problème de prisme
problème de prisme
    invited2db572c
    problème de prisme
    j'ai un problème avec un exercice sur les prismes
    l'énoncé est le suivant:
    une lumière de longueur d'onde égale à 440nm éclaire un prisme d'angle au sommet égal à 52 ° avec un angle d'incidence de 39°. L'indice de réfraction du prisme est égal à 1,659. Trouver R,R',I' et D
    Donc pour trouver R j'ai appliqué la loi de Descartes n1sin de l'angle incident=n2sin de l'angle transmis, ça fait sin39/1,659=sin 22,29 donc R=22,29
    donc je trouve R'=29,71 avec la formule A=R+R'
    mais j'arrive pas à trouver I',
    je vois pas comment faire, parce qu'on nous donne pas D
    Pourriez vous m'aider?
    merci d'avance
    invited8344905
    Re : problème de prisme
    Desole mais I ,I',R ,R' ne me parlent pas sans un schema qui va avec... Pourriez vous donner au moins a quoi correspond chaque lettre?
    Merci de penser aux gens qui vous liront et qui n'ont pas la figure sous les yeux
    invited2db572c
    désolé,
    c'est vrai que c'est pas très claire
    En fait I est l'angle incident c'est à dire l'angle qui arrive sur le prisme , A est l'angle au sommet du prisme si on considère le prisme comme un triangle ABC
    I' est l'angle qui ressort du prisme donc il subit une déviation,
    R est l'angle entre la normale du côté AB et la déviation du rayon lumineux lorsqu'il rentre dans le prisme
    et R' est l'angle entre la normale du côté AC et le rayon qui a une certaine trajectoire lorsqu'il se trouve dans le prisme
    voici l'adresse d'un schéma qui sera plus parlant
    http://sc.physiques.free.fr/htmlfile...ef/prisme3.gif
    merci et encore désolé
    invited8344905
    Une fois que tu as r' tu peu trouver I' de la meme maniere que précédemment avec la loi de Descarte n1sin(i1)=n2sin(i2) sauf qu'ici:
    n1: indice du prisme = 1,659
    i1 = r'
    n2: air
    i2 = I'
    Tu as tout sauf I' ça tombe bien
    invited2db572c
    merci beaucoup pour votre aide
    ça fonctionne on trouve bien i'= 55,31
    dire que c'était juste devant mon nez et je ne l'ai pas vu
    merci de m'avoir éclairé sur ce problème
  1. Prisme
    Par invite4c474993 dans le forum Physique
    Dernier message: 11/05/2012, 16h54
  2. Le prisme
    Par invitedd5a71fe dans le forum Physique
    Dernier message: 23/05/2009, 21h28
  3. Problème de calcule d'angles dans un prisme
    Par invite07fcbe42 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 26/05/2008, 17h34
  4. Problème avec un exo avec un prisme.
    Par invite05f3d245 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 04/11/2007, 23h04
  5. Problème avec un exercice avec un prisme.
    Dernier message: 03/11/2007, 16h17
