quelques questions sur la radioactivité
    damastate
    Bonjour à tous. Voilà j'ai plusieurs questions sur la radioactivité qui me trottent dans la tête depuis un moment et c'est un domaine qui m'intéresse beaucoup comme pas mal de gens. J'irais question par question parce que sinon ça va faire trop d'un coup.
    Alors au sujet de la radioactivité béta, j'avais entendu qu'un noyau n'était pas exclusivement radioactif béta+ ou béta- mais qu'il pouvait faire les 2 tout étant une question de probabilité. Est-ce vrai ? Parce que ce qui me semble étrange c'est que dans un cas l'origine est un excès de protons et dans l'autre c'est un excès de neutrons donc comment pourrait-il faire les 2 à la fois ?
    Deedee81
    Re : quelques questions sur la radioactivité
    Citation Envoyé par damastate Voir le message
    Oui (bien que je n'aie pas d'exemple en tête). Ca peut être aussi alpha ou gamma ou plus exceptionnellement fission ou émission de protons, neutrons,...
    Les différentes voies possibles étant toutes régies par les probabilités.
    Il y a des exceptions, dues au réarrangement des nucléons dans le noyau. Suivant la variation de l'énergie du noyau, on peut très bien avoir l'une ou l'autre désintégration.
    Il reste à prouver que je n'ai pas dit des bêtises et qu'il existe effectivement de tel cas. On aura bien un spécialiste qui va passer
    invitecaafce96
    Oui , différentes voies sont possibles, mais pour moi , béta+ et béta- sont impossibles à partir d'un même radionucléide . Mais il faudrait que je le justifie ...
    Deedee81
    Citation Envoyé par catmandou Voir le message
    Ou qu'on le vérifie.
    Quelqu'un a un lien sur une table des isotopes avec leur voies de désintégration ? (j'avais déjà vu, mais pour le retrouver..... !)
    invitecaafce96
    Il faut faire une recherche "schema desintegration " ou " decay scheme" .
    Le problème , il faut passer en revue les radionucléides un par un ..
    J'ai beau chercher un exemple depuis ce matin, ...Je n'en trouve pas !
    J'en ai marre ... J'attends KLOUG !!!
    invitebaef3cae
    bonjour (Salut à Catmandou)
    Il n'y a pas beaucoup de noyaux dans ce cas. Le seul qui me vienne facilement c'est le cuivre 64 qui a une intensité de 61% en bêta+ et 39% en bêta-.
    ce sont souvent des noyaux impair-impair.
    Et puis je viens de m'en souvenir, le K-40 aussi.
    PPJ
    Deedee81
    damastate
    Merci à tous vous avez l'air de bien maîtriser le bébé ! Donc on peut affirmer, à quelques exceptions près, qu'un radionucléide est soit bêta- soit bêta+.
    Autre question, l'émission de rayonnement gamma une fois le noyau fils obtenu est-il TOUJOURS présent ou très souvent ? Je sais je joue un peu sur les mots...
    invitecaafce96
    Pourquoi dire" une fois le noyau fils obtenu" ? Il n'y est pour rien dans l'affaire , surtout s'il est stable ...
    oui, les transitions gamma sont courantes . A quelques 10-^13, 10-^15 s près , tout se passe au moment de la désintégration du noyau père .
    Les transitions gamma ne sont pas TOUJOURS présentes , puisque l'on rencontre des émetteurs Béta "purs" ( et peut être alpha ?).
    invitecaafce96
    Oui, alpha pur , par exemple Polonium 210 .
    invitebaef3cae
    tiens je vais jouer les puristes pour embêter le catmandou : Le Po-201 à une raie gamma qui traine 803 keV et 0,00104% d'intensité d'émission
    Le samarium 146 est vraiment que dans l'alpha, mais vraiment rien d'autre!! j'ai le decay radiation scheme si tu veux!!
    PPJ
    invitebaef3cae
    bonsoir Deedee81, tu veux parler de ça peut-être : http://www.nndc.bnl.gov/chart/
    PPJ
    invitecaafce96
    Re, salut ppJ ( Bravo, mais là, je travaillais de tête !)
    Et cette table, tu la connais ? Je n'y comprends rien, mais c'est bôôôô ....
    http://www-phynu.cea.fr/science_en_l...67n129all.html
    invitebaef3cae
    voui je la connais, c'est de la belle physique quantique du noyau sur la base de la théorie du champ moyen, mais avec plein de facteur de correction. Les résultats ne sont pas évident à capter. et encore maintenant il y a des explication sur les résultat, avant c'était demerden sie sich!!
    Les courbes dépendent du facteur de déformation du noyau!!
    PPJ
    Et oui c'est bôôôô!!!!!
    damastate
    merci pepejy pour la table des radionucléides c'est génial. J'ai regardé un petit peu et par exemple pour le potassium40 dans decady modes ils mettent bêta- 89% et epsilon 10% . A quoi correspond ce epsilon ? Egalement à quoi correspond le delta(MeV) ?
    damastate
    J'attends le retour de pepejy .... snif
    invitebaef3cae
    : représente la branche et Capture électronique pour avoir les détails, il faut cliquer sur decay radiation en dessous du tableau. Là tu auras les données et un accès au schéma de désintégrations. Mais si tu n'as pas l'habitude, tu vas être parfois un peu perdu.
    (MeV) c'est le défaut de masse.
    PPJ
    invitecaafce96
    On a le temps d'attendre PPJ, période 1,.. milliard d'années !!!!.
    C'est bien expliqué là : http://fr.wikipedia.org/wiki/Potassium_40
    invitebaef3cae
    Pour en voir disparaître la moitié oui!! mais, l'activité spécifique est de 260 kBq/g environ. Cela représente environ 40% de la radioactivité d'un homme qui est de 10 à 12 kBq.
    PPJ
    KLOUG
    Désolé de ne pas être venu plus tôt mais j'essaye d'éliminer un virus pulmonaire tenace qui m'a foutu une fièvre de cheval.
    Alors émission double oui ça existe : le cuivre-64 mais il y a aussi les désintégration bêta moins et capture électronique.
    L'iode-126 par exemple. Comme le disait Pepejy ce sont quasiment des noyaux impairs-impairs (donnant un nombre de masse pair bien sûr).
    Pour les émetteurs purs, il y en a aussi. les émetteurs bêta.
    Dans les bases de données le laraweb (http://laraweb.free.fr) donne pas mal de renseignements sur les émissions gamma.
    Au niveau européen www.nucleonica.net
    Celle de l'idaho national laboratory donne les catalogues des spectres gamma.
    KLOUG
    Suivre la voie et les voix de la Volte
  1. Quelques questions sur l'antimatière
    Par invite219f1f65 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/05/2012, 21h04
  2. [Physiologie] Quelques questions sur l'oreille
    Par Seirios dans le forum Biologie
    Dernier message: 12/09/2011, 01h20
  3. (Quelques) questions sur la thèse..
    Par invitec09837ff dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 26/01/2009, 17h33
  4. Quelques questions sur la piézoélectricité
    Par invite777b7619 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/04/2008, 22h41
  5. Quelques questions sur la CCM
    Par invitec40dd9d4 dans le forum Chimie
    Dernier message: 16/02/2008, 19h24
