Problème de modélisation
    invitee6ed0e2f
    Dans le cadre d'un projet de recherche de dernière année d'école d'ingénieur en Génie Civil je suis confronté à un problème dont la modélisation physique me pose quelques difficultés.
    L'étude en question consiste à déterminer la forme d'un mur (polynomiale, exponentielle, sinusoïdale, etc.) permettant de maximiser le moment d'inertie de ce mur. Les paramètres sont les suivants:
    y(0)=0 ( y(x) représentant bien évidement la fibre neutre de ce mur )
    y(D)=0
    Longueur du mur = L
    Épaisseur = t
    J'ai essayé de résoudre ce problème en utilisant Euler-Lagrange mais cela m'a menée à une impasse qui ne se semble pas mathématiques mais bien provenir de la modélisation.
    L'un d'entre vous aurait-il une idée sur la manière de poser ce problème ?
    Merci !
    WHHK
    invite6dffde4c
    Re : Problème de modélisation
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Ce n'est pas ma spécialité.
    En attendant la réponse d'un spécialiste (je pense à Jaunin, que je salue), je pense qu'il faudrait aborder le problème comme un problème physique et non des maths.
    Quel est le type de résistance que vous voulez maximiser ? Flexion ? Écroulement ?
    Il me semble que la donnée fondamentale n'est pas la forme du mur mais la distribution de la matière.
    Au revoir.
    Jaunin
    Bonjour, WHHK,
    N'étant pas spécialement de la partie, auriez -vous un croquis de la forme de votre mur.
    Vous utilisé déjà un logiciel spécial ?
    Jaunin__
    http://forums.futura-sciences.com/te...s-jointes.html
    invitee6ed0e2f
    Bonjour LPFR et Jaunin
    Nous nous intéressons à toutes les caractéristiques du mur qui ont une influence sur sa stabilité. Le problème que je vous est présenté est quand à lui ciblé sur le moment d'inertie du mur qui est un facteur essentiel de stabilité.
    Par ailleurs, depuis mon premier post nous avons fait évoluer le problème. Nous considérerons désormais que le mur n'a pas une épaisseur fixe égale à t, mais que son épaisseur est égale à y(x) (le mur est donc "plein" entre y(x) et x=0). Par exemple si y(x) = sin (x), nous aurions:
    Il s'agit donc d'arriver à poser le problème de façon à pouvoir déterminer la forme du mur, c'est à dire l'expression de y(x) (polynomiale, exponentielle, etc.) permettant de maximiser le moment d'inertie du mur, avec les conditions aux limites y(0) = 0 et y(D)=0 ainsi qu'une longueur "externe" égale à L (c'est à dire que la longueur de la courbe y(x) est égale à L).
    J'espère avoir été un peu plus clair.
    Merci !
    WHHK
    invite6dffde4c
    Je n'ai toujours pas compris votre problème.
    Pouvez-vous expliquer le dessin ?
    C'est quoi la partie en bleu ?
    Est une vue d'en haut ? Sur le côté ?
    Correspondance de chaque coordonnée (x, y, z) à la longueur; épaisseur et hauteur ?
    Quand on parle de "moment d'inertie" pour la résistance d'un objet, il s'agit du moment "des surfaces" de la coupe. Donc, "moment d'inertie du mur" n'a pas beaucoup de sens.
    Au revoir.
    invitee6ed0e2f
    Le dessin représente une vue du haut du mur, symbolisé par la partie bleue.
    Le mur est donc inclus entre l'axe des abscisses et la courbe y(x).
    La hauteur du mur ne rentre pas en compte dans le problème puisque nous nous intéressons au moment d'inertie dans le plan x,y. Quant à l'épaisseur du mur, elle est donc variable et égale à y(x).
    Pour résumer, il s'agit de déterminer l'expression de y(x) permettant de maximiser le moment d'inertie du mur par rapport à l'axe des abscisses, dans le plan x,y, et qui remplisse les conditions aux limites. Le mur est "plein" et compris entre x=0 et y(x).
    Merci !
    WHHk
    invite93279690
    J'ai toujours cru que ce qu'il fallait optimiser pour des problèmes de ce type était le moment quadratique par rapport à un axe donné. C'est pas très différent du moment d'inertie pour une distribution homogène en masse mais quand même.
    Utiliser les multiplicateurs de Lagrange pour la contrainte que la longueur totale doit être L me parait en effet indiqué.
    invitee6ed0e2f
    Bonjour Gatsu
    En effet, le calcul porte sur la maximisation du moment quadratique et non pas du moment d'inertie. Problème de traduction, j'étudie en Irlande.
    La méthode d'Euler-Lagrange avec utilisation d'un multiplicateur de Lagrange pour la longueur semble en effet marché. L'impasse dans laquelle nous nous sommes retrouvés dans ce projet semble plutôt venir d'une mauvaise modélisation. Auriez-vous une idée de comment établir initialement ce problème ?
    Merci !
    WHHK
    invite6dffde4c
    Je n'ai toujours pas compris quel est votre problème ni l'utilité d'une modélisation.
    Si vous voulez maximiser le moment quadratique de la partie bleu, il est évident qu'il n'y a pas de maximum. Le moment augmente avec "l'amplitude" de la sinusoïde.
    Maintenant vous voulez peut-être maximiser avec une ou des contraintes. Dans ce cas, lesquelles ?
    La seule que je vois est le rapport entre la longueur totale du mur et la "longueur d'onde".
    Même pour ce calcul, on n'a pas besoin de simulation. On peut le faire analytiquement. Vous pouvez remplacer le mur bleu par une sinusoïde de 2/3 de l'amplitude (c'est la position du "centre d'inertie" d'une tige).
    Bref, je ne vois pas ce que les multiplieurs de Lagrange vont multiplier.
    Au revoir.
    invitee6ed0e2f
    La sinusoïde n'était qu'un exemple. Le but est de déterminer l'expression de y(x) (polynomiale, exp, sin, etc.) qui permet de maximiser le moment quadratique tout en remplissant les conditions aux limites.
    Le multiplicateur de Lagrange permet d'introduire la condition sur la longueur dans la méthode d'Euler-Lagrange.
    Merci !
    WHHK
    invite6dffde4c
    Et quelles sont les conditions aux limites ?
    Et les contraintes ? "Amplitude" ?
    Au revoir.
    albanxiii
    Citation Envoyé par WHHK Voir le message
    Quelle est la différence entre votre problème et celui qui consiste à chercher quel est le solide de révolution qui a un volume maximal pour une surface donnée, par exemple ? Vous dites avoir un problème technique, je voudrais voir où il apparaît.
    N'hésitez pas à tout écrire, le lagrangien et toute la clique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee6ed0e2f
    Bonjour albanxiii
    Je n'ai pas réussi à trouver de lien menant vers la résolution du problème dont vous parlez (détermination du volume maximal d'un solide de révolution pour une surface donnée) et que je ne connais pas. Auriez vous un lien internet sous la main ou un document à me conseiller ?
    En fait le problème technique vient du fait que je n'arrive pas à exprimer de façon viable le moment quadratique I pour pouvoir utiliser Euler-Lagrange efficacement derrière. L'expression que nous avions jusqu'alors choisie posent des hypothèses beaucoup trop fortes et finalement l'équation différentiel obtenue grâce à Euler-Lagrange implique que D=0 (pour rappel D est la valeur limite du domaine de définition de x, avec y(D)=0). Avez-vous une idée sur l'expression à donner à I ?
    Merci !
    WHHK
    invite664f0cbf
    T'en es ou avec ton problème?
    Je suis intéressé parce problème également et j'arrive pas à le modéliser d'un point de vue physique ( qui seras suivie par une modélisation
    mathématique bien-entendu)
    Merci de votre réponse
  1. [Protéus] Problème de modélisation
    Par invite3083bf0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/08/2010, 14h49
  2. [Proteus] problème de modélisation
    Dernier message: 29/07/2010, 19h12
  3. Problème irrésoluble de modélisation?
    Par invite2debd2de dans le forum Physique
    Dernier message: 20/06/2009, 14h51
  4. problème de puissance et modélisation
    Par invitec336fcef dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/05/2007, 20h28
  5. problème de modélisation d'antennes...
    Par invitec05aaffc dans le forum Physique
    Dernier message: 09/02/2005, 14h53
