Déterminer angle rotation à partir de positions
    invited302b4cd
    J'ai le problème suivant : on me donne la position de 3 points dans l'espace, aux coordonnées A=(1,1,0), B=(0,1,1) et C=(1,0,1) (formant donc un triangle dans l'espace) comme première position, puis un seconde position de ceux ci, formant toujours la même forme, en position A1=(1,0,0), B1=(0,1,0), C1=(0,0,1)
    Il me faut trouver les angles d'euler amenant ABC dans A1B1C1.
    Pour cela, il faut je pense trouver la matrice de rotation qui amène une position à l'autre, puis en déduire les angles (ceci n'est pas compliqué, et il y a plusieurs solutions)
    Maintenant, comment trouver simplement cette matrice ?
    On peut trouver une matrice de changement de base, mais elle ne forme pas une matrice de rotation, n'étant pas orthogonale.
    Il doit y avoir un moyen simple de la trouver, mais je n'y parviens pas...
    invitea3eb043e
    Re : Déterminer angle rotation à partir de positions
    Après avoir vérifié que AB = A1B1 et les autres, il faut chercher le centre de rotation qui n'est probablement pas l'origine des coordonnées. Pour cela, il faut écrire que OA = OA1 et les autres, ce qui permet de calculer les coordonnées de O. Ensuite un changement d'origine devrait permettre de trouver cette fameuse matrice orthogonale.
    invited302b4cd
    Le premier pas est ok.
    Pour le second, c'est la norme de ces vecteurs qu'il faut comparer, juste ?
    Ce qui va donner trois équations en , et , juste ?
    Merci déjà de ces indications !
    invitea3eb043e
    Oui, sauf que les termes carrés vont se simplifier.
  1. Charge - angle de rotation?
    Par invite21ac6bdf dans le forum Physique
    Dernier message: 18/08/2008, 21h06
  2. Déterminer un dénivelé à partir de coordonnées
    Par invite2626ace7 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 45
    Dernier message: 17/02/2008, 18h02
  3. Comment déterminer le nombre de jours à partir de la date de naissance ?
    Par invite995693c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2007, 16h40
  4. Peut-on déterminer cet angle?
    Par invite4530de23 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/01/2006, 16h20
  5. Angle,rotation,quantité de mouvement
    Par Bleyblue dans le forum Physique
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/11/2004, 20h04
