boucle, fait la boucle et repart par le droite .
    Meric de vous interesser a mon probleme
    Cordialement eric
    Jaunin
    Re-Bonjour, Eric0616,
    Faut-il admettre qu'il y a des points de fixation de l'ensemble sur le sol ?
    Jaunin__
    invite99c1f6b2
    Non, il n'y a pas de points de fixation sur la boucle.
    En revanche, etant donne qu'il est demande de calcuer N et M aux extremites, je suppose que les points G sont fixes, sinon il n'y auraient pas de forces vu que la boucle pourrait se dilater librement .
    Eric
  1. coeficient de dilatation du vin / Relation volume Température
    Par invite8c7983a7 dans le forum Chimie
    Dernier message: 10/08/2011, 15h23
  2. Evolution Coefficient Dilatation Thermique - Température
    Par invite025f328c dans le forum Physique
    Dernier message: 26/08/2010, 11h02
  3. Calcul de la résistance d'un complexe isolant enduit sous l'effet de la chaleur
    Par nicolas42 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/01/2008, 12h24
  4. Rencontre d'un pipeline d'eau froide et d'un pipeline d'eau chaude.
    Par invitee83e5c9e dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 27/07/2007, 01h44
  5. dilatation / retraction d'un fluide en fonction de la température
    Par invite37fa09a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/10/2006, 13h34
