Déterminer angle maxi avant basculement
    invite8c1f8faf
    Bonjour tout le monde,
    Je souhaiterais définir l'angle maxi (que l'on appellera a) que ma grue peut accepter avant qu'il y ait basculement.
    Je vous joins un croquis pour mieux comprendre le sujet. Veuillez m'excuser, ce croquis est très simplifié.
    P : Poids de la grue
    xG; yG : position du CdG de la grue par rapport à l'axe principal de la grue.
    F : Poids de la charge en bout de grue
    xP; yP : position du CdG de la charge par rapport à l'axe principal de la grue.
    Pcp : Poids du contre-poids
    xcp; ycp : position du CdG du contre-poids par rapport à l'axe principal de la grue.
    Basculement devrait être autour du point A. Soit xA : distance du point A à l'origine de la grue.
    J'écris les moments au point A :
    Couple renversement : [F*(xP-xA) + P*(xG-xA)]*cos(a) + [F*yP + P*yG]*sin(a)
    Couple résistant : [Pcp*(xcp+xA)]*cos(a) + [Pcp*ycp]*sin(a)
    Condition d'équilibre : Crenv/A + Crésis/A = 0
    [F*(xP-xA) + P*(xG-xA)]*cos(a) + [Pcp*(xcp+xA)]*cos(a) = - [F*yP + P*yG]*sin(a) - [Pcp*ycp]*sin(a)
    En simplifiant on arrive à :
    tang(a) = - ( [F*(xP-xA) + P*(xG-xA)] + [Pcp*(xcp+xA)] ) / ( [F*yP + P*yG] + [Pcp*ycp] )
    Le raisonnement vous paraît-il correct?
    Merci d'avance.
    invite8c1f8faf
    Re : Déterminer angle maxi avant basculement
    Quelqu'un ?
    Cdlt
    invite6dffde4c
    Le raisonnement est correct.
    Je n'ai pas réécrit les équations, mais en "échantillonnant" quelques termes je n'ai pas trouvé d'erreur.
    Au revoir.
    invite8c1f8faf
    Merci bien.
    Il me semble que j'ai fait une petite erreur de signe dans l'expression du couple de renversement
    Couple renversement : - [F*(xP-xA) + P*(xG-xA)]*cos(a) - [F*yP + P*yG]*sin(a)
    Ce qui paraît plus logique lorsque l'on calcule la valeur numérique de l'angle maxi a...
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par RDZ08 Voir le message
    ... + [F*yP + P*yG]*sin(a)
    Re.
    Non. Les composantes perpendiculaires à 'y' de ces deux forces tendent aussi à renverser. Donc, le signe est bien '+'.
    invite8c1f8faf
    Euh je suis un peu perdu.
    Pour moi, les efforts de renversement à droite du point A ont une rotation horaire vers A donc les composantes x et y ont un signe "-".
    Je me trompe peut-être, j'ai toujours eu des difficultés à m'y retrouver avec ces signes en problèmes de statique.
    D'ailleurs si quelqu'un a un bon moyen mémo-technique je suis preneur!
    invite6dffde4c
    Re.
    La façon "correcte" est de donner un signe négatif pour les couples horaires et positif pour les couples antihoraires.
    La façon mathématique est de calculer le produit vectoriel du vecteur qui va de l'axe de rotation au point d'application de la force, par la force elle même (comme vecteur). Mais ce n'est pas évident que la méthode soit plus résistante aux erreurs de signe.
    Imaginez que vous avez une tige qui va du point de rotation au point d'application de la force F. En utilisant les coordonnées "inclinées" x et y de votre dessin, cette force a une composante F.cos(a) dirigée vers le bas (le y négatifs) et une composante F.son(a) dirigée vers les x positifs ces deux composantes font tourner la tige vers la droite.
    Par contre, pour le contrepoids, la composante en 'y' redresse la grue et la composante en 'x' la renverse.
    Dessinez les composantes et vous le "verrez". C'est même une bonne méthode pour diminuer les erreurs de signe.
    invite8c1f8faf
    Merci pour cette explication
    Cela nous donne donc :
    Mt F /A : F.cos(a).xP - F.sin(a).yP
    Mt P /A : P.cos(a).xG - P.sin(a).yG
    Mt Fcp /A : - Fcp.cos(a).xcp + Fcp.sin(a).ycp
    ( F.xP + P.xG - Fcp.xcp )*cos(a) = (-Fcp*ycp + F.yP + P.yG)*sin(a)
    tan(a) = ( F.xP + P.xG - Fcp.xcp ) / (-Fcp*ycp + F.yP + P.yG)
    invite6dffde4c
    Re.
    Toujours pas.
    Faites le dessin que je vous ai dit avec les composantes en x et en y pour chaque force.
    Prenant votre notation de couple positif vers la droite:
    Mt F /A : F.cos(a).xP + F.sin(a).yP
    Mt P /A : P.cos(a).xG + P.sin(a).yG
    Pour cela aussi vous prenez le couple positif vers la droite:
    Il faut que la somme de tous ces couples soit zéro.
    invite8c1f8faf
    Pour les moments de renversements (F et P), mes points d'application de force sont à droite du point A.
    Je dessine les composantes Fx;Fy et Px;Py, pour ces 4 composantes je tourne bien vers le point A dans le sens horaire?
    Pourquoi je n'ai pas des expressions avec un "-" ?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui.
    Fcp.cos(a).xcp fait tourner vers la gauche (antihoraire) et
    Fcp.sin(a).ycp fait tourner vers la droite (sens horaire).
    invite8c1f8faf
    Cette expression doit donc avoir un "+"
    Cette expression doit donc avoir un "-"
    Pourquoi trouvez-vous dans ce cas ? :
    invite6dffde4c
    Re.
    C'est vous qui aviez choisi ces signes.
    C'est pour cela que je vous ai écrit:
    invite8c1f8faf
    aaaah! je comprends beaucoup mieux maintenant. Autant pour moi.
    Ca m'a permis de me faire un rappel en tout cas.
    Merci et à bientôt
    RDZ08
  1. Déterminer un angle à l'aide de 2 triangles rectangles
    Par invite05e5611d dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 21/09/2011, 16h32
  2. determiner vitesse maxi
    Par invite0662da1e dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2010, 16h48
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 20/01/2009, 09h20
  4. Déterminer angle rotation à partir de positions
    Par invited302b4cd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 07/10/2008, 09h48
  5. Peut-on déterminer cet angle?
    Par invite4530de23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2006, 16h20
