Petite question sur la puissance électrique
    invitee59f498d
    Bonjour à tous !
    En observant les tableaux de la p.8 de ce document: http://www.schneider-electric.be/doc...e/32VP283F.pdf
    il y a quelque chose que je ne comprends pas:
    Etant donnée que la puissance électrique correspond à P= U * I = Tension * Intensité, comment expliquer les puissances inscrites sur les tableaux ?
    vincent66
    Re : Petite question sur la puissance électrique
    Bonjour et bienvenue !
    Euh... il n'y a pas de tableau p.8 ... si tu parles du tableau p.10 les puissances sont visiblement arrondies au KW ...
    Vincent
    invitee59f498d
    Il s'agit bien de la page 8 mais elle correspond à la page 10 du document entier (La page titre et le sommaire n'étant pas numérotés)
    En tout cas merci déjà pour ta réponse
    Le truc c'est que par exemple, si je prends l'exemple de la 6ème colonne: 63 A * 400 V = 43 kW alors que normalement, ça devrait donner 25,2 kW donc je pense pas qu'ils aient arrondis...
    Bsr à toi,
    En TRIPHASE ce n'est pas P= U x I
    U x I c'est pour un calcul...MONOPHASE
    En tri c'est P= U x Ix1.732
    Ce qui donne 42.8 kw
    Dernière modification par f6bes ; 03/03/2013 à 17h26.
    invitee59f498d
    Merci pour ta réponse
    Mais à quoi correspond le 1,732 ?
    Remoi,
    Relis ce que j'ai écrit...c'est comme le port salut !
    invitee59f498d
    J'ai bien relu mais je vois pas..
    stefjm
    C'est
    En tri, la puissance apparente sur une phase, c'est
    avec
    : tension simple
    : courant de ligne
    On préfère souvent exprimer en fonction de la tension composée qui vaut fois plus que la tension simple, d'où le résultat.
    invitee59f498d
    Merci beaucoup !
    stefjm
    Argh...
    sur trois phases : 3.V.I
  1. Relais de puissance : une petite question !
    Par invite4d19e137 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2010, 18h22
  2. petite question : schema electrique
    Par invited634b94d dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2010, 19h28
  3. Question technique concernant un éolienne de petite puissance domestique
    Par invitef3561979 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2010, 08h33
  4. Petite question sur circuit electrique simple
    Par invite1adebb8b dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 09/11/2008, 21h50
  5. Petite question sur les relais de puissance
    Par invite19321216 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2007, 21h40
