Mystère électrique et chargeur USB
    invite0217f2bb
    Je suis face à une interrogation sans limite????
    j'ai un chargeur sur lequel on peut brancher un cable USB.
    J'ai deux cable d'alim (diametre de cable identique, prise co axiale identique, la seul différence vient du fait que les soudures du second cable on était faite par mes soins sur les bornes A et D de la fiche type A)
    Quand je mets le multimetre au bout du premier cable, je trouve 900mA
    quand je fais le meme essai avec le second cable, je trouve 300mA
    D'ou viens ce mystère?
    Merci pour votre aide
    invite0217f2bb
    Re : Mystère électrique et chargeur USB
    J'ai faire et refaire les essai, je ne comprends pas ce qu'il se passe
    Le chargeur peut fournir jusqu'à 1 ampère
    Avec le cable A, il donne 300ma
    Avec le cable B, 900ma
    et avec une raalonge usb que je viens de trouver, j'ai 420ma
    ??? ça peut pas être la résistance des câbles, je les ai quand même tester au cas où ( ), reste mon protocole de teste: Multimetre sur position 10 continu, mesure prise au borne de la fiche co-axiale...
    Vraiment, c'est un mystère???
    invitea3eb043e
    Ton multimètre, il est digital ? Ca peut être que sa résistance dépend du courant à cause du convertisseur à l'intéieur. Essaie avec un multimètre à aiguille, qui aura une résistance constante.
    invite0217f2bb
    Merci pour l'idée mais c'est pas ça, je viens de résoudre le mystère... grace à un autre message du forum
    alors pour ce qui chercherait une solution à ce probleme, la voici:
    Le standard USB est prevu pour fournir 500ma max via les bornes A et D
    Pour les chageur fournissant <500ma, il faut un cable qui autorise l'envoie d'un e tel intensité.
    Dans la pratique, ça se passe au niveau des bornes B et D, celle qui fournissent habituellement les data (D+ et D-), je pense qu'il fait les relier, ou encore les mettre à la masse, en fait je suis pas vraiment sur, je me suis contenter de découper le cable plutot que de continuer à bricoler la fiche USB
    j'espère avoir été claire
  1. Problème chargeur usb
    Par invitea84d309e dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 30/05/2012, 21h21
  2. Chargeur USB
    Par invitefceb58ee dans le forum Électronique
    Réponses: 28
    Dernier message: 08/12/2010, 15h15
  3. Transformer en chargeur de piles usb en chargeur usb
    Par invite68192ee8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/09/2008, 19h30
  4. Secteur vers USB (chargeur USB)
    Par invite4217d2e3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/08/2007, 20h22
  5. Chargeur USB
    Par invite0f021946 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2007, 00h12
