démonstration du pendule conique
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invite0a531108
    bonjour à tous,
    afin de bien réussir mes examens, je suis en train de réaliser les exercices de mon syllabus et malheureusement, je suis encore bloqué par une question...
    voici mon énoncé :
    Dans un pendule conique, la masse décrit un cercle horizontal. Montrez que la
    période est
    T= 2pi * racine ( L*cos α / g )
    Nom : Sans titreg.png
Affichages : 1249
Taille : 79,6 Ko
    Ma résolution :
    si je prend les équations du pendu d'un point de vue horizontale :
    T sin α = Fr = mv²/R
    si je prend les équations du pendu d'un point de vue verticale :
    T cos α = mg
    si je substitue T dans l'une ou l'autre équation, je ne trouverai T = ... alors je vais substituer m car il est commun aux deux équations
    T sin α = mv²/R
    T cos α /g = m
    T sin α = T cos α v² / gR
    je peux remplacer R par sin α *L ( sin α = coté opposé / hypothénuse )
    T sin α = T cos α v² / g sin α L
    T = T cos α v² / g sin² α L
    par les équations de départ, je peux dire que v² = R tang α g
    T g sin² α L = T cos α R tang α g
    T g sin² α L = T cos α sin α L sin α g / cos α
    T g sin² α L = T g sin ² α L
    et
    incroyable T = T
    comme vous le voyez, je tourne en rond
    pourriez vous me dire comment je peux démontrer la période du pendu s'il vous plait ...
    merci d'avance
    invite6dffde4c
    Re : démonstration du pendule conique
    Re.
    Remarquez que T = T est un résultat correct, même s'il n'est pas très intéressant.
    Vous avez perdu de vue ce que vous cherchez, et vous lancez dans "l'équacionite".
    Une fois que vous avez écrit
    T sin α = mv²/R
    T cos α /g = m
    Pourquoi ne divisez-vous pas une équation par l'autre ? Cela élimine T et m.
    Vous aurez 'v' en fonction de l'angle.
    invite0a531108
    merci de votre indication mais je ne suis pas sur de bien comprend où cela va me conduire :
    tg α / g = v² / R
    R = sin *L
    donc tg α * sin α * L / g = v²
    invite8d4af10e
    Bonjour Leviss
    LPFR a dit d'utiliser les deux équations en faisant le rapport , hors le résultat que tu trouves ....
    T sin α = mv²/R (1)
    T cos α /g = m (2)
    (1)/(2) => Tsin a/T cos α /g=(mv²/R)/m
    d'où g*tg a = ....
    invite0a531108
    ai je fais une erreur ?
    tg α *g = v² /R
    or R = sin α * L
    invite6dffde4c
    Re.
    Une fois que vous avez 'v', qu'est ce qui vous empêche de calculer la période ?
    invite0a531108
    et bien je n'arrive pas à l'équation que je dois avoir :
    tg α *g = v² /R
    tg α * g * R = v²
    v = racine (tg a * g * R)
    v = racine ( tg a * g * sin a * L )
    je vous avoue que la je suis perdu
    invite8d4af10e
    c'est quoi l’équation que tu dois avoir ?
    invite0a531108
    invite8d4af10e
    je me suis mal exprimé , je veux la fonction pas la période que tu me donnes
    exemple f(x)=tg (x) , pour calculer une période , il faut une fonction .
    en injectant v² trouvé plus haut dans T sin α = mv²/R et v²= gR tg(a) , ça ne donne pas ce que tu cherches ?
    invite0a531108
    ah merci je pense avoir compris :
    je reprend l'équation de départ :
    et je remplace v² par tg α * g * R
    cela va me donner
    T * sin a = m * tg a *g *R / R
    est cela ?
    invite8d4af10e
    ce que j'ai proposé là haut , c'est juste une suggestion , comme je ne sais pas ce que tu dois avoir comme fonction et tu m'as pas répondu ....
    tu as écrit : T * sin a = m * tg a *g *R / R => T * sin (a ) = g* m * sin(a)/cos(a) car R/R=1 , on simplifie par sin(a)
    T=g*m/cos(a)
    mais comme ta période est fonction de L car T= 2pi * racine ( L*cos α / g ) donc ça ne colle pas .
    Etrange
    J'aurais plutôt utilisé l'accélération radiale sous la forme a = w²r à la place de a = v²/r. Tu connais le lien entre T et w (w = omega, vitesse angulaire), il est plus direct que celui entre v et T.
    Sinon, tu connais v et la circonférence du cercle tu peux donc savoir le temps T nécessaire pour faire un tour.
    invite0a531108
    re bonjour Etrange,
    je ne suis pas bien sur de comprendre ce que tu me dis...
    dans mon syllabus, je n'ai que ces deux équations pour le pendule conique alors j'aimerai réaliser cette exercice avec ces équations...
    lorsque tu dis si je connais V et R je peux savoir T mais le problème est que je retombe toujours sur un résultat T=T avec mes équations ...
    qu'en penses tu ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Combien vaut le périmètre du cercle parcouru par la bille ?
    Combien de temps met un objet avec vitesse 'v' pour parcourir le périmètre ?
    invite0a531108
    re.
    le périmètre d'un cercle du vaut 2pi R²
    le temps que met un objet à une vitesse v pour parcourir le périmètre correspond à la période du cercle je pense mais la formule, je ne la trouve pas
    invite8d4af10e
    tu connais l'unité du périmètre on va dire cm , R le rayon s'exprime on va dire en cm , R² s'exprime en .....
    donc ....
    invite0a531108
    re jamo
    R² en cm²
    donc ... ... je ne vois pas là où tu m'enmène
    je suis vraiment désolé d'être aussi lourd
    merci de votre patience
    invite8d4af10e
    tu as écrit : le périmètre d'un cercle du vaut 2pi R²
    le périmètre s'exprime en m; cm , dm , mm et ta quantité 2pi R² s'exprime en m²,dm²,cm²,mm²
    tu comprends mieux ?
    invite0a531108
    ah oui excuse moi
    invite0a531108
    par contre je ne comprend pas pourquoi l'on m'a demandé cela
    invite8d4af10e
    moi non plus , je préfère ne pas écrire de conneries , tu m'excuseras
    invite0a531108
    tu m'as déjà bien aider merci
    au moins je sais d'où sorte les 2pi de la solution
    invite8d4af10e
    t’inquiète , ils vont revenir t'expliquer .
    invite0a531108
    en tout cas un grand merci à tous de votre patience
    Etrange
    Re.
    Ta formule du périmètre est fausse. Exprime la circonférence en fonction de la longueur du fil et de l'angle theta. Deduis-en l'expression de la periode grâce à celle de la vitesse déjà obtenue précédemment.
    invite0a531108
    re merci pour ces indications mais je ne sais pas vraiment comment m'y prendre
    la formule du circonférence d'un cercle est 2pi R
    sachant que R = sin a * L
    la circonférence est alors 2pi * sin a * L
    mais comment mettre en relation cela sachant que la vitesse
    sachant que v² = tg α * g * R ?
    invite0a531108
    comment dois je associer la circonférence et la vitesse afin de trouver la période ?
    invite0a531108
    je ne comprend pas très bien,
    si je prend x = V / t
    formule générale de la position par rapport à la vitesse et au temps
    une période est le temps qu'il faut pour se déplacer sur le périmètre à une certaine vitesse .
    donc :
    T = V / X
    où X est le périmètre
    T² = tg a * g * R / 4pi² sin a ² . L ²
    T² = tg a * g / 4pi² sin a * L
    T = g / 2pi * racine ( cos a * L )
    je trouve donc l'inverse de ce que je devrais trouver
    pourriez vous m'expliquer pourquoi s'il vous plaît
    invite0a531108
    grosse erreur de ma part X = V*t et non X = V/t ...
    je vous remercie tous de votre aide et de votre patience
  1. démonstration du pendule conique
    Par invite0a531108 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/12/2012, 18h07
  2. Pendule conique+ressort question !
    Par invitedc31994f dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2011, 16h30
  3. Pendule conique
    Par invite308bffd4 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/12/2010, 17h04
  4. Parabole(conique)+ demonstration
    Par inviteb955f10d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 17/02/2008, 09h22
  5. pendule conique
    Par invite0f0e1321 dans le forum Physique
    Dernier message: 27/12/2005, 16h24
