Problème de ressort en dynamique
    invite6df065ca
    Salut à tous,
    J'ai un petit problème que j'ai vulgarisé de la manière suivante :
    Soit un véhicule lancé à une vitesse V, muni d'une pièce en tôle pliée faisant office de pare choc. Cette pièce peut être assimilée (au point d'impact objet) à un ressort de constante de raideur K connue. Soit D, la valeur de déformation maxi (en mm) provoquée par l'impact suivant la direction de déplacement du véhicule (sans dépasser les valeurs de charge admises par notre ressort bien sûr). Enfin soit un objet de masse m placé immobile devant le véhicule de géométrie telle que l'effort engendré par l'impact suive la direction de déplacement du véhicule.
    On néglige le frottement.
    Ma question est :
    Quel équation relie alors les paramètres V, D, K et m? (Je suppose qu'il faut passer par E=1/2.m.V2 et D=F/K mais j'arrive pas à réunir tous les paramètres (ça coince entre E et F), je tourne en rond...)
    Est-ce clair et suffisant...?
    Merci d'avance pour vos réponses
    ESTEBANDELAFRONTERA
    "Le temps coûte plus cher que l'argent"
    albanxiii
    Re : Problème de ressort en dynamique
    Sur ce forum on ne fait pas les exercices à votre place. Dites ce que vous avez fait (= détaillez votre raisonnement) et où et pourquoi vous bloquez, on vous aidera.
    Pour la modération.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite6df065ca
    Oui tout à fait,
    voici donc ce que j'ai pour l'instant :
    L'énergie de l'impact de l'objet
    Eo=1/2m.V2
    L'énergie du ressort :
    Er=1/2K.D2
    Donc avec conservation de l'énergie :
    Eo=Er donc l'équation qui relie mes paramètres : m.V2=K.D2
    Cela me parait un peu trop simple.
    Qu'en pensez-vous?
    Merci par avance
    albanxiii
    Votre raisonnement n'est pas correctement décrit, mais le principe est correct. L'énergie cinétique du véhicule se retrouve entièrement stocké sous forme d'énergie potentielle élastique du ressort une fois que la vitesse du véhicule s'annule.
    Mais je n'ai pas trouvé ce qu'on vous demande dans l'énoncé....
    De plus, l'énoncé parle d'un objet de masse m, je ne vois pas où il es passé.
    invite6df065ca
    Bonjour et merci pour la réponse,
    Je cherche juste à étudier le phénomène de compression du ressort de raideur K (placé à l'avant du véhicule) lorsqu'il percute à une vitesse V un objet de masse m. D étant la valeur de compression.
    Donc je dois utiliser l'équation m.V2=K.D2
    albanxiii
    Re-bonjour,
    Si vous cherchez la déformation maximale du ressort, oui, votre relation est correcte. Je laisse les facteurs exprès....
    ps : vous pouvez écrire de jolies équations en utilisant : http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
  1. Problème de ressort!
    Par invite1856f579 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/01/2013, 16h34
  2. problème masse ressort
    Par invite440ee376 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/08/2012, 12h27
  3. dynamique avec ressort
    Par invite35d8b5bf dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2011, 08h07
  4. problème de ressort !!!!
    Par invite1d4e5288 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/06/2010, 15h05
  5. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
