Probleme de mécanique Vibratoire
    invite1f581125
    Exclamation Probleme de mécanique Vibratoire
    Salut tout le monde! J'ai petit probleme dans un exercices que je n'arrives pas a résoudre
    Je n'arrive pas a sortir les équations énergitiques et ni les équation différentielle Quelqu'un pourrait m'aidé(e) s'il vous plait??
    JPL
    Re : Probleme de mécanique Vibratoire
    Merci de poster la pièce jointe dans un format graphique : gif, png ou jpg.
    invite1f581125
    Exclamation Re : Probleme de mécanique Vibratoire
    Désolé J'avais pas vue que PDF ne marchait pas
    ci-join en giff
    JPL
    Le pdf marche, mais pour des raisons de commodité il est à réserver aux documents qui ne peuvent pas être présentés autrement.
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par marcel1607 Voir le message
    Ça serait bien d'avoir l'énoncé et ce que vous cherchez.
    Au revoir.
    invite1f581125
    "Deux poulie 1 et 2 de moments quadratique d'inertie I01 et I02 et de rayon R1 et R2 sont relié par un axe dont on peut définir une rigidité en torsion. Le système repose sur deux palier (Liaison pivot) P1 et P2. Les deux poulies sont reliées au bâti par deux câbles élastiques qu'on peut modélisés par deux ressort linéaires de rigidité k1 et k2.Calculer l'énergie cinétique et potentielle accumulés dans ce système mécanique en mouvement. Puis en appliquant Lagrange écrivez le système d'équations differentielles qui décrit le mouvement".
    invite6dffde4c
    Qu'est ce qui peut avoir de l'énergie cinétique dans ce système ?
    Qu'est ce qui peut avoir de l'énergie potentielle dans ce système ?
    Chacune des deux énergies est facile à calculer.
    Quel est votre problème ?
    Au revoir.
    invite1f581125
    Je n'arrive pas :-/ je connais E=Ep+Ec mais je sais pas vraiment komment l'appliquer dans ce systeme
  1. problème en vibratoire sous I-Deas
    Par invite4a1a9329 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/11/2011, 08h51
  2. probleme Analyse vibratoire
    Par invite001a3db7 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/02/2010, 21h09
  3. Mécanique vibratoire - Vilebrequin
    Par invite3a63b642 dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/07/2009, 16h43
  4. Mécanique vibratoire --> différence entre isoler et amortir
    Par invitec619acd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/06/2009, 15h20
  5. Mécanique vibratoire
    Par invitecd8e1460 dans le forum Technologies
    Dernier message: 06/02/2008, 15h17
