Théorème du moment cinétique sur arbre moteur
    invite3e22a8d1
    Je suis en train de faire un exercice sur l'entrainement d'un moteur de moment d'inertie Jm qui tourne à la vitesse w, et qui entraine une charge de moment d'inertie Jc. Le couple du moteur est Cm.
    Tout d'abord, on considère que le moteur tourne à vide. Je peux donc écrire : d/dt[L(moteur)]=d/dt[Jm.w]=Cm.
    Ensuite on accouple la charge directement au moteur. Mon idée est donc d'écrire:
    Vu du moteur : d/dt[L(moteur)]=d/dt[Jm.w]=Cm-Cr ; avec Cr : Couple de la charge, qui est opposé au couple moteur... Ai-je raison ?
    De même, vu de la charge : d/dt[L(charge)]=d/dt[Jc.w]=Cm-Cr ??
    Enfin, si je considère le système complet (charge + moteur), puis-je écrire d/dt[L(système)]=d/dt[Jc.w+Jm.w]=Cm-Cr ??
    A chaque fois j'ai donc des résultats différents ... Ou se trouve mon (mes) erreurs ??
    De plus, la correction de l'exercice donne : dw/dt=Cm/(Jm+Jc) ; et je ne comprend pas pourquoi le Cr a viré... ???
    Merci de votre aide !
    invite6dffde4c
    Re : Théorème du moment cinétique sur arbre moteur
    Le couple moteur sert à accélérer et le moteur et la charge.
    Donc, il suffit d'ajouter les moments d'inertie:
    Cm = (Jm+Jc) dw/dt
    Si la charge est une charge de frottement sec avec un couple Cc, il faut la soustraire du couple moteur:
    Cm -Cc = (Jm+Jc) dw/dt
    Au revoir.
  1. Théorème du moment cinétique.
    Par invited9252388 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2013, 21h54
  2. Théorème moment cinétique
    Par invitecbe637af dans le forum Physique
    Dernier message: 10/03/2012, 00h33
  3. théorème du moment cinétique
    Par invite6ce4291e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2009, 01h21
  4. theoreme du moment cinétique
    Par invite6243ff93 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2009, 16h53
  5. Théorème du moment cinétique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h01
