probleme de thermodynamique
    invite817487f8
    Question probleme de thermodynamique
    Une masse d'air (assimilée a un gaz parfait) m= 122g , occupe un volume Vo= 100 L , la pression atmospherique Po= 1atm et à la tamperature To= 15 (degré )C, on la comprime par une operation reversible jusqu'a une pression p1=20 atm.
    1) en supposant que pendant cette compression la temperature du gaz soit maintenue constante, caculer le travail echangé pour effectuer la compression. Calculer la variation d'energie interne et la quantité de chaleur echangée pendant cette compression.
    2) En supposant que la compression soit faite de maniere adiabatique, calculer le volume final et la temperature finale de l'air. Calculer le travail echangé, montrer qu'il s'exprime en fonction des temperatures finale et initiale. Retrouver ce resultat par la consideration de l'energie interne.
    3) On comprime adiabatiquement le gaz, en partant du meme etat initial, jusqu'a une pression p' , puis on le laisse refoidir sans changer son volume jusqu'a la temperature ambiante To.
    On veut, apres refroidissement obtenirde 'air a la pression P1= 20atm.
    Calculer la pression P' , le travail echangé au cours de la compression adiabatique, ainsi que la chaleur echangée pendant le refroidissement.
    Cv= 0.18 cal/g.k
    obi76
    Re : probleme de thermodynamique
    Bonjour, merci, au revoir.
    Citation Envoyé par charte
    2. La courtoisie est de rigueur sur ce forum : pour une demande de renseignements bonjour et merci devraient être des automatismes. Vous pouvez critiquer les idées, mais pas les personnes.
    et
    forums.futura-sciences.com/physique/582245-probleme-de-thermodynamique.html
    Bref : dites nous ce que vous avez fait et où vous bloquez. Nous ne sommes pas ici pour faire votre travail.
    Je ferme.
    Pour la modération,
  1. Problème en thermodynamique
    Par invite001ef988 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/10/2011, 17h15
  2. Problème de thermodynamique
    Par invite64e915d8 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2010, 16h55
  3. Problème de thermodynamique
    Par invite106438d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/12/2009, 20h04
  4. Problème thermodynamique
    Par invite517da335 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2009, 23h17
  5. Problème de thermodynamique
    Par invite0dfd1342 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/12/2007, 13h10
