Calcul debit moyen
Calcul debit moyen
    js95690
    Wink Calcul debit moyen
    Voici mon problème:
    Dans un exercice on me demande de calculer le debit massique moyen, voici les parametres :
    L’ouverture de la casquette du distributeur est un rectangle de longueur Lc = 2200 mm (égale à la
    largeur du four) et de hauteur hc pouvant être réglée manuellement de 5 à 75 mm (voir figure 6). La fréquence
    d’ouverture de la casquette, fc est réglable par asservissement de 0,083 Hz à 0,25 Hz. La vitesse d’avance du
    chariot vc est réglable par asservissement de 8,3 × 10−3 m · s−1à 8,3 × 10−2 m · s−1. L’amplitude du recul Rc
    de l’extrémité de la casquette est réglable manuellement de 30 à 80 mm.
    On accepte que (voir figure 6), lors de l’ouverture de la casquette, une quantité de poudre tombe à la surface
    du four et qu’ensuite, lors de la fermeture, la même quantité se retrouve, par gravité, au dessus de la casquette
    lorsque celle-ci est refermée. On effectue, dans un premier temps, un calcul théorique ne prenant pas en compte
    les propriétés réelles d’écoulement de la poudre de verre. Le volume de poudre qui tombe à la surface du four à
    chaque aller retour de la casquette est donc assimilé à un volume parallélépipédique de valeur hc × Lc × Rc.
    Comment faire pour trouver le trouver ? J'ai la formule Dm=dV*masse volumique et dV=volume/temps mais je ne voit pas comment faire intervenir vc.
    Merci d'avance de votre réponse.
    sitalgo
    Re : Calcul debit moyen
    B'jour,
    Citation Envoyé par js95690 Voir le message
    mais je ne vois pas comment faire intervenir vc.
    Nous ce qu'on ne voit pas c'est la figure 6.
    js95690
    La figure 6 est un dessin d'ensemble, j'ai oublié de l'enlever du texte.
    invitecaafce96
    Comme Sitalgo, même avec une bonne dose d'imagination, le remplissage reste flou ....Heureusement, ça ne s'évapore pas .
    js95690
    Nom : 2013-02-19_214559.png
Affichages : 1227
Taille : 54,8 Ko
    Voila la figure
    sitalgo
    Pour ce que j'en comprends, on n'a pas besoin de vc.
    invitecaafce96
    Et ça veut dire quoi " la fréquence d'ouverture de la casquette" ???
    Je ne comprends pas grand chose à cet énoncé ....
    sitalgo
    Ca veut dire que la casquette s'ouvre toutes les 4 à 12 secondes.
    La vitesse vc est peut-être intéressante quand il faut refaire le plein du chariot mais ça manque de données de ce côté.
    js95690
    On me demande de calculer le débit massique a la sortie de la casquette en fonction des différents paramètres sur une période de fonctionnement de la casquette.
    Et ensuite l'influence de variation de hc,fc,Rc et vc ?
    Donc je pense que vc doit intervenir non ?
    sitalgo
    Au vu de l'énoncé, on ne voit pas l'influence que peut avoir vc.
    js95690
    Si on ne fait pas intervenir, vc vous trouvez combien pour le debit moyen ?
    sitalgo
    On a un volume, une masse volumique et une fréquence. Tout ce qu'il faut.
    js95690
    dV=(hcxLcxRc)/(1/fc) et dm=dV x masse volumique c'est sa ?
    Pour le volume il faut que je mette les dimensions en m non ?
    sitalgo
    C'est plus simple de mettre xfc que /(1/fc). L'unité c'est en principe en kg/s.
    js95690
    Merci beaucoup,
    Que se passe t'il si je modifie les parametre hc,Lc,Rc et Fc ?
    sitalgo
    Ça change le débit volumique.
    En doutais-tu ?
  1. Calcul d'un signal moyen redressé.
    Par invited4775c2a dans le forum Physique
    Dernier message: 05/09/2010, 19h25
  2. calcul du débit
    Par invitecade8002 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/10/2007, 12h13
  3. ai-je un autre moyen pour augmenté mon debit
    Par invite0ec0eb97 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/12/2006, 20h29
  4. calcul de débit
    Par inviteec1fc661 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2006, 21h57
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
