échangeur thermique avec DTML
    emericlee
    Bonsoir à Futura - Sciences, j'ai encore besoin de vous ! ^^
    Je me suis décidé à savoir d'où venait le DTML qu'on m'a apprit, en cherchant sur le net, je suis tombé sur de nombreux fichiers PDF expliquant la démonstration que j'ai plus ou moins comprise.
    En effet, au début de la démonstration il dit que la chaleur échangée sur un petit tronçon de tube est égale à : Q = K.S.Delta(T) en prenant comme delta(T) la différence entre la température d'entrée au tube du fluide chaud et du fluide froid, c'est tout ! Or, je ne comprends pas pourquoi les températures de sorties sont négligées ou autres que j'aurais loupé.
    Ou alors dois t’ont supposer que le tronçon est tellement petit que la température ne varie presque pas, ainsi on pourrait utiliser JUSTE le delta de températures d'entrée ?
    Voici le lien du fichier PDF très intéressant d'ailleurs : http://www.wontu.fr/COURS/CHAP-8_BILANS_THERMIQUES.pdf
    c'est page 25 à partir du : "2) Cas de l’échangeur à co-courant"
    Le PDF explique bien d'ailleurs qu'il veut remplacer ce terme (TfC - TfF) car la température dans un échangeur n'est pas constante (en même temps, si un fluide froid et chaud se rencontrent, j'ai du mal à m'imaginer un échange sans échange de chaleur) D'autant + que sur la courbe présente, on voit bien qu'à l'allure, il y a un changement de température.
    Merci de votre aide, bonne soirée.
    velosiraptor
    Re : échangeur thermique avec DTML
    Il y a une erreur sur le schéma de cette page 25. Sur la courbe partant de Te,c et allant à Ts,c le saut de température sur le tronçon dL doit être dTc (on ne rit pas ...) et non dTf !
    L'idée, effectivement, est de considérer l'échange sur un tronçon tellement petit que la température y reste constante au 1er ordre (Tf pour le fluide froid et Tc pour le chaud) et donc que le flux peut s'exprimer par dFI = Kg.dS.deltaT
    Mais il reste à déterminer la façon dont évolue ces Tf et Tc le long de l'échangeur. D'où la suite de la démonstration exploitant l'expression de dFI à partir des débits massiques et capacités calorifiques des fluides.
    Je sais pas si j'aide là .....
    emericlee
    Oui velosiraptor, tu aides là !
    Bonne remarque pour l'erreur, je l'avais vu également.
    La suite de la démonstration, je l'ai compris sauf pour la fin lorsqu'il passe de d(DT)/(DT) à ln (DT sortie / DT entrée). Je suppose qu'il à trouver la primitive puis soustrait les 2 bornes avec les températures respectives d'entrée et sortie d'échangeur. Mais c'est la primitive dont j'ai un peu de mal (à moins que c'est autre chose), j'ai l'impression d'être nul là Je pense qu'on doit procéder d'une certaine manière dont je ne trouve pas.
    C'est dommage de bloquer au bout :/
    Merci beaucoup.
  1. Dimensionnement échangeur thermique
    Par invitee05671a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/06/2012, 15h16
  2. échangeur thermique
    Par invitecab5b55e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2010, 14h37
  3. echangeur thermique
    Par invitec93c4b00 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/11/2010, 16h56
  4. Thermo et échangeur thermique.
    Par invite673b2d04 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2010, 15h32
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 05/11/2007, 09h51
