Artiste au dépourvu
Artiste au dépourvu
    invitef581ed99
    Red face Artiste au dépourvu
    Bonjour à tous!
    Voilà, j'ai besoin d'aide pour créer une oeuvre d'art qui s'avère au-dessus de mes connaissances:
    Je veux construire une oeuvre qui au passage du spectateur chauffera.
    La température ne doit pas être très élevée (50 degrés Celsius max) et côté programmation/arduino/électronique ça va!
    Mon problème est que je ne sais pas quel dispositif utiliser pour arriver à dégager cette chaleur uniformément.
    Idéalement, la sculpture sera en métal, lequel conduit bien la chaleur (mais pas l'électricité)? De quelle épaisseur?
    J'ai fait maintes et maintes recherches, difficile de tout synthétiser sans l'avis de personne!
    Merci de bien vouloir m'aider
    invite6dffde4c
    Re : Artiste au dépourvu
    Bonjour et bienvenue au forum.
    Quelle est la forme, la masse, le métal et l'épaisseur de votre objet ?
    Dans combien de temps doit-il chauffer (1 seconde ? 10 ?, 100 ?).
    Au revoir.
    invitef581ed99
    Merci!
    La forme est 190x40x40 centimètres, environ les proportions d'un humain adulte.
    Je voudrais que la chaleur soit ressentie dans les 10-15 secondes suivant l'activation du détecteur.
    Le métal à utiliser m'est toujours inconnu, je pense aussi à de la pierre. Je vois une esthétique plutôt minimale, sans qu'on voit tout le dispositif.
    J'envisage de tapisser l'intérieur de ma sculpture de fil de nichrome (comme un grille-pain) toutefois, cela ne m'apparaît pas sécuritaire.
    Si oui, vos conseils sont les bienvenus quant à la marche à suivre, ou pour toute autre chose
    Bonne journée!
    obi76
    le mieux serait sans doutes d'utiliser des ampoules éclairant dans l'infrarouge assez violement, comme celles que l'on trouve sur les terrasses chauffées.
    invite6dffde4c
    Si la statue est opaque, je pense que la solution la plus pratique est celle des lampes à halogènes, qui chauffent presque instantanément.
    Mais pour que la statue chauffe vite, il est hors de question d'utiliser de la pierre ou d'autre matériau mauvais conducteur thermique. Il faut utiliser du métal. Et du métal fin, de sorte qu'il ait une faible inertie thermique. Au pif il ne faut pas qu'il soit plus épais qu'une casserole. Quelques dixièmes de mm maximum.
    Une fois que l'on connaîtra le matériau et l'épaisseur, on pourra calculer la puissance à installer.
    Au pif, je pense que ce sera quelques kilowatts.
    Au revoir.
    invitef581ed99
    C'est ce que je croyais par rapport au métal, de la pierre ne sera pas assez conductive.
    Je continue mes recherches pour trouver quel métal serait approprié!
    Merci de vos idées et conseils
    invitecaafce96
    Vous faîtes une structure tubulaire minimale recouverte de feuilles de Cuivre de faible épaisseur , 0.5 mm par exemple ...
  1. Un scientifique - artiste... What do u think of it ?
    Par invite5882c3ae dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 09/03/2008, 15h10
  2. Le hasard cet artiste !!!
    Par invite2bab68d1 dans le forum Géologie et Catastrophes naturelles
    Dernier message: 30/12/2007, 15h12
  3. régime dépourvu de proteines ?
    Par invite3a6bcb12 dans le forum Biologie
    Dernier message: 30/11/2006, 10h46
  4. L'esprit artiste
    Par invite072b030b dans le forum [ARCHIVE] Psychologie / Sociologie
    Réponses: 36
    Dernier message: 16/12/2004, 13h05
