le temps parcouru par un train ...
    invite0a531108
    bonjour à tous,
    afin de parvenir à réussir mon examen de physique, je résous une série d'exercice mais malheureusement, je suis bloqué par un énoncé :
    voici mon énoncé :
    Une rame de métro voyage entre deux stations distantes de 1 km. Pour effectuer
    ce trajet, le conducteur accélère de manière constante (a1 = 0, 1m/s2) pendant
    un temps t1, puis freine avec une accélération constante a2 = −0, 5m/s2 pour
    le reste du parcours (de durée t2). Calculez la valeur de t1.
    voici la réponse de mon syllabus :
    129, 1 s
    voici ma résolution :
    au départ, le train part avec une vitesse nulle ainsi qu'une distance nulle donc :
    X1 = 1/2 * 0,1 * t12
    ensuite, lorsque le train ralenti,
    X2 = X1 + V*t + 1/2 -0,5 t2²
    or X2 = 1000 - X1
    donc :
    1000- 1/2 * 0,1 * t12 = 1/2 * 0,1 * t12 + V*t + 1/2 -0,5 t2²
    1000- 0,1 * t1² = v*t + 1/2 * -0,5 *t2²
    a partir d'ici je suis bloqué... pourriez vous m'aider s'il vous plaît...
    merci d'avance.
    invite6dffde4c
    Re : le temps parcouru par un train ...
    Il vous manque deux équations que vous n'avez pas écrites. Ce sont les relations entre la vitesse maximale et le temps d'accélération et le temps de freinage.
    Sortez les deux temps de ces relations et replacez-les dans l'équation de la distance totale parcourue. Vous obtiendrez une équation qui vous donne la vitesse maximale, à partis que laquelle vous pourrez calculer les temps.
    Au revoir.
    calculair
    Lorsque le train demarre il atteint sa vitesse de croisière dans le temps t1
    V = 0,1 t1
    Lorsque le train ralenti de sa vitesse de croisière jusqu'a l'arrêt on a
    V = 0,5 t2
    donc 0,1 t1 = 0,5 t2 equation N°1
    L'autre donné est que la distance parcourrue est de 1000 m
    1000 = 1/2 *0,1 * t1² + V t + 1/2 * 0,5 * t2²
    2000 = 0,1 t1² + 2 V t + 0,01 / 0,25 t1²
    20000 = (1 + 0,4 ) t1² + 20 Vt
    Or V = 0,1 t1
    20 000 = 1,4 t1² + 2 t1
    reste a resoudre cette eaquation du2° degrés 1,4 t1² + 2 t1 - 20 000 = 0
    A ce niveau il est clair
    invite0a531108
    delta = 2²-4*1,4*-20000
    delta = 112004
    T1 = -2 + racine ( delta ) / 2*1,4 = 118,81 sec
    T1 = -2 - racine ( delta ) / 2* 1,4 = -120, 23 sec
    ce qui ne correspond pas à la réponse du syllabus...
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Il y a une erreur dans un signe dans une équation de Calculair.
    Mais même dans ce cas, vous auriez pu commencer votre message par "merci".
    Calculair s'est donné la peine de vous résoudre le problème (et il a eu tort de le faire si complètement).
    Alors, au moins refaites les calculs de Calculair et vous trouverez l'erreur.
    Vous pourrez dire que vous avez fait un effort personnel.
    Et je demande à Calculair de ne pas donner le signe erroné.
    invite0a531108
    un grand merci à vous deux de votre aide
    invite0a531108
    Lorsque le train démarre :
    V = 0,1 t1
    Lorsque le train ralenti :
    V = - 0,5 t2
    donc 0,1 t1 = -0,5 t2
    la distance parcourue étant de 1000 m
    1000 = 1/2 *0,1 * t1² + V t + 1/2 * -0,5 * t2²
    2000 = 0,1 t1² + 2 V t + -0,04 t1²
    20000 = (1 - 0,4 ) t1² + 20 Vt
    Or V = 0,1 t1
    20 000 = 0,6 t1² + 20* 0,1 * t1
    0,6 t1² + 2 t1 - 20 000 = 0
    delta = 48004
    t1 = 180 s
    t1 = -184 s
    pourriez vous me dire ou je fais une erreur s'il vous plaît
    calculair
    Bonjour LPFR,
    Ce n'est pas une erreur de signe, mais j'ai oublié un coefficient dans les calculs...
    Je pense que Leviss s'il fait le calcul sur un papier avec un peu plus d'attention que moi devrait trouver la bonne solution....
    Ce n'est pas bien de ce tromper ... mille excuses
    LPFR suit les messages ave grande precision ... quel boulot ! A vous d'en faire autant pour ceux qui vous concerne Lewiss, mais cela n'excuse pas mon erreur bien sur
    invite6dffde4c
    Re.
    Cette équation est fausse:
    "V = - 0,5 t2
    donc 0,1 t1 = -0,5 t2 "
    cela vous donne un t 2 négatif, alors qu'il est positif.
    et cela aussi:
    le t du milieu est t2: Vt2
    Et si vous essayiez avec ma démarche ? Elle donne moins de calculs mais on ne peut pas s'inspirer de Calculair.
    invite0a531108
    V = 0,1 t1
    V = - 0,5 t2
    2000 = 0,1 t1² + 2 V t + -0,5* ( 0,1/-0,5)² * t1²
    20000 = (1 -0,2 ) t1² + 20 Vt
    Or V = 0,1 t1
    20 000 = 0,8 t1² + 20* 0,1 * t1
    0,8 t1² + 2 t1 - 20 000 = 0
    delta = 64004
    t1 = 156,87
    t1 = -159,37
    invite0a531108
    je pense avoir trouvé :
    V = 0,1 t1
    V = 0,5 t2
    2000 = 0,1 t1² + 2 V t + 0,5* ( 0,1/0,5)² * t1²
    20000 = (1 +0,2 ) t1² + 20 Vt
    Or V = 0,1 t1
    20 000 = 1,2 t1² + 20* 0,1 * t1
    1,2 t1² + 2 t1 - 20 000 = 0
    delta =96004
    t1 =128,3 sec
    invite0a531108
    un grand merci à tous
    calculair
    Bonjour Lewiss
    Le principe du mon calcul est juste.
    J'ai fait un erreur dans les multiplications des coefficients
    Sans tout refaire, car LPFR qui suit tout avec rigueur me le reprocherait ...
    Raisonnement:
    Le temps pour atteintre la vitesse de croisière V est V = 0,1 t1 ===> A
    Le temps de freinage de la vitesse V à 0 est donné par V = 0,5 t2 ( pas de sgne - si non tu as un temps negatif) En physique il faut comprendre la signification des calculs pour appliquer le bon formailisme mathématique.
    Quand tu aditionnes toutes les distances parcourrues tu dois parcourrir le kilometre
    1000 = 1/2 * 0,1 * t1² + V t + 1/2 * 0,5 t2²
    V s'exprime en fonction de t1 equation A
    t2 s'exprime en fonction de t1 puisque 0,1 * t1 = 0,5 *t2 ==> t2 = 1/5 t1
    invite6dffde4c
    Re.
    Toujours pas:
    20000 = (1 +0,2 ) t1² + 20 Vt1
    invite0a531108
    merci pour votre soutien mais là franchement, je suis perdu :
    t2 = 1/5 t1
    donc : 1000 = 1/2 * 0,1 * t1² + V t + 1/2 * 0,5 *(1/5* t1)²
    2000 = 0,1 * t1² + 2Vt1 + 0,02 t1²
    20000 = 1,2 t1 ² + 20 Vt1
    Vt1 = 0,1 t1 * t1
    donc :
    20000 = 1,2 t1 ² + 20 *0,1 * t1²
    20000 = 3,2 t1²
    t1 = 79 sec
    je pense pourtant avoir fait ce que vous me demandiez
    calculair
    La reponse est bien 129 s
    Dans mon calcul j'ai consideré que le train roulait pendant un certain temps à vitesse constante
    dans ton exo cette periode est nulle
    Si tu cherches à comprendre ce que tu calcules il ne devrait y avoir aucune difficulté..
    invite6dffde4c
    Re.
    Changez de méthode. Partez de:
    V = a1.t1
    V = a2.t2 (je prends la valeur absolue de la décélération)
    ½ a1 t1² + ½ a2 t2² = 1 km.
    Sortez t1 et t2 des deux premières équations et remplacez-les dans la troisième.
    Cela vous donnera la valeur de V.
    Puis calculez t1.
    invite0a531108
    je suis vraiment désolé de vous embêté mais j'ai repris toute vos indications et je ne comprend pas d'ou vient mon erreur ...
    invite0a531108
    un grand merci de votre aide
    invite0a531108
    1/2 a1 * (V/A1)² + 1/2 a2 (V/a2)² = 1000
    V = racine (1000/6)
    t1 = racine (1000/6) * 0,1 = 129,099 sec
    merci beaucoup
  1. Chemin parcouru par un sms
    Par invite1a218241 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 14/12/2012, 18h45
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 02/06/2010, 11h07
  3. Electromagnétisme : Fil infini parcouru par un courant continu
    Par invite2551584e dans le forum Physique
    Dernier message: 11/10/2009, 11h10
  4. EM : Cylindre conducteur parcouru par un courant i.
    Par invitedbc4b0d0 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2008, 08h35
  5. Réponses: 18
    Dernier message: 24/03/2008, 08h47
