Déterminer un dénivelé à partir de coordonnées
Affichage des résultats 1 à 30 sur 46
    invite2626ace7
    Exclamation Déterminer un dénivelé à partir de coordonnées
    Je vous explique, j'ai un probleme sur un exo de maths qui est noté, et si je ne repond pas a cette question je suis bloqué pour le reste , donc aidez moi SVP !! Cela parle de Sky !
    Il y a une piste de ski d'equation: y=0.012x^3+0.18x²+6
    On considère que les points A Et B de cf d'abscisses respectives 0 et 10
    1.Calculer f(0) et f(10) et completer A(0;...) et B(10;...)
    2.Quel est le denivellé de la piste ?
    3. Quel est le coef directuer de la droite (AB)?
    MERCI DE M'AIDER SVP!!!!
    invite897678a3
    Re : IMPORTANT: determiner denivellé a partir de coordonnée
    Dans l'équation de la piste, tu ne sais pas écrire y=f(0) et y=f(10)
    c'est-à-dire remplacer x par 0, puis par 10 ?
    Et ensuite faire la différence des y(x)
    Il est absolument nécessaire de comprendre ce que représente la courbe:
    sur l'axe des x ==> la distance horizontale.
    en y ==> la dénivellée.
    invite2626ace7
    pour f(0)=6
    pour f(10)= 9.24
    Le denivellé de la piste ne va pas etre de 3.24 m ????
    invite897678a3
    pour f(0)=6
    oui.
    pour f(10)= 9.24
    je ne trouve pas le même résultat
    invite2626ace7
    combien trouves tu ?
    Je viens del e refaire je trouve f(10)=5.96
    invite897678a3
    Bin, pour moi, ce n'est pas le bon résultat.
    je ne vois pas pourquoi tu n'y arrives pas!
    y = (0,012 * 10^3) + (0,18 * 10²) + 6
    y = ( 0,012 * 1000) + (0,18 * 100 ) + 6
    etc
    invite2626ace7
    Oups! je me susi trompé en vosu donnant la formule c'est y= 0.012x^3-0.18x²+6
    Et la je trouve f(10)=0
    C'est bizard ???
    invite2626ace7
    Car il est cité " Le premier de ces panneaux au depart est numeroté 10"
    invite897678a3
    Dans ce cas, je trouve également f(10) = 0
    C'est bien cela.
    Pour la question 3 (il ne faut pas prendre en compte mon dessin):
    - quelle est la forme générale de l'équation d'une droite?
    - comment calculer les paramètres de la droite passant par les points A et B
    dont on connaît les coordonnées (voir cours)
    invite13fdee97
    Re : Déterminer une dénivelée a partir de coordonnées
    votre équation est : y=0.012x^3+0.18x²+6
    1)
    f(0) = 0.012 * 0³ + 0.18 * 0² + 6 = 6 => A(0;6)
    f(10) = 0.012 * 10³ + 0.18 * 10² + 6 = 36 => B(10;36)
    2)
    Dénivelé = 36-6 = 30
    3)
    Coefficient directeur = delta(hauteur) / delta(distance)
    avec hauteur = dénivelé et distance = différence entre les abscisses de B et A.
    Coefficient directeur = 30/10 = 3
    Voilà pour votre exercice !
    invite13fdee97
    je refais l'exercice avec la nouvelle équation, que je n'avais pas vu. Désolé
    votre équation est : y=0.012x^3-0.18x²+6
    1)
    f(0) = 0.012 * 0³ - 0.18 * 0² + 6 = 6 => A(0;6)
    f(10) = 0.012 * 10³ - 0.18 * 10² + 6 = 0 => B(10;0)
    2)
    Dénivelé = |0-6| = 6
    3)
    Coefficient directeur = 6/10 = 0.6
    invite2626ace7
    Merci beaucoup !!
    J'ai encore une petite question...
    on me demande de calculé la derivée = f'(x)=0.036x²-0.36x
    Mais, on me demande d'etudier le signe de cette fonction , Et je ne sais pas comment trouver a quel point c'est 0
    Mreci
    invite897678a3
    @beldabreakdown:
    Mais je proteste avec véhémence
    Le but du forum n'est pas de résoudre le problème,
    mais d'aider l'étudiant à le faire lui-même.
    . C'est toute la nuance
    (au fait, est-tu certain du signe de ton coefficient directeur?)
    @le-pompier61 :
    Il y aura sans doute une âme charitable qui te dira pour quelle valeur f'(x) = 0,
    et qui te fera un joli tableau des variations de la fonction.
    Mais il serait sans doute souhaitable que tu tentes de factoriser la dérivée.
    Pourquoi mettre la dérivée sous la forme d'un produit de facteurs?
    Parce qu'elle s'annule si l'un de ses facteurs = 0
    Que peut-on factoriser?
    Les x , bien entendu, mais nous remarquons également que 0,36 est un multiple de 0,036
    Mais tu préfères peut-être que beldabreakdown termine l'exercice?
    invite2626ace7
    Maisd je ne vois pas comment trouver la valeur f'(x)= 0 meme en factorisant
    je trouve : f'(x)= x(0.036x-0.36)
    Or si l'un des facteurs est nul alors f'(x)=0
    donc, ????
    Et la je bloque car je ne sais pas comment trouver la valeur en lequel il s'annule
    invite1237a629
    Plop,
    Donc regarde les facteurs :
    - soit x=0
    - soit 0.036x-0.36=0
    invite2626ace7
    Et que fais tu de la forme factoriser le x devant la parenthese?
    invite1237a629
    Donc tu as le facteur x et le facteur 0.036x-0.36...
    Tu sais ce que tu as écrit au moins ?
    invite2626ace7
    oui , mais je ne vois pas se qu'il faut faire apres.
    0.036x-0.36=0
    x=0.324
    ou x=0
    Donc f'(x) est negatif de 0 a 0.324 ???
    invite1237a629
    0.036x-0.36=0
    Ca ne donne pas x=0.324...
    C'est 0.036x=0.36
    Donc x= ?
    invite2626ace7
    Au merci !!
    Mais ext ce que pour le tableaiu de signe, il faut faire une ligne "x" et une ligne "0.036x-0.36 ?
    invite1237a629
    Exactement
    Tu trouves quoi pour le deuxième x ?
    invite2626ace7
    a non c bon ;p
    invite2626ace7
    pour le deuxiemme x bah 0 ?
    Par contree on me demande apres de verifier que f'(x)< 0 sur [0;10] j'ai le droit de prouver avec le tableau ou afaut 'il que je calcul ?
    invite1237a629
    Le tableau suffit même si ça dépend de comment a été posée la question exactement.
    invite2626ace7
    c'est marqué " Etudier le signe de f'(x) et verifier que f'(x)< O sur 0;10) explqiuer ce resultat
    Une toute derniere question , Comment peut on resoudre une inequation quant elle est du second degré ?
    invite1237a629
    En étudiant le signe du terme
    Le tableau est largement suffisant puisqu'on te demande de vérifier que c'est bien négatif dans l'intervalle demandé.
    invite2626ace7
    Peux tu m'aider a resoudre "-0.036x²+0.36>racine 3/3
    sans me donner la reponse juste me guider
    invite1237a629
    C'est +0.36 ou +0.36x ?
    Si c'est 0.36x, passe le racine(3)/3 de l'autre côté et tu auras alors un polynôme du second degré. Tu calcules les racines et tu étudies le signe
    (je te dis de suite, il y a ptet plus simple, mais ce sera à toi de le trouver, en fonction des questions précédentes, car je ne les ai pas lues )
    invite2626ace7
    euh oui 0.36x
    j'ai pas tres bien compris ce qu'il faut faire " (-0.036x²+0.36x)-racine(3)/3 > 0 " ???
    C'est quoi le plus facile ....
    invite1237a629
    Bon, j'ai regardé. Je vois pas d'autre manière que de résoudre -0.036x²+0.36x>racine(3)/3, càd -0.036x²+0.36x-racine(3)/3>0
    Pour ça, tu résous d'abord =0 et tu fais un tableau de signes.
  1. Déterminer algébriquement les coordonnées des point de deux courbe (1erS)
    Par invite0c5534f5 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 28
    Dernier message: 01/10/2008, 13h57
  2. Comment déterminer le nombre de jours à partir de la date de naissance ?
    Par invite995693c1 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/11/2007, 16h40
  3. Déterminer les coordonnées d'un point
    Par invite6e785fdf dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/03/2007, 20h25
  4. Coordonnées polaires a partir d'une longueur de spirale.....!!
    Par invited4493ea4 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2006, 19h03
  5. Comment déterminer les coordonnées de points sur une courbe ?
    Par invite2965658b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 20/05/2005, 10h42
