quelqu'un pourrait m'expliquer à quoi correspond concrètement le moment d'une force ?? (que j'étudie actuellement en maths sup).
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Le moteur de recherches est à votre service, à tous les niveaux ...Surtout les images !
Concrètement, peut on trouver plus simple ? Voir ici :
http://www.ejsong.com/mdme/memmods/m...s/Moments.html
Dans ma tête, je pensais que ces notions de moment des forces etaient vus en 1°avant le Bac......ou mes souvenirs me trompent
"Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
Bonjour ! Merci tout d'abord pour le lien je pense avoir compris.
Je n'ai pas étudié le moment avant le bac. J'avais vu le PFD et des théorèmes énergétiques pour décrire les causes du mouvement c'est tout si ma mémoire est bonne![]()
Imaginons une balançoire avec deux enfants l'un est plus lourd que l'autre. pour que la balançoire soit équilibrée il faut que le plus lourd se rapproche et que le plus léger s'éloigne ainsi le moment de leur poids sera égal car plus on s'éloigne du point d'appuis de la balançoire plus le moment du poids est grand. C'est cela ? je ne sais pas si on peut parler du "moment du poid" ...
Merci d'avance de vos réponses.
Le moment d'une force ( cela peut être le poids P = m g ) par rapport à un point O ( qui est souvent un axe de rotation ) est le produit vectoriel de la force appliquée en M par le bras de levier OM
Moment par rapport à O de F = OM ^F ( OM et F vecteurs )
En appliquant cela à la balançoire, on a qualitativement votre réponse
Ok merci beaucoup !
