Pression dans un reservoir conique
    invite9d9d309e
    Bonjour à tous, voila mon problème:
    J'ai un réservoir conique de hauteur H, de diamètre haut b et diamètre bas a (b>a) rempli d'eau
    Le réservoir est ouvert vers le haut et à pression ambiante P0
    Comment calculer la pression s'exerçant en bas du conne?
    Est ce les mêmes calculs que pour celui d'une colonne ?
    invite6dffde4c
    Re : Pression dans un reservoir conique
    Oui. C'est le même calcul: m.g.h.
    Au revoir.
    invite9d9d309e
    m.g.h?
    C'est pas P(au point bas) =rho * g *h + P0?
    Le calcul
    Pression au pôint bas = ('masse eau totale *g)/[pi*(a/2)²] + P0
    est il exact également?
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça dépend si vous voulez vous emmquiquiner dans ce type de problème avec la pression absolue (en tenant compte de la pression atmosphérique).
    Mais dans ce cas, n'oubliez pas que la même pression atmosphérique est aussi appliquée de l'autre côté du fond du réservoir.
    Mais, le masochisme n'étant pas un délit, libre à vous...
    Par contre la "masse d'eau totale" est totalement faux.
    invite9d9d309e
    Merci,
    Si je comprend bien, il faut uniquement prendre en compte la masse de la colonne d'eau de diamètre a?
    Je suis par contre obligé de tenir compte de P0, en effet cette dernière va varier tandis que la pression appliquée de l'autre coté du fond du réservoir sera constante!
    invite93279690
    La pression en tout point du liquide à l'équilibre hydrostatique est P0 + rho*g*h indépendament de la géométrie du problème. La force elle dépend de la section mais pas la pression.
  1. Pression maximale dans un réservoir cylindrique acier
    Par invite66e1eb3e dans le forum Physique
    Dernier message: 02/12/2010, 15h09
  2. Pression dans un réservoir qui chauffe ?
    Par invite591d43d1 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2010, 17h46
  3. pression - volume liquide dans reservoir
    Par invitea686a647 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/10/2009, 18h16
  4. Pression dans un tube à la sortie d'un réservoir
    Par invite7f917889 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/05/2009, 06h39
  5. Vidange d'un réservoir conique
    Par invitef6f308db dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2008, 21h57
