Théorème moment cinétique pendule
    invite0f34eb03
    Voilà, j'ai un petit soucis sur un exo. J'ai commencé par mal l'interpréter, et je me retrouve perdu en fait.
    Je vous écris l'énoncé (+/-) ainsi que ce que j'avais fait à la suite, j'aurais souhaité être éclairé.
    ______________________________ _____________
    On considère un point matériel M de masse m qui est astreint à décrire un mvmt circulaire uniforme de centre 0 et de rayon a.
    Il est lié à une barre rigide de m négligeable.
    Le système mécanique constitué par la barre et le point matériel est assimilé au seul point M auquel la barre transmettra intégralement l'ensemble des efforts appliqués.
    Il est soumis au champ de pesanteur uniforme.
    La liaison en O est parfaite dc le mvmt des efforts dus à cette liaison est nul en O.
    Un ressort spiral exerce des efforts qui peuvent être décrits par un moment en O. Mo(ressort) = -c(téta) sur ez.
    - Bilan des moments des efforts en O
    - Déterminer l'équa diff du mouvement
    - Mq Em = (1/2)ma²(téta)²+Ep(téta)
    Exprimer Ep
    -Déterminer la position d'éq du pendule. Dans quel position l'eq est stable ? instable ?
    - Etudier les cas mgl/c << 1, et mgl/c >> 1
    En fait, j'avais mal interprété le problème, car je pensais que le ressort exercait un moment nul (comme T était colinéaire à OM), donc j'avais juste le moment de P et donc ça ramenait à un pendule simple. Avec le moment cité dans l'énoncé (auquel j'avais pas fait attention), je me retrouve quelque peu perdu. :/
    Pour trouver Ep, à la q3, je pense qu'il faudra multiplier par téta point pour pouvoir intégrer en transformant en quelque chose de "remarquable".
    Pour les positions, le plus logique serait pi/2 et -pi/2, et pour déterminer stable ou pas, on double dérive Ep. (encore faut il la trouver avant...)
    Voilà, si vous pouviez m'indiquer les premières questions sur lesquelles je bloque, j'en serais reconnaissant !
    Merci d'avance.
    invite3f7030d1
    Re : Théorème moment cinétique pendule
    Moment cinétique en O : OM^mv
    l er ^ml Teta eteta
    = ml²Teta' ez
    dLo/dt = ml²Teta'' ez
  1. machine d'atwood et theoreme du moment cinétique
    Par invite5487b255 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/04/2009, 19h01
  2. Théorème du moment cinétique et sens physique
    Par invite310b3b4c dans le forum Physique
    Dernier message: 29/03/2008, 16h48
  3. Théorème du moment cinétique et matrice d'inertie
    Par invite90681934 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/04/2007, 18h25
  4. Théorème du moment cinétique
    Par invitec053041c dans le forum Physique
    Dernier message: 13/02/2007, 14h01
  5. Moment cinétique d'un pendule
    Par invite42abb461 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2006, 18h46
