Pendule couplé -moment d inertie-
    invitefb0ec2e8
    Bonjour, j aurais besoin d un peu d aide pour commencer un tp : Il faut que je calcul la période du système. Je sait que la période du pendule pesant c est gif.gif avec J le moment d inertie. Je sait calculer J (pour le pendule avec les masses) donc T de l excitateur mais dans l énoncé il est écrit que le pendule résonateur est très léger (j en tire quoi comme conclusion)?.
    VOICI LA DESCRIPTION DU SYSTEME : Le système expérimental est constitué par :
    -Un pendule excitateur constitué par une tige de section rectangulaire l1=54cm et de masse m1=0,680 kg sur laquelle est fixée une pièce coulissante de masse m2=1kg.
    -Un pendule résonateur, très léger, de 53 cm de longueur, terminé par une flèche permettant la lecture des amplitudes.
    -Un ressort hélicoïdal qui assure le couplage entre les deux pendules
    -Une plaque en plastique pouvant être placée dans le plan d oscillations ou perpendiculairement à celui-ci pour obtenir un amortissement plus ou moins imposant.
    invitea3eb043e
    Re : Pendule couplé -moment d inertie-
    Si le résonateur est très léger, il ne contiendra que très peu d'énergie, donc il en échangera très peu avec l'excitateur qui ne sera pratiquement pas influencé par le résonateur. Tu appliques ta formule sans plus.
  1. Couple et inertie?
    Par invite24266c4f dans le forum Physique
    Dernier message: 16/09/2011, 17h14
  2. moment et inertie
    Par invite482d9617 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/05/2010, 22h23
  3. Conversion inertie => couple
    Par invite3d71ec80 dans le forum Technologies
    Dernier message: 08/10/2009, 20h56
  4. Probleme de Meca:moment d´inertie
    Par invite7c2d6e0e dans le forum Physique
    Dernier message: 19/09/2007, 15h15
  5. moment inertie anneau
    Par invitee1eeca17 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/04/2005, 12h10
