Calcul d'effort pour soulever une charge
    invitea2fbd8a6
    Pouvez vous m'aider a résoudre mon probléme.
    J'ai a réaliser une table qui passe de la position horizontale a environ 45°
    Le poid de celle ci est de 280kg.
    Quelle effort doit je appliquer en F pour lever la table.
    Voir le schema
    Merci a vous tous
    Nom : ESQUISSE TABLE ELEVATRICE.JPG
Affichages : 851
Taille : 81,7 Ko
    invite6dffde4c
    Re : Calcul d'effort pour soulever une charge
    Il faut de vous exprimiez la hauteur du centre de gravité de votre plateau en fonction des longueurs des côtés du triangle (le 780, 550 et la base du triangle).
    http://www.wolframalpha.com/input?i=solve+a+%3D+sqrt%28b^2 +-+x^2%29+%2B+sqrt%28c^2+-+x^2%29
    Dans cet exemple, la valeur 'x' est la hauteur du triangle et 'a' est la base. Mais il n'est pas sur que dans votre cas le centre de gravité coïncide avec le sommet du triangle.
    Puis, vous pouvez utiliser la méthode des travaux virtuels: le travail faut par la force F que vous cherchez quand elle change la valeur de la base de 'da' est transformé en énergie potentielle du panneau: Mgdh.
    Donc la force F est F = Mg (dh/da)
    Comme vous pouvez l'avoir vu, cette force est grande (voire infinie) quand le plateau est à l'horizontale et tend vers zéro quand il est vertical.
    Au revoir.
    mécano41
    Une petite appli. EXCEL qui traite ton problème...Il faut activer les macros si tu veux que le curseur sur OB fonctionne (si tu préfères un tableau de valeurs tous les 100 mm et un graphique, dis-le...)
    Nota : si tu dépasses la verticale, F1 devient négatif, ce qui veut dire qu'il faut tirer au lieu de pousser...
    Dernière modification par mécano41 ; 22/02/2013 à 16h37.
    invitea2fbd8a6
    Merci a vous tous pour vos réponses.
  1. Comment soulever une charge de 40Kg facilemenr.
    Par ericd60 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2012, 20h08
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 03/03/2011, 14h05
  3. couple moteur soulever une charge
    Par invite4574103e dans le forum Physique
    Dernier message: 20/03/2010, 16h16
  4. capacité d'une tige fileté à soulever une charge
    Par invite83aa417e dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2008, 01h17
  5. calcul couple à exercer pour soulever une charge
    Par invite67bfe432 dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/08/2008, 16h32
