Chercher la capacité
    invitee58c148e
    Je suis présentement en train de chercher la capacitance nécessaire pour mon toroide sur une bobine Tesla.
    J'ai une longueur de fil dans ma bobine de 311 mètre qui représente le quart d'onde pour une fréquence de 241Khz. Mais sans toroide, j'ai une fréquence de 400kHz.
    Je bloque dans l'équation.
    Je fais :
    Lambda = 311m x 4 =1244,8246m
    Lambda=C/V
    1244,8246=300000000/x
    x= 241 000
    donc pour 241KHz.
    Alors,
    F=1/2xpix sqrtLC
    241000 = 1/2 x pi x sqrt 0,0235565605 x C
    241000 x 2 x pi = 1/sqrt 0,0235565605 x C
    À partir d'ici, tout foire.
    Je suis conscient que je devrai soustraire la capacitance de la bobine même pour obtenir la valeur nécessaire pour le toroide.
    Merci de m'aider à completer l'équation !
    Re : Chercher la capacitée
    Bsr à toi,
    Me demande si ta formule sert à qq chose !
    Une longueur de fil sous FORME de bobinage , n'a plus RIEN à voir avec la meme LONGUEUR
    sous forme rectiligne.
    La forme , les dimensions de ton tore...influe sur la fréquence.
    invitee58c148e
    Oui, j'en suis conscient, les dimension ne sont pas un problème. Je ne veut que connaitre la capacitée nécessaire pour avoir bel et bien 241Khz, donc pour obtenir les tensions les plus élevées possible.
    Si je connais la capacitée nécessaire, je n'ai qu'à déterminer les dimensions par la suite.
    Pour ce qui est la longueur rectiligne, vous parlez un langage qui m'est étranger !
    Merci !
    calculair
    L'accord est donné par la formule F² = 1 /( 2 Pi L C )
    F = Frequence
    L self en Henry
    C = capacité en farad
    Reste a determiner la self de ta bobine....
    invitee58c148e
    Merci beaucoup,j'ai résolu mon probleme.
    La capacitance necessaire était de 18,.. pF - 6,3 pF = 11,82 pF
    Merci !
    invite6dffde4c
    "Capacitance" est un anglicisme.
    En français, on dit "capacité".
    Au revoir.
    invitee58c148e
    Je sais, désolé. J'ai tendance à oublier, car je vois souvent "capacitance".
    invite6dffde4c
    Re.
    Vous trouverez aussi "capacitor" pour "condensateur". C'est aussi un anglicisme.
    Par contre "self" pour "auto-inductance" ne l'est pas. Il figure dans le dictionnaire du CNRTL (mais non dans celui de l'Académie). Il est entré dans le français il y a plus d'un siècle.
    invitee58c148e
    Re.
    Pour "capacitor" je savais, je ne travail qu'avec des documents anglais.
    Mais merci pour le "self", j’utilisais toujours auto-inductance dans mes textes de peur d'utiliser le mot anglais.
    "résistor" lui est-il un anglicisme ? Mon professeur utilise toujours ce mot, mais je me retient pour lui dire que c'est "résistance".
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui, vous avez raison. "Resistor" est aussi un anglicisme.
    En français aussi bien le composant que sa propriété électrique portent le même nom.
    Nicophil
    résistor ou resistor ?
    Et transistor ?
    invite6dffde4c
    Citation Envoyé par Nicophil Voir le message
    Et transistor ?
    Re.
    En anglais il n'y a pas d'accent. En franglais vous pouvez lui mettre ce qui bon vous semble.
    Transistor a été inventé par les américains. Ce qui n'est pas le cas des condensateurs ni des résistances.
    stefjm
    Résistor est assez souvent utilisé pour désigner l'objet physique par opposition avec résistance pour la propriété électrique. (R=U/I)
    Condensateur : Capacité
    Bobine : Inductance
    Rhéostat, résistor : résistance.
    Par contre, il n'est pas dans le dictionnaire, il suffirait de l'y rajouter...
    C'est toujours pénible d'avoir le même terme pour désigner deux concepts différents.
    Dernière modification par stefjm ; 03/02/2013 à 18h58.
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. Je vois.
    Si on vous dit que rajouter une résistance dans un circuit vous ne saurez pas s'il faut rajouter un composant ou une propriété électrique.
    invitecaafce96
    Pendant des dizaines d'années , le terme résistance avait la double signification : cela n'a jamais gêné personne . Et pourquoi avoir choisi resisTOR ?
    calculair
    Pourquoi ne pas proposer à l'Acdémie des Sciences
    Resistance => Resistor
    Condensateur => condensentor
    Bobine => bobinor
    Rheostat => Rheostator
    interupteur => interuptor
    Bref la remarque de Catmandou me parait très pertinente...., les termes en tor, me gènent, c'est sans doute que je n'ai pas l'habitude........
    Demain j'irais acheter la resistor de mon chauffeau électrique qui est cramée.....
    stefjm
    Re.
    Oui. Je vois.
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Citation Envoyé par calculair Voir le message
    Bobine => bobinor
    Cela ne pose problème que lorsqu'il y a ambiguïté.
    Ça ne me gène pas plus que cela de parler de l'inductance ou de la capacité comme d'un composant électrique. (tant qu'à faire...)
    En informatique, c'est courant de désigner un objet par sa propriété par défaut.
    Pas sûr que cela facilite la compréhension des plus faibles...
    invitee58c148e
    Je trouve personellement bobinor et rhéostator très laid.
    Bobine => bobinor
    Alors,on devrait tout simplement apprendre les mots en anglais et ceux en français pour ne plus qu'il y ait d’ambiguïtés !
    De toute façon avec un peu de logique, tout le monde se comprend.
    Nicophil
    Non mais ça devrait être simple :
    1) on parle en français, donc on termine les mots en -eur, pas en -or comme les angliches : http://youtu.be/pfUmW_Mf5qc. Donc transisteur, pas transistor
    2) on parle scientifique, donc rigoureux : un terme par concept, jamais de synonymes (ça peut être dangereux). Et on aligne tout ça bien symétriquement :
    _-eur pour les composants (donc résisteur).
    _-ance pour la propriété physique d'un composant.
    _-ité pour la propriété physique d'un milieu.
    Et surtout pas d'affolement : chacun sait que :
    POUR ÉTUDIER l'ELECTROMAGNÉTISME 54 NOTIONS SUFFISENT.
    Bon, il est vrai que :
    http://www.formules-physique.com/categorie/513
    On en trouve cependant 3 fois plus : pourquoi ?
    Toutes les autres notions que l'on peut rencontrer en électromagnétisme sont superflues, car :
    -ou bien ce sont des synonymes -ou des cas spécifiques- (une centaine)
    -ou bien ce sont des inverses de grandeurs citées ci-dessus (inverses dont malheureusement l’usage est cependant bien établi !)
    L'utilisation de ces grandeurs inverses provient d’un dualisme entre les disciplines de Magnétisme et d'Electricité, où l’on a historiquement proposé des facteurs de milieu non compatibles.
    En effet, on a pris respectivement la Perméabilité et la Permittivité, comme facteurs de milieu respectivement magnétique et électrique, ce qui entraîne que la loi de Newton-Coulomb ne s’écrit plus de la même façon, dans l’une ou l’autre des 2 disciplines (le facteur de milieu passant soit au numérateur, soit au dénominateur de l’équation qui, elle, n’est pas ubiquiste)
    Le facteur de milieu logique pour l'électricité (pour que la loi de Newton-Coulomb ait la même formulation partout), est l'inductivité (et pas la permittivité).
    Mais quand on prend la permittivité comme facteur de milieu électrique (ce qui a été l'usage au XIX° siècle), on s'est cru obligé d'inventer des notions inverses, pour que les formules se ressemblent (hormis celle de Newton !)
    Et il en découle toute une série d’études inutiles, pour redire les mêmes choses et réécrire les mêmes formules avec des grandeurs inverses !
    On rencontre ainsi une collection de grandeurs inutiles -car superfétatoires en qualité d’inverses- et ce sont l’admittance (inverse de l’impédance électrique), la capacité électrique (pourtant bien implantée ! mais qui n’est que l’inverse de la très logique élastance spatiale), la conductivité (inverse de résistivité), la permittance (inverse de l’élastance)
    Dernière modification par Nicophil ; 04/02/2013 à 16h56.
    invite6dffde4c
    Bon. On arrête là cette série de hors sujet (que j'ai commencé). Ou, si vous préférez je les déplace vers une nouvelle discussion dans "Discussions scientifiques". Même si je ne trouve pas ça très scientifique. On discute de gouts et de couleurs.
    Au revoir.
  1. Où chercher?
    Par invite61d7173b dans le forum Actualités
    Dernier message: 10/10/2012, 09h16
  2. chercher
    Par inviteb27f991f dans le forum Technologies
    Dernier message: 20/06/2009, 19h59
  3. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 16h25
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 14h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
