Chalumeau propane + air chad
    invite95b0f3a1
    Je cherche à chauffer suffisamment des pièces métalliques (main courante d'escalier par exemple) de façon à les modifier en place, sans utiliser la forge ou un chalumeau oxy.
    J'ai trouvé sur le Net des publicités pour un chalumeau associé à un décapeur thermique (marque Onlygaz) qui préchauffe l'air de façon à atteindre 2300°.
    Mais je n'ai pas trouvé de retour d'expérience sur ce genre d'outil, et je m'interroge sur sa réelle efficacité.
    Quelqu'un d'entre vous aurait-il des informations complémentaires ?
    Merci d'avance.
    Bernard.
    invitecaafce96
    Re : Chalumeau propane + air chad
    Vous voulez chauffer des pièces métalliques sur place de quel volume ? Et à quelle température ?
    Tout dépend de la puissance de chauffe : même si vous avez une petite source ponctuelle à 2300° pour porter au rouge 1 kg d'acier , ce ne sera pas possible .
    Où est la publicité exacte de l'appareil en question?
    invite95b0f3a1
    http://www.onlygaz.com
    En fait, je cherche à "reformer" sur place des pièces métalliques de ferronnerie (exemple d'une main courante de rampe d'escalier). Il n'est pas question de forger, mais simplement d'ajuster. Une source ponctuelle de 2300° devrait être suffisante pour "tordre" délicatement du plat de 10x40 ou du carré de 18...
    Mais ce type de chalumeau est-il réellement efficace ?
    Merci.
    invitecaafce96
    Comme dit au début, je pense que pour votre travail, il ne sera pas assez puissant . Et de beaucoup : vous n'arriverez pas à chauffer TOUTE la zone du 10*40 en même temps .
    invite6c093f92
    Pas sur que ce soit le bon forum....celui du bricolage serait mieux adapté.
    Si il est possible d'avoir une photo...
    Cela permettrait éventuellement de proposer des solutions.
  1. capteur a air type serre pour favoriser COP Pac air/air
    Par invitea5a259ca dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2012, 20h01
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 20/06/2012, 14h29
  3. Chalumeau butane / propane : ça ne gaze pas ! [résolu]
    Par invite6811a653 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 10/09/2010, 16h57
  4. Chalumeau oxyacetylenique
    Par invite04978021 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/06/2009, 21h23
