DM de physique : étude d'un ressort -> systeme de recul d'un canon
    invitee7d4ab73
    Post DM de physique : étude d'un ressort -> systeme de recul d'un canon
    Je viens ici car je suis confronté à un petit problème dans XXXXXXXXXXX :
    Dans mon exercice de méca, dès la première question je ne sais pas par quel moyen trouver la longueur du ressort.
    Avec toutes les formules que je connais ( j'en ai surement oublié une ), je n'arrive pas à trouver l0, longueur à vide du ressort, d'autant plus que la constante de raideur n'est demandée qu'à la 2 eme question...
    Pour le coup, je suis perdu ^^
    Merci à vous
    Dernière modification par obi76 ; 04/01/2013 à 10h36.
    obi76
    Re : DM de physique : étude d'un ressort -> systeme de recul d'un canon
    merci d'insérer vos images en pièces jointes.
    Pour la modération,
    invitee7d4ab73
    J'ai essayé, mais le proxy auquel je me connecte ne m'autorise pas l'upload sur votre forum.
    Je re-poste l'énoncé complet que j'ai recopié du coup.
    On considère un canon de masse M = 800kg.
    Lors du tir horizontal d'un obus de masse m = 2 kg avec une vitesse v0 = v0i ( v0=600m.s-1 ), le canon acquiert une vitesse de recul vc = -(m/M)*v0
    Pour limiter la course du canon, on utilise un ressort de raideur k1, de longueur à vide l0, dont l'une des extrémités est fixe et l'autre lié au canon.
    Le déplacement à lieu suivant l'axe Ox.
    Dans la suite, le canon est assimilé à un point matériel G.
    1. Quelle est la longueur du ressort lorsque le canon est au repos ?
    2. En utilisant l’énergie mécanique, déterminer la distance de recul d. En déduire la raideur k1 pour avoir un recul égal à 1m.
    3. Retrouver la relation entre k1 et d en appliquant la relation fondamentale de la dynamique
    4. Quel est l’inconvénient d'utiliser un ressort seul ?
    Pour palier à ce probleme, on ajoute au système un dispositif amortisseur, excercant une force de frottement visqueux F = -λv, v étant la vitesse du canon
    5. Le dispositif de freinage absorbe une fraction εα = 778 J de l'énergie cinétique initiale
    Calculer la nouvelle valeur k2 de la constante de raideur du ressort avec des données numériques précédentes. Déterminer la pulsation propre ω0 de l'oscillateur.
    6. Déterminer λ pour que le régime soit critique. + A.N.
    7 Déterminer l'expression de l'élongation x(t) du ressort, ainsi que celle de la vitesse dx(t)/dt.
    En déduire l'instant tm pour lequel le recul est maximal. Exprimer alors ce recul en fonction de m,v0 et λ. L'A.N. est-elle la même qu'a la question précédente ?
    invitee7d4ab73
    Je me demandais si je ne devrais pas procéder graphiquement pour déterminer k1, pour ensuite chercher la longueur l0, mais la numérotation des questions me laisse perplexe du coup ...
  1. TIPE : Etude de la rupture d'un ressort ?
    Par invite9adf8a98 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 14/09/2011, 09h21
  2. Etude d'un déplacement d'un système mécanique
    Par invite62696a75 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/12/2010, 16h40
  3. Aide pour étude d'un système d'extraction d'un tube
    Par invitea9e69fc1 dans le forum Technologies
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/04/2010, 00h00
  4. Energie d'un systeme 2 points + ressort
    Par invite05a1d3ef dans le forum Physique
    Dernier message: 22/02/2009, 15h14
  5. TPE : Etude d'un radar de recul
    Par invitecc26fb0d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 21/02/2008, 00h19
