mélange de gaz
mélange de gaz
    invite1d793136
    mélange de gaz
    On mélange du dihydrogène H2 (V1 =2,25 L ; p1 =0,3 bar, T1 =293 K), du diazote N2 (V2
    =1,45 L ; p2 =0,8 bar, T2 =280 K) et de l'hélium He (V3 =3,5 L ; p3 =0,5 bar, T3 =285 K).
    On donne :
    masse molaire en g mol-1 : H2 = 2 ; N2 = 28 ; He =4
    R=8,314 J K-1 mol-1
    Capacité calorifique à volume constant : gaz monoatomique Cv=3R/2 ; gaz diatomique
    Cv=5R/2.
    1. Exprimer les pressions p1, p2, p3 en pascal.
    2. Calculer la quantité de matière de chaque gaz (mol et masse en g) supposé parfait.
    3. On introduit les 3 gaz dans un récipient unique de volume V=6 L; lors de l'opération
    l'énergie interne du mélange se conserve (la quantité de matière aussi !). Calculer la
    température et la pression finale du mélange.
    1. 1 bar= 10^5 Pa
    P1= 0,3*10^5 Pa
    P2= 0,8* 10^5 Pa
    P3= 0,5* 10^5 Pa
    2. D'après la loi des gaz parfaits PV= nRT
    d'où nH2=P1V1/RT1= 0,028 mol
    d'où nN2= P2V2/RT2=0,050mol
    d'où nHe= P3V3/RT3=0,074mol
    n=m/M
    d'où
    mH2= nH2*MH2= 0,028 *2=0.056g
    mN2=nN2* MN2= 0,050*28=1.372g
    mHe=nHe*MHe=0,074*4=0.296g
    3.Dans un gaz parfait, l'énergie interne molaire ne dépend que de la température: U/n= f(t)
    Pour un gaz parfait monoatomique: U= 3/2 nRT
    Pour un gaz parfait diatomique: U= 5/2 nRT
    UH2= 5/2 R nH2 T1= 170,52 J
    UN2= 5/2 R nN2 T2= 291 J
    UHe= 3/2 R nHe T3= 263 J
    d'où Utotal= UH2+ UN2+ UHe= 724,52 J
    Utotal= ntotal Cv T
    or Cv= R/ gamma-1
    d'où T= Utotal/ ntotal*Cv= (724,52*0,4)/ (0,152* 8,314)= 229,33 K
    PV= nRT
    d'où P= nRT/V
    d'où Pfinal= ntotalR T final/ V de mélange
    6L= 6*10^(-3) m^3
    P final= 0,152*8,314* 229,33/ (6*10^(-3))=48 302 Pa
    0,48*10^(5) Pa.
    Merci d'avoir lu
    invite1d793136
    Re : mélange de gaz
    Donc j'ai tout bon, ya rien à dire?
    albanxiii
    Re : mélange de gaz
    Pour ma part je vous ai dit plusieurs fois de faire l'effort d'écrire vos équations avec LaTeX ET de détailler vos raisonnements au lieu de balancer des équations illisibles.
    Vous ne faites pas cet effort, je ne vois pas pourquoi moi j'en ferais pour vous lire, j'ai des choses bien plus agréables à faire.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitef0ae0e20
    Re : mélange de gaz
    Salut
    Je suis tombé sur ton message; ça m'a intrigué car cet exercice scolaire fait parti de mon boulot quotidien.Je prépare (entre autre)des mélanges de gaz dans un labo.Je peux te dire que tes réponses aux questions 1 et 2 me semblent justes même si je ne comprends pas trop l'aspect pratique de la différence de température entre les gaz....peut être que le technicien à oublié l'He dehors...., la 3 je ne sais pas.
    Histoire d'étaler un peu ma science, je rajouterais que pour certain gaz, la loi des gaz parfaits ne fonctionne pas trop; comme pour le CO2 par exemple, il faut alors rajouter à l'équation le facteur Z de compressibilité.:
    Pv=nRTZ Facteur qui varie avec la pression .
    Pour l'anecdote, pour l'He à partir de 100 bars on doit aussi faire intervenir le facteur Z car à l'inverse du CO2 ,il se comprime plus difficilement.
    Je devrais m'intéresser à ta question 3, j'ai l'impression que ces transferts de température lorsque l'on détend le gaz vont finir par poser des problèmes à mon système de remplissage de bouteilles; par exemple quand je mets 1 bars de CO2,je passe de 55 bars à 1 bars et ma ligne se met à givrer;à l'intérieur les vannes micrométriques doivent déguster....
    invite1d793136
    Re : mélange de gaz
    je n'arrive pas avec Latex. mais là c'est pas comme en maths, y a moins de trucs c'est juste des puissances
    albanxiii
    Re : mélange de gaz
    Citation Envoyé par Zabour Voir le message
    J'espère que vous plaisantez. Je connais des gens avec le QI d'une huitre qui y arrivent très bien !
    Voir http://forums.futura-sciences.com/an...e-demploi.html
    As simple as 1 2 3.
  1. Mélange de gaz (laser)
    Par invitea3edc1e5 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/03/2012, 17h50
  2. Loi des gaz parfaits pour un mélange de gaz
    Par invite87420132543 dans le forum Chimie
    Dernier message: 23/11/2011, 18h09
  3. I- Mélange de gaz « parfaits »
    Par invite2b14cd41 dans le forum Chimie
    Dernier message: 08/10/2009, 22h21
  4. Mélange de gaz
    Par inviteab16ae0a dans le forum Chimie
    Dernier message: 04/02/2009, 12h45
  5. Mélange de gaz
    Par invite4bcd2d51 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2008, 21h22
