Valeurs fournies par essai de traction
    invite085006a9
    Bonsoir à tous,
    Alors voilà, on a très récemment fait un TP essai de traction de polymères. On a fait l'essai pour plusieurs matériaux et à chaque fois on avait, via Excel, la courbe de traction + un tableau de valeurs...
    Le problème c'est qu'il y a certaines valeurs donc je ne connais pas trop la signification...
    Voilà leurs noms (plus unité), [] = indice :
    E[t] (MPa)
    sigma[M] (MPa)
    epsilon[M] (%)
    epsilon[tM] (%)
    sigma[B] (MPa)
    epsilon[B] (%)
    epsilon[tB] (%)
    Et après il y a des dimensions (mm) mais ça je sais ce que c'est ^^.
    Bon globalement je me doute que j'ai un module d'Young, des contraintes et des déformations longitudinales/transversales, mais c'est surtout le petit B et le petit M qui me posent problème !!! A noter que les contraintes/déformations sont respectivement les mêmes pour les B et les M (sigma[M] = sigma[B], etc...)
    Merci par avance,
    invite085006a9
    Re : Valeurs fournies par essai de traction
    Up please ?
    Jaunin
    Bonjour, Mikou592,
    Auriez-vous une image de la courbe et les valeurs du tableau Excel , d'une matière , pour que l'on puisse se rendre compte des valeurs.
    Pour les polymères c'est un peu spécifique.
    Jaunin__
    invite085006a9
    Nom : test.jpg
Affichages : 221
Taille : 20,8 Ko
    Voilà, à préciser que pour chaque polymère, ce ne sont pas les mêmes cases de remplies, ça c'est vraiment bizarre lol. là, c'est du polyamide 6 chargé 50% verre.
    P.S : Si l'image ne s'affiche pas... . je sias pas trop comment on fait.
    invite085006a9
    Nom : test 3.jpg
Affichages : 241
Taille : 127,9 Ko
    C'est mieux là non ?
    Jaunin
    Bonjour, Mikou592,
    Il faut attendre que les moderateurs aient validé votre image pour quelle apparaisse.
    Avez vous essayer de comparer un produit identique du commerce sur le web avec vos résultats ?
    Jaunin__
    Par exemple
    http://www.memolex.eu/fr/FT%20Lexnyl...050%20Noir.pdf
    invite085006a9
    Merci pour votre réponse, je vais en effet prendre le temps de les comparer aux valeurs "théoriques", mais ma question était plus :
    savez vous à quoi correspondent tous ces sigma et epsilon différents ?
    Merci par avance,
    invitead78b7a9
    Bonjour, parfois on donne des valeurs différentes pour la traction et la compression; mais je ne m'explique pas pourquoi elles seraient indicées par un m ou par un b. (peut-être en allemand ?)
    et les valeurs sont assez proches (au moins pour les métaux)
    David
    invite085006a9
    Oulah... en Allemand... hum... merci quand même .
  1. essai traction
    Par invite9c7554e3 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 20h46
  2. essai de traction
    Par inviteacb50258 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/11/2010, 22h59
  3. [Essai de Traction]
    Par invitefee46a64 dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/04/2010, 15h49
  4. Essai de traction
    Par inviteddd0033a dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 22h26
  5. Essai de traction.
    Par inviteea75116c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/09/2008, 11h17
