Exercice mécanique du point
    invitee79cbbdf
    Bonjour tout le monde, je suis étudiante en licence de physique et j'ai un devoir un rendre rapidement, mais je dois avouer que j'ai quelques lacunes en mécanique (je suis blonde, normal ). Je vous donne mon sujet :
    Un point matériel décrit une courbe plane don't l'équation paramétrique en coordonnées polaire est : = (1/2)p0(1 + cos at) et o(barré) = at où p0 et a sont des constantes positives.
    1- Tracer sur le schéma les vecteurs p et o(barré) de la base polaire au point M. Indiquer sur le schéma les grandeurs , o(barré) et 0. Exprimer vect(OM) dans la base polaire.
    2- Tracer sur le même schéma les vecteurs r et n de la base intrinsèque au point M. L'origine des abscisses curvilignes s(t) est en M0 = M(t=0), et le sens positif choisi est celui indiqué sur le schéma.
    3-Donner les expressions, dans le cas général, de la vitesse vect(v) et de l'accélération vect(a) dans la base polaire.
    4- Déterminer l'expression de vect(v) dans le cas du mouvement considéré ainsi que celle de la norme de vect(v) . On se limite pour o(barré) à l'intervalle [0,pi[
    5- Comparer v = ds/dt et la norme de vect(v) . En déduire l'expression de s(t).
    6-Déterminer l'expression de vect(a) dans le cas du mouvement considéré. Montrer que : norme de vect(a) = (1/2)p0a^2racine(1+8cos2(at/2))
    7-Donner les valeurs des composantes vect(v)v de et vect(a) dans la base polaire au point M0. tracer, au point M0 , p, o(barré), vect(v) et vect(a). Mêmes questions pour le point M1.
    8- Donner, dans le cas général, l'expression de vect(a) dans la base intrinsèque. En déduire norme de vect(a) dans le cas particulier du problème.
    9- Déduire des questions précédentes l'expression du rayon de courbure R.
    J'ai déjà représenté les vecteurs pour la question 1 et 2, j'aimerais avoir un peu d'aide pour la question 4) savoir si on est en coordonnée cylindrique ou sphérique et la méthode pour calculer le vect(v) et sa norme
    Voilà, toute aide sera la bienvenue et je vous souhaite une bonne soirée à tous
    albanxiii
    Re : Exercice mécanique du point
    Bonjour et bienvenu sur le forum,
    Comme vous ne le savez peut-être pas déjà, sur ce forum on ne fait pas les exercices à votre place ( http://forums.futura-sciences.com/ph...ces-forum.html ). On répond aux questions précises et on vous guide pour que vous y arriviez.
    Faites donc un schéma, pour commencer, et dites nous ce que vous avez fait et ce qui vous bloque. Les premières questions ne sont pas de la physique.... et je suis sur que vous savez les faire.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee79cbbdf
    Bonjour, comme je l'ai dejà dit, j'ai fait un schéma, et j'ai représenté les vecteurs radial p, orthoradial o(barré), tangent r et normal n du repère local de Frenet. Et on a vect(v) = dp/dt x vect(p) + p x d(théta)/dt x vect(théta). J'aimerais maintenant déterminer l'expression du vect(v) dans le cas du mouvement considéré et sa norme, par où commencer, et comment procéder ?
    albanxiii
    Postez votre schéma, les membres de ce forum ne voient pas à distance.... (mode d'emploi http://forums.futura-sciences.com/ph...s-jointes.html )
    C'est quoi ce "p" dans votre formule ? et o(barré) ?
    Si vous utilisez LaTeX pour vos formules, cela sera plus facile pour tout le monde. Autant en profiter, puisque vous avons la chance de l'avoir sur ce forum : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    invitef337bb35
    Talking Re : Exercice mécanique du point
    Je me permets de relancer le sujet car je bloque sur la même question du devoir.
    J'ai développé l'expression du vecteur V de cette manière :
    Nom : ?????.jpg
Affichages : 125
Taille : 248,0 Ko
    Suis-je sur la bonne voie ?
    Qu'en est il de la norme ?
    (la norme du vecteur est bien égale à la racine de la somme des carées des coordonnées ? = sqrt(x^2 + y^2) ? )
  1. Exercice ( Mécanique du point matériel)
    Par invite09849b77 dans le forum Physique
    Dernier message: 15/01/2012, 12h30
  2. Exercice de mécanique(Cinematique d'un point matériel)
    Par inviteb28a81e9 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/01/2012, 21h21
  3. Mécanique d'un point (2ème exercice)
    Par invite78f958b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2011, 16h26
  4. Mécanique d'un point (Exercice)
    Dernier message: 20/03/2011, 15h45
  5. point mécanique+point géométrique+droite
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h07
