Réchauffement d'une plaque d'ardoise au soleil
    invite9fa56d50
    Bonsoir à tous!!
    Je me permets de vous demander conseil pour un petit problème de physique, parce que j'ai du mal à accepter le résultat de mon calcul.
    Je veux estimer le réchauffement d'une plaque d'ardoise sous un soleil estival marseillais.
    Je considère:
    - Un rayonnement de 800 W/m²
    - Une surface de 0.25 m² (1*0.25m)
    - Une masse d'ardoise m de 40 kg
    - Un capacité thermique c de 880 J/(Kg.K)
    - Une émissivité E de l'ardoise noire 0.89 (c'est bien la part du rayonnement qui est convertie en chaleur? Je suis pas certain de cette partie là)
    - Une inclinaison I horizontale de la plaque, donc un facteur correcteur de 0.93, où 1 est le cas d'une orientation plein sud à 35°
    J'obtiens en faisant: Q(W)*E*I = c*m*ΔT une augmentation de 17°C/h.
    Bon, ok, l'ardoise ça chauffe bien, mais quand même!
    Et surtout, ce qui me chagrine, c'est que cette augmentation ne tient pas compte de la température de base de l'ardoise. En gros, qqsoit l'éclairement, j'ai un apport positif de température?
    Je suppose que je craque mon slip sur plusieurs points, que ce soit dans l'approche ou des les paramètres utilisés?
    Si quelqu'un pouvait me remettre les pendules à l'heure, je lui en saurai extrêmement gré!!
    Merci par avance et bonne nuit à ceux qui me liraient ce soir.
    Robin
    obi76
    Re : Réchauffement d'une plaque d'ardoise au soleil
    ce qu'il faut voir, c'est que quelque soit la température initiale de l'ardoise, sa température finale sera la même. Il y a une température d'équilibre où l'apport par rayonnement sera égal exactement les pertes. Si la température est supérieure à cette température d'équilibre, les pertes sont plus grandes que les apports : la température baisse jusqu'à cette température d’équilibre. Si la température initiale est en dessous, alors le rayonnement va ammener plus de chaleur que ce que les pertes dissipent, la température va donc monter jusqu'à la température d'équilibre.
    Donc la température finale est en effet indépendante de la température initiale
    invite9fa56d50
    Merci pour cette réponse!
    Oui, ça parait logique. Par contre, cette température d'équilibre doit dépendre des conditions dans lesquelles se trouve cette plaque. A savoir la température de l'eau dans laquelle elle se trouve, éventuellement le support sur lequel elle repose et ses propres caractéristiques thermiques. Tant de paramètres que je ne sais pas manipuler.
    Faut faire un bilan thermique avec entrées et sorties de chaleur?
    Est-ce que se limiter aux échanges par conduction et rayonnement suffit, sachant que l'eau peut-être considérée comme inerte, ce qui rend la convection négligeable?
    Oui, c'est un peu décousu et je m'en excuse. Pas fait de thermo depuis ma prépa y'a 5 ans donc je suis vraiment rouillé^^
    Merci encore!
    obi76
    la convection ne sera jamais négligeable dans ce cas, donc oui ça dépendra de la température de l'eau (considérée comme constante ?). Il faut faire des approximations judicieuses pour résoudre ce problème
    invite2313209787891133
    Si l'ardoise est plongée dans l'eau alors le coefficient de convection dans l'eau est tel que tu ne pourra pas observer de différence de température notable entre l'eau et l'ardoise ; il faut plutôt raisonner en terme de quantité d’énergie apporté.
    Grossièrement tu peux dire qu'il y a 10% de l’énergie réfléchie à la surface de l'eau, et peut être 40% sur la surface de l'ardoise elle même, donc approximativement 400W par m².
  1. Réchauffement piscine soleil
    Par invited4bd4825 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/07/2011, 13h49
  2. Le réchauffement du Soleil pendant sa vie ?
    Par invite427a2c23 dans le forum Archives
    Dernier message: 20/08/2009, 22h04
  3. Réchauffement progressif du soleil
    Par invite434e646b dans le forum Archives
    Dernier message: 05/02/2009, 00h36
  4. Tropiques, nuages, soleil... et réchauffement
    Par invite78d2ef62 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 16/02/2007, 11h24
