Calcul débit eau
Calcul débit eau
    invite8eaae85b
    Calcul débit eau
    Je souhaiterais calculer un débit d'eau dans un tuyau.
    Données :
    rho = 1000 kg/m3
    diamètre =150 mm soit section = 0.0176 m²
    pression = 3 bar
    Peut-on calculer un débit ou une vitesse seulement à partir de ces 3 données ?
    Merci de votre aide.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Re : Calcul débit eau
    Discussion déplacée dans la partie physique, plus adaptée que "débats scientifiques".
    invitecaafce96
    Oui, au plus simple, vitesse d'écoulement dans un tube : v = racine carrée de 2 Delta P / Rho
    Dans votre cas , v = 24.5 m/s d'où le débit correspondant
    invite8eaae85b
    Ok merci pour votre réponse.
    Cela confirme ce que j'avais.
    invite2313209787891133
    Non, il est absolument impossible de déterminer le débit maxi sans connaitre la viscosité du liquide (même si je présume qu'il s'agit d'eau) et la longueur du tube (et accessoirement sa rugosité).
  1. [Blanc] Faible débit d'eau et eau chaude caprisieuse. Chauffe-eau à gaz assez vieux
    Par invite7e76ef1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2011, 19h39
  2. debit robinets eau
    Par invite72750ee5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/11/2008, 19h30
  3. Calcul d'un débit d"eau
    Par inviteaa138526 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/11/2008, 19h11
  4. Calcul pression eau avec un débit connu
    Par invite77494e94 dans le forum Technologies
    Dernier message: 25/09/2007, 18h01
  5. calcul débit erreur de calcul ou de formule
    Par invite4cad4cef dans le forum Physique
    Dernier message: 06/07/2006, 08h58
