Calculer la frequence d'onde
    invite2dd35033
    Question Calculer la frequence d'onde
    Bonjoouur
    Alors , j ai un DM a rendre et je n ai pas compris comment calculer la frequence d'onde v dans le vide
    Sur une autre discussion quelqu'un a dit que la frequence d'onde est égale a la vitesse de l'onde diviser par sa longueur d'onde et sur un site c'est egale a 1 diviser par la periode de l'onde
    Je suis perdu ...! Mercii d'avance
    bb98
    Re : Calculer la frequence d'onde
    Bonjour bienvenue et bonne année
    La fréquence d'un signal peut se mesurer ou se calculer
    Si on a à la calculer, c'est à partir d'autres données : la période du signal, par exemple
    Il convient donc de donner tout l'énoncé du problème, tous les calculs déjà faits, l'endroit où on "bloque"
    Un petit dessin, un signal sinusoïdal et périodique peut être facile à interpréter
    On pourra alors, le cas échéant, guider....
    Bon courage
    Dernière modification par bb98 ; 04/01/2013 à 10h37.
    invite2dd35033
    Mercii et bonne année a vous aussi
    Enfaite je bloque sur la derniere question :: Quelle est la valeur de la frequence v correspondant à longueur d'onde dans le vide lambda = 589nm ?
    Voila et sur le DM il y a juste un spectre sans couleur.
    albanxiii
    Citation Envoyé par ChOoukii Voir le message
    Attention avec ce genre de phrase, la fréquence d'une onde est la même dans tous les milieux où elle existe.
    Ce qui varie en fonction du milieu c'est la vitesse de progpgation et la longueur d'onde.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    bb98
    La longueur d'onde peut être mise en évidence sur le petit dessin suggéré :
    c'est la distance séparant deux crêtes de "vagues" successives
    c'est donc la distance parcourue par l’onde au cours d’une période.
    on demande la fréquence correspondante : c'est le nombre de "sommets" de
    "vagues" en 1 seconde....on sait que l'onde se propage à "c"
    On doit avoir tous les éléments pour proposer une réponse
    Pour aider, dans ce domaine on compte en centaines de THz...
    Bonne chance
    invite2dd35033
    Huum.. Mais comment je fais pour la calculer ?
    invite2dd35033
    589 nm est entre 569nm et 615nm
    Et la frequence n'est pas reguliere car apres 615nm c'est 819nm donc je pense pas que la reponse se cache dedans , ce spectre là etait pour les question precedente
    bb98
    Généralement, le but d'un exercice n'est pas de mettre des chiffres dans un chapeau, de secouer le chapeau et de tirer un petit papier avec un chiffre dessus
    Il faut essayer de comprendre, ou de relire le cours, pour saisir mieux les notions de
    -fréquence
    -longueur d'onde
    -vitesse de propagation
    Il faut comprendre les RELATIONS entre ces notions
    Le calcul viendra ENSUITE et sera juste ce que l'on appelle une "application numérique"
    Si les 3 notions évoquées ne sont pas comprises, il est inutile de donner le résultat ici
    Donc :
    589 nm est.......une longueur d'onde, parmi une infinité d'autres valeurs possibles, mais, ici, on ne s'intéresse qu'à celle là....puis que la question est : "quelle est la fréquence correspondante ?"
    Bjr à toi,
    Si on te demandes de calculer POUR 589nm...c'est pas pour donner des réponses entre...569 et 615 nm.
    La longueur d'onde que l'on te donne est bien préçise . Tu te sert donc de CETTE donnée pour tes calculs.
    Je vais te donner un exemple, à toi de cogiter avec:
    Soit une longeur d'onde de 3 m ,calculer sa fréquence en Mégahertz.
    C est la vitesse de la lumiére.
    Cela donne F (Mégahertz)= C( 300 )/L ( en métre)
    D'ou 300/3 = 100 Mégahertzs
    Tu connais la longueur d'onde et tu connais C..y a plus qu'à ( et te mélanges pas les sabots dans les UNITES)
    Dernière modification par f6bes ; 04/01/2013 à 12h22.
    invite2dd35033
    donc le calcul c'est 300/(589x10^-9)
    c sa ? :S
    Bsr à toi,
    Et ça donne le résultat en quoi: nanohertz, microhertz, ....hertz. kilohertz, mégahertz...etc...
    C'est cela à CONDITION de l'exprimer avec la bonne "unité"....ce que tu ne dis pas.
    invite2dd35033
    en Hertz ??
    bb98
    Avec son indicatif en F6 notre ami sait qu'une fréquence de 30 MHz ( 30 méga hertz, 30 millions de hertz) est équivalente à une longueur d'onde de 10 m ( 10 mètres )
    Dans ce cas, la distance entre les crêtes des vagues représentant l'onde est de 10 m
    Compte tenu de la vitesse de propagation, on a bien 30 millions de crêtes en 1 seconde
    Voilà les relations qu'il faut comprendre avant de manipuler les chiffres
    Oui, une fréquence PEUT se donner en Hertz ou en multiples du Hertz..
    Moi avec ma licence en F1, je SAIS que 144 Mhz valent environ 2m de longueur d'onde
    Bon courage
    invite2dd35033
    Mercii bcp a tous
    en Hertz ??
    Bjr à toi,
    Tu peux l'exprimer en hertz si t'en a envie...mais ça risque de faire...beaucoup,beaucoup de 0 ( zéro ) à promener.
    Petit rappel la vitesse de C (lumiére) c'est 300 000 km/s!
    Bon W E
    Nicophil
    Bionjour,
    C'est : longueur = vitesse * durée (d'une période) = vitesse / fréquence .
  1. Calculer une longueur d'onde sans fréquence
    Par invited9a6e272 dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/11/2012, 11h14
  2. Fréquence d'onde
    Par invite979fcc20 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/06/2011, 14h36
  3. frequence et longeur d'onde
    Par invite2d9f8ffe dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2009, 12h43
  4. Frequence et loguer d'onde
    Dernier message: 20/04/2009, 14h44
  5. fréquence et longueur d'onde
    Par invitee103d1ed dans le forum Physique
    Dernier message: 21/04/2006, 17h10
