rechargement de batterie
    invitefb2dd54a
    je travaille actuellement sur un projet portant sur la récupération d'énergie à partir d'équipements de randonnée.
    Nous avons trouvé environ 5 solutions différentes pour produire de l'électricité et chacune fournit environ 5W pour des tensions à chaque fois différentes (3V, 12V, 48V..).
    l'objectif serait de réunir ces courants électrique en une seule grosse batterie.
    Alors je vous demande:
    est-il possible de "rassembler" ces courants (continus) en un seul jusqu'à une batterie?
    Toutes les tensions doivent-elles être égales?
    N'est-il pas possible d'additionner des courants alternatifs (provenant d'un micro-alternateur) et les stocker dans une batterie?
    merci !
    Re : rechargement de batterie
    Bjr à toi,,
    Une batterie est caractérisée par sa tension , sa capacité et sa..technologie.
    3 v sur une batterie de 12v c'est un emplatre sur une jambe de bois !!
    Tu peux "rassembler " ces tensions de façon à en produire une de valeur voulue.
    Il faut donc des" convertisseurs de tension" pour augmenter ou abaisser les tensions.
    Une batterie fonctionne en courant continu pas en courant alternatif.
    Pour passer de l'alternatif au continu faut un " convertisseur" appelé..." pont de diodes" (alternatif-->pont-->continu)
    invite6dffde4c
    Je pense que l'on peut utiliser 3 hacheurs pour transformer chaque source en "source de courant", et envoyer les trois courants en parallèle vers la batterie. Le tout avec les diodes qu'il faut pour que les courants ne puissent pas aller ailleurs que vers la batterie.
    Suivant la tension des sources et celle de la batterie, les hacheurs seront différents.
    Au revoir.
    invitefb2dd54a
    ok merci pour votre aide
    j'ai une autre question: dans un alternateur (petite dynamo) quels sont les parametres influant sur la tension de sortie?
    je sais qu'il y a déja la vitesse de rotation de l'aimant. pt etre aussi le champs magnetique propre a l'aimant, le nombre de spires de la bobine...?
    invite6dffde4c
    Re.
    Oui. En gros, elle est proportionnelle au produit des trois.
    invitefb2dd54a
    merci a toi !
  1. Rechargement batterie 14v
    Par inviteec5b2b6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2011, 20h11
  2. rechargement 2 batterie voiture
    Par invite85353d3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2010, 15h13
  3. Rechargement partiel
    Par invite8ab741ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/08/2009, 09h39
  4. Rechargement d'une batterie avec régulateur (incompréhension doc)
    Par invitef2c0bf02 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2009, 16h53
  5. problème rechargement page
    Par invitee0285fc3 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/06/2006, 21h43
