mécanique du point problème
    invite05ccbb13
    Énoncé : Un point matériel décrit une courbe plane donc l'équation paramétrique en cordonnées polaires est : et où et sont des constantes positives.
    Question : Déterminer l'expression des vitesses et accélérations ainsi que leurs normes : .
    Je vous passe les calculs, voici mes résultats :
    Pour la norme du vecteur accélération, les calculs sont lourds, je ne finis pas (notamment lorsque je mets au carré le multiple de ... qu'en pensez-vous ? Comment calculer simplement la norme du vecteur accélération?
    Amanuensis
    Re : mécanique du point problème
    Cela paraît compliquées comme formules.
    En passant en complexes, et en utilisant une égalité trigonométrique, on trouve comme équation paramétrique
    En partant de cette forme, on obtient une dérivée assez sympathique semble-t-il.
    invite05ccbb13
    C'est intéressant pour simplifier les calculs, effectivement.
    Voici ce que je saisi :
    (1)
    (2)
    D'où :
    Est cela ? Je n'y avais pas pensé !
    Amanuensis
    Il y a quelques bizarreries dans les équations... (En particulier, la dernière partie est fausse, le carré de e^(iat/2) n'est pas égal à 1)
    Ce qui est intéressant c'est l'étape d'après, la dérivation de l'expression sous la forme indiquée.
    Par ailleurs, l'exercice est posé dans quel cadre ? Le passage en complexe est une "astuce" classique en polaire (et "appelé" ici par le cos(at)), mais n'est pas nécessairement ce qui est attendu.
    Dernière modification par Amanuensis ; 01/02/2013 à 22h02.
    invite05ccbb13
    Oui les égalités sont fausses.
    Selon moi :
    Je ne comprends pas cette astuce.
    Il s'agit d'une partie d'un problème posé dans le cadre d'un devoir (que je dois rendre Lundi) et je n'ai pas encore eu de cours de maths sur les paramétriques
    Amanuensis
    Citation Envoyé par FreakyFlow Voir le message
    Selon moi :
    Correct. Mais ce n'est pas ça "l'astuce". Cela s'écrirait
    z et pas rho ; où z est un complexe utilisé comme désignation d'un point du plan.
    Hors programme, donc. Oublions là.
    Disons que par cette méthode on aboutit à un résultat de forme très simple pour l'accélération, et cela permet de vérifier le résultat obtenue par une autre méthode.
    Revenons alors au message #1. On peut y constater d'entrée que la formule pour le module de la vitesse est erronée, l'addition sous la racine carrée n'étant pas homogène (ne pas avoir vérifié cela peut coûter cher en points, avec certains profs de physique). L'examen de la formule donnant la vitesse amène au même constat.
    Dernière modification par Amanuensis ; 02/02/2013 à 10h07.
    invite05ccbb13
    Est-ce faux ?
    invite05ccbb13
    Est-ce faux ?
    D'où
    Amanuensis
    Cela semble correct ; il reste une simplification possible et utile pour la suite.
    invite05ccbb13
    Oui on peut simplifier encore. J'ai finis pas trouver mes erreurs (calculs) et terminer ce problème à temps. Je te remercie.
  1. mécanique du point
    Par Minialoe67 dans le forum Physique
    Dernier message: 22/11/2012, 20h00
  2. mécanique du point...
    Par invitedaf7b98f dans le forum Physique
    Dernier message: 28/02/2010, 11h24
  3. Mécanique du point
    Par invite9cdaf795 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/02/2010, 13h49
  4. point mécanique+point géométrique+droite
    Par invite9f73b327 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2008, 19h07
  5. mecanique du point
    Par inviteb9f77608 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2007, 14h46
