problème masse ressort
    invite440ee376
    Je suis en plein problème de conservation d'énergie, et je bloque juste sur une équation. Disons que je ne suis pas le corriger vu qu'il ne détaille pas certaines étapes.
    J'essaies de trouver une égalité entre k1x1^2+k2x2^2 et (x1+x2)^2*(k1k2)/(k1+k2) sachant que k1x1=k2x2
    Je vous remercie
    invitefb0f1e11
    Re : problème masse ressort
    Tu remplace en utilisant la relation k1x1 = k2x2, et tu te retrouve avec une équation qui ne dépend que de x1, c'est un polynôme d'ordre 2, assez facile à résoudre
    G.
    invite440ee376
    je doit trouver (x1+x2)^2.... donc je ne peux résoudre qu'avec x1, c'est peu être facil mais je l'es retourné dans tout les sens et je bloques
    invitefb0f1e11
    Si je saisie bien ton soucis c'est :
    avec
    Donc
    Tu remplace dans la première équations. Et tu as une équation qui ne dépend que de .
    Et voila c'est finit, tu simplifie la partie de droite et tu constate que en tes deux expression sont équivalente.
    G.
    invite440ee376
    je me suis mal éxprimé alors je sais que les deux sont égales mais comment passer de la première a la seconde avec juste comme info k1x1=k2x2.
    invite440ee376
    en gros sachant que k1x1=k2x2, passer de k1x1^2+k2x2^2 a l'autre expression je ne veux pas affirmer des le débuts quels sont égales car je ne suis pas censé le savoir
    invitefb0f1e11
    Relie mon message, l'explication y est
    invite440ee376
    Je ne la vois pas..
    invite440ee376
    j'arrive a k1x1^2*(k1+k2)/k2 mais je suis encore loin de trouver (x1+x2)^2..... pourriez vous m'aider
    albanxiii
    Si c'est faux !
    ...ou bien, peut-être allez-vous décider de poster un énoncé complet et compréhensible ?
    bonne journée.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invite440ee376
    k1 est différent k2, vous pourriez peu être plus agréable ou vous abstenir.
    Merci.
    invite440ee376
    (mv)^2/(m+M)=K1x1^2+K2x2^2
    Je dois exprimer x1+x2 en fonction du reste sachant que k1x1=k2x2
    Je dois trouver x1+x2=((k1+k2)/k1k2))^1/2*mv/(m+M)^1/2
    Voila l'énoncé complet k1 et k2 sont bien différents
  1. Acoustique, loi de masse ressort masse
    Par a1c2b3 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 11/01/2016, 07h50
  2. Masse-ressort
    Par invitec24be066 dans le forum Physique
    Réponses: 21
    Dernier message: 26/07/2011, 18h59
  3. Problème système masse ressort
    Par invitee2bd6f9a dans le forum Physique
    Dernier message: 24/01/2010, 11h12
  4. Système Ressort - Masse - Ressort - Résonance
    Par inviteeab8a242 dans le forum Physique
    Dernier message: 21/03/2009, 12h21
  5. Fréquence propre masse ressort masse
    Par invitec16903eb dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2008, 10h22
