les forces de frottement dans une pente.
    invite0a531108
    afin de parvenir à réussir mon examen de physique, je réalise les séries d'exercices présentes dans mon syllabus.
    Malheureusement, je viens de tomber sur un exercice qui me pose problème:
    voici mon énoncé :
    Un enfant tire sa luge de 6 kg à l’aide d’une ficelle pour remonter à vitesse
    constante une pente enneigée inclinée de 15° . La tension dans la ficelle est de
    25N et celle-ci fait un angle de 20° avec le sol. Quelle est la valeur du coefficient
    de friction cinétique ? Arrivé au sommet, l’enfant sur sa luge se laisse glisser le
    long de la pente. Quelle est sa vitesse après 10m?
    voici la solution du syllabus:
    μc = 0, 171 ; v = 4, 287m/s
    Voici ma résolution de l'exercice :
    la valeur du coefficient de friction cinétique:
    F= f + P*sinα
    25 – 6*9,81*sin15
    f= 9,77
    f = µc *N
    9,77/(9,81*6*cos15) = 0,171
    la valeur de la vitesse après 10m
    je ne sais pas trop comment procéder alors je me suis dis qu'afin d'avoir la vitesse, je dois savoir la hauteur de la pente.
    h = sin15 *hypothénuse
    h = 2,59 m
    je suppose que je dois utiliser à présent une formule tenant compte du frottement, la hauteur et l'angle afin de trouver la vitesse mais je n'ai pas trouvé, ni dans mon syllabus, ni sur internet.
    pourriez vous m'aider s'il vous plaît
    Etrange
    Re : les forces de frottement dans une pente.
    Quel est le bilan des forces qui s'exercent sur la luge lorsqu'elle glisse ? Quel travail accomplissent-elles lorsque la luge descend sur 10 mètres ? Ce travail te donnera la différence d'énergie cinétique, cette dernière étant nulle à l'origine (vitesse nulle) tu obtiendras directement l'énergie cinétique de la luge au bout de 10 mètres et donc la vitesse.
    invite0a531108
    bonjour Etrange, et merci de ta réponse.
    le bilan des forces :
    nous avons P perpendiculaire à l'horizontale : m*g = 58,86N
    nous avons la normale N perpendiculaire à la pente : P cos a = N : N= 58,86 * cos 15 = 55,03N
    nous avons f, le frottement qui agis contre la descente : f = µc *N : f = 0,171*55,03 = 9,41 N
    nous avons F = f + P sin a = 9,41 + 58;86 * sin 20 = 29,54 N
    le travaille W = F * d = 295,4 J
    295,4 = 1/2 mv²
    295,4*2 / m = v²
    v = racine( 98,47 )
    v =9,92m/s
    j'ai un problème dans ma résolution, pourriez vous m' aider s'il vous plait
    invitebaef3cae
    quel est la masse de l'enfant? ça peut servir
    PPJ
    invite0a531108
    elle n'est pas indiquée.
    invite0a531108
    dois je calculer la masse de l'enfant ?
    Etrange
    La masse de l'enfant n'est pas nécessaire. Les forces qui travaillent sont celles qui sont dans la direction du mouvement. Il y a donc la composante du poids selon le mouvement et le frottement. La force de frottement fournie un travail résistif. Tu as ajouté le frottement à la composante du poids au lieu de soustraire. En outre ton calcul de la composante du poids donne P*sin(20) au lieu de P*sin(15).
    invite0a531108
    re Etrange, merci de m' avoir corrigé :
    voici ce que j'obtiens =
    nous avons la normale N perpendiculaire à la pente : P cos a = N : N= 58,86 * cos 15 = 56,85 N
    nous avons f, le frottement qui agis contre la descente : f = µc *N : f = 0,171*56,85 = 9,72N
    nous avons F = f - P sin a = 9,72 - 58;86 * sin 15 = -5,51 N
    le travaille W = F * d = -55,1 J
    je vais prendre à présent la valeur absolue de W
    W = 1/2 m v²
    v = 4,286 m/s
    un grand merci
    invite0a531108
    je viens de remarquer que je n'ai utilisé vos indications pour la composante, est ce normale ?
    Etrange
    Re.
    Le travail devrait être positif, il fallait soustraire les frottements au poids et pas l'inverse (le travail du poids est moteur, celui des frottements est résistif). Voila ce que j'ai :
    1/2 mv² = (mg*sin(15) - mg*cos(15)*0.171)*10
    soit :
    v² = (sin(15) - cos(15)*0.171)*10*2*g
    Je n'obtiens pas les même résultat que toi lorsque je calcule tes expressions.
    invite0a531108
    un grand merci, je viens de comprendre le raisonnement
    invite7cd2b282
    pour compléter la réponse, il faut également que tu comprennes que tes calculs numériques de poids à la quesiton 8 sont faux.
    On n'a pas besoin du poids de l'enfant car le poids total se simplifie dans l'expression finale de la vitesse (en effet, la force de frottement sec est elle-même proportionnelle au poids ; ce qui est un cas différent des frottements aérodynamiques).
    Il est par contre faux de partir sur un calcul numérique direct P = mg = 58,86 N, même si toute la démarche est juste et que tu tomberas sur la bonne valeur. Le poids dans ce cas là est inconnu, et on n'a pas de moyen de le trouver.
    invite7cd2b282
    Petite correction sur la 2ème phrase :
    On n'a pas besoin du poids de l'enfant car la masse totale se simplifie dans l'expression finale de la vitesse
    Etrange
    Re.
    Effectivement. Une autre précision, après relecture je vois que l'angle de 20° entre la corde et le sol n'a jamais été utilisé dans les calculs. Cet angle entre en jeu dans l'expression du coefficient de frottement. La force normale à la surface doit être amoindrie de la composante de la traction de l'enfant selon cette même direction. La force de traction réelle (qui travaille) n'est donc pas 25N mais cos(20)*25N. Cela ne change pas grand chose si ce n'est la troisième décimale après la virgule dans la valeur du coefficient de frottement.
    (25-6*9,81*sin(15))/(6*9,81*cos(15)) = 0,17177 (sans prise en compte des 20°)
    (25*cos(20)-6*9,81*sin(15))/(6*9,81*cos(15)-25*sin(20)) = 0,17096 (avec prise en compte)
    La différence est visible si l'arrondi est effectué correctement.
    invite0a531108
    un grand merci à vous deux pour toutes ces précisions.
  1. Voiture dans une pente
    Par invite26356fe0 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/04/2012, 21h47
  2. Frottement sur une pente
    Par invite5824aaaa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/03/2012, 16h05
  3. très urgent: voiture garer dans une pente !!
    Par invite81bd0832 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/10/2010, 18h05
  4. Vitesses dans une pente de cyclistes de poids différents
    Par invite9e5e2d49 dans le forum Physique
    Réponses: 28
    Dernier message: 23/07/2009, 18h17
  5. Accélération déccélération dans une pente
    Par inviteb691334c dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2007, 06h26
