Vitesse , accéleration , dimensionnement moteur
    invitedf6ad9f0
    Bonjour ,
    je voudrais dimensionner un moteur pour un convoyeur mais je voudrais tout d'abord calculer la vitesse et l’accélération ,
    puis calculer les limites de basculement pour un objet rectangulaire plus haut que large sur le convoyeur sur un plan horizontal et les limites de glissement du convoyeur pour calculer le couple du moteur et sa puissance pour pouvoir le dimensionner si vous avez les formules pour m'aider .
    invitedf6ad9f0
    Post Calcul du couple maximal à fournir
    Bonjour ,
    j'aimerais savoir comment on calcul le couple maximal que doit fournir un moteur pour un convoyeur avant le glissement du convoyeur sous les objets à entrainer
    et le calcul du couple à fournir pour atteindre une vitesse de convoyage de 0.42 m/s en 2 s
    Données
    v=0.42 m/s
    a=0.21m/s²
    R (rayon de roue motrice) = 0.2m
    M = 875 Kg
    invite6dffde4c
    Re : Vitesse , accéleration , dimensionnement moteur
    Bonjour et bienvenu au forum.
    J'ai fusionné vos deux discussions.
    Dans ce forum on ne fera pas vos exercices à votre place. La charte l'interdit.
    Dites-nous ce que vous avez fait et où est-ce que vous bloquez et on essaiera de vous aider.
    Pour la modération.
    invitedf6ad9f0
    Je suis bloqué a la parti dimensionnement moteur pour le calcul du couple maximum avant glissement , vitesse de rotation et calcul de la puissance pour faire un choix .
    invitedf6ad9f0
    Dans le cas ou il y a une accélération
    F=mxa ou f=mxg ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Brichill Voir le message
    F=mxa ou f=mxg ?
    Re.
    Premièrement, arrêtez d'utiliser la lettre 'x' pour les produits. Ceci était bien en école maternelle. Mais des que vous utilisez des lettres pour des variables il est absurde de continuer à utiliser de 'x' pour les produits.
    Je ne comprends pas que des enseignants soient assez incapables pour laisser passer ça... ou pour l'encourager.
    Il faut que vous calculiez toutes les forces: la composante du poids parallèle au tapis plus la force d'accélération.
    invitedf6ad9f0
    soit
    Ft=m.a+m.g
    =87.0,21+875.9,81
    = 1989 N
    et P = F.V
    = 1989.0,42
    =835 W
    et C= F.R
    = 1989.0,2
    =398N.m
    ça semble correcte ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Non. C'est totalement faux.
    Faites un dessin.
    Dessinez les forces et calculez la composante parallèle au tapis.
    invitedf6ad9f0
    aG = ( L/2 * 9.81* m ) / ( h/2 * m )
    invite52085ec6
    Je suis bloqué à la partie dimensionnement moteur pour le calcul du couple maximum avant glissement, vitesse de rotation et calcul de la puissance pour faire un choix.
    Le glissement du convoyeur ne dépend pas du couple.
    Pour calculer le couple utile vous devez connaitre le poids qui sera sur votre convoyeur + le rayon de la "poulie".
    Pour calculer la puissance, vous avez besoin du couple et de la vitesse linéaire de votre convoyeur.
    On aura donc besoin de plus d'informations:
    -Le poids à transporter
    -La vitesse du tapis
    invitedf6ad9f0
    Alors j'ai un poids de 500kg vitesse de 0.42m/s en 2s
    une accélération de 0.21m/s²
    rayon de 0.2m
    si C=F*r
    F=m*a
    = 500*0.21
    =105N
    C=105*0.2=21Nm
    alors la P=c*omega
    omega= v/r
    =0.42/0.2
    =2.1 rad/s
    alors P=21*2.1
    =44.1W
    Mais ça me donne une très faible puissance pour un moteur je trouve non ?
    invite52085ec6
    C=F*r
    C= 5000 * 0,2 = 1000 Nm
    Votre puissance linéaire est : P = F*v
    P = 5000 * 0,42 = 2 100 W
    Prenez donc un moteur de 2,5 kW
    P=oméga*C
    Oméga = P/C = 2 500/1000 = 2,5 rad/s
    Votre réducteur de vitesse devra donc tourner à une vitesse d'environ 24 tr/min pour fournir un couple de 1000 Nm
    Shero1040
    invitedf6ad9f0
    Mais sans le cas d'une accélération on utilise pas f=m*a ?
    invitedf6ad9f0
    Désoler je voulais dire dans le cas ou on a une accélération la force n'est pas égale a la masse * accélération
    Ce n'est pas le principe de la dynamique ?
  1. acceleration et vitesse :)
    Par inviteed2df30f dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/11/2011, 23h39
  2. Vitesse et acceleration
    Par invitefbbdec8d dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2010, 05h19
  3. Vitesse et acceleration
    Dernier message: 02/11/2009, 18h44
  4. vitesse et acceleration
    Dernier message: 01/11/2009, 16h45
  5. Vitesse et Acceleration.
    Dernier message: 31/10/2009, 18h01
