Circuit RLC forcé
Circuit RLC forcé
    invite4f4268e6
    Circuit RLC forcé
    Un dipôle MN comprend une bobine, de résistance R et d'inductance L, montée en série avec un condensateur de capacité variable C.
    Entre les bornes M et N du dipôle, on applique une tension sinusoïdale de fréquence f=50 Hz.
    Un ampèremètre placé dans le circuit permet de mesurer l'intensité efficace I. On fait varier la capacité C; on constate que pour deux valeurs de celle-ci, on obtient la même intensité dans le circuit. En déduire la valeur de l'inductance L de la bobine.
    invite6dffde4c
    Re : Circuit RLC forcé
    Dans ce forum on ne fera pas vos exercices. La charte l'interdit.
    Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Pour la modération.
    invite4f4268e6
    je ne sais pas comment m'y prendre? par quoi dois-je commencer? J'ai besoin d'un indice.
    invite6dffde4c
    Re.
    Commencez par écrire l'impédance des trois composants en série.
    Le courant est la tension divisé par cette impédance.
    L'amplitude de ce courant est le module de ce courant complexe. Autrement dit il est égal à la tension divisée par le module de l'impédance.
    Calculez le module de l'impédance. Regardez ce qu'il faut pour que ce module ait la même valeur pour deux valeurs de la capacité.
    invite4f4268e6
    invite4f4268e6
    c'est juste ou pas?
  1. Circuit RLC
    Par invitea0ff9272 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/11/2012, 21h33
  2. circuit rlc série régime forcé
    Par inviteed9f566d dans le forum Physique
    Dernier message: 07/09/2012, 17h59
  3. RLC libre / forcé et déphasage
    Par invite3e369e9f dans le forum Physique
    Dernier message: 03/03/2012, 15h27
  4. circuit rlc
    Par invite577ad53a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/11/2009, 15h49
  5. impédance Z du circuit RLC en regime forcé
    Par invitec2f8d73d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2009, 17h41
