Emetteur FM
Emetteur FM
    invitecaf7f8d5
    Emetteur FM
    j'ai un problème avec mon émetteur FM
    il faut que je touche la capa variable avec un tournevis pour qu'il fonction, si j’enlève mon tournevis il arête de fonctionne
    aide moi s'ils vous plait
    voila mon Émetteur
    Nom : 20130210_122259[1].jpg
Affichages : 121
Taille : 250,1 Ko
    calculair
    Re : Emetteur FM
    Comment sais tu qu'il n'emet plus ?
    Peut être il n'emet plus sur la même fréquence quand tu touches la capacité variable ?
    Il faut des elements de diagnostics plus precis.
    Essayes d'augmenter legèrement la capacite ajustable de façon qu'il oscille sur la bonne frequence quand le tournevis est enlevé ?
    Sans mesures on joue aux devinettes .......
    invite6dffde4c
    Re : Emetteur FM
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Trois possibilités:
    - une soudure sèche des pattes du condensateur.
    - La capacité est insuffisante. Quand vous touchez avec un tournevis ordinaire vous ajoutez la capacité du tournevis (et un peu de la vôtre). Pour ce type de travail il fait utiliser un tournevis spécial, fait avec une petite lame métallique tenue dans une tige plastique.
    - votre tournevis, en plus de modifier la capacité, sert d'antenne.
    Au revoir.
    EDIT: comme ces tournevis:
    http://www.agelectronique.fr/ag/p_cat.php?ref=VEL_VTCSS
    invitecaf7f8d5
    Re : Emetteur FM
    merci les amis j'ai contourne le problème, j'ai utiliser un truc en plastic pour le réglage du capa
  1. Amplificateur: émetteur commun et émetteur suiveur
    Par inviteb6d3588e dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/10/2011, 11h43
  2. emetteur fm
    Par haddadou dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2011, 16h36
  3. Emetteur FM
    Par invite0fa31f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2009, 08h53
  4. emetteur fm
    Par invite755b062d dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2007, 09h08
  5. emetteur FM
    Par invite055c7a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 13h21
