Choix de distribution pneumatique
    invitee413daf7
    Bonjour a tous,
    J'ai actuellement le projet de modifier la commande d'un verin pneumatique double effet car le deplacement du verrin n'est pas celui attendu. Il y a comme une accumulation de la pression de le circuit ce qui creé un deplacement trop rapide et brutal lors du premier deplacement puis un des déplacements lents lors des autres mises en marches du verin dans la foulée.
    Le verin double effet est pour le moment allimenté par deux distributeurs 5/2 monostable a commande electromecanique.
    Merci a vous.
    invitee413daf7
    Re : Choix de distribution pneumatique
    Ps: quels composants pneumatique peuvent générer une accumulation dans un circuit?
    invitecaafce96
    Cela ne peut êrte que les volumes morts , les volumes du circuit qui servent d'accumulateurs .
    Je suis sûr qu'il existe "des limiteurs de pression " - supposons un mini trou calibré - qui fera que la pression du circuit ne sera pas appliquée brusquement au vérin .
    invitee413daf7
    Et comment puis-je limiter les volumes mort. Un limiteur de pression ne me
    parait pas approprié car la machine fonctionne à une pression maximal de 3 bars.
    invitecaafce96
    vous ne pouvez rien faire contre les volumes morts, si ce sont ceux de votre circuit .
    J'ai mis limiteurs de pression entre parenthèses , en fait un limiteur de débit qui va faire que la pression sur le vérin va être appliquée progressivement et non pas brutalement, mais on obtiendra 3 bars au final .
    invitee413daf7
    Ha ok mais lou placé ce limiteur de debit car il y en a deux a l'entrée et à la sortie, nous avons effectué de nombreux réglages parfois nous avons eu des améliorations mais le problème a la premiere mise en marche subsiste.
    invitecaafce96
    Connaissez vous ce genre de système ? http://www.festo-didactic.com/ov3/me...rogressive.pdf
  1. Pneumatique
    Par invitef827bfe1 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/04/2012, 17h03
  2. Choix distributeur pneumatique.
    Par invited4354813 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/09/2011, 22h07
  3. Pneumatique
    Par invitec736064f dans le forum Physique
    Dernier message: 26/10/2009, 15h00
  4. Choix d'une distribution Linux : à la pointe mais pas trop...
    Par invite88ef51f0 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 13/07/2009, 09h26
  5. Passage de la distribution binomiale à la distribution de poisson
    Par invite234d9cdb dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/12/2008, 15h47
