TP sur les transistors
    invitef66e6ba7
    Question TP sur les transistors
    Bonjour à tous, je suis actuellement étudiant en L1 physique chimie et je m'adresse à vous afin d'obtenir un peu d'aide sur un sujet d'électronique qui me résiste.
    Le sujet est le suivant :
    Donner le schéma équivalent du montage en régime dynamique dans les deux cas suivants :
    - découpage parfait de RE2
    - découplage parfait de RE1 et RE2
    Déterminer les gains d'amplification en tension et en courant du montage pour les deux cas précédents.
    Donc, en ce qui concerne le deuxième cas, je n'est pas eu de soucis et j'ai trouvé un gain en tension égale à Gv = (-h21/h11)Rc
    En ce qui concerne le premier cas, j'ai fait le schéma équivalent en petit signaux qui donne ceci :
    Mais je n'arrive pas à mettre en équation le problème afin de trouvé Ve en fonction de Vs....
    Merci d'avance pour votre aide précieuse.
    Bonne soirée à tous.
    Diego
    invite6dffde4c
    Re : TP sur les transistors
    Votre erreur tactique est celui de rajouter des variables inutiles. Ici ic et ie.
    Mettez ie et ic en fonction de ib, et vous n'aurez qu'une seule variable (et une seule équation à écrire si vous remplacez directement Ve en fonction de la nouvelle valeur de ie en fonction de ib).
    Conseil: dans votre dessin, à la place de ie, écrivez la nouvelle valeur.
    Une fois que vous aurez ib, vous aurez aussi ic et Vs
    Au revoir.
    invitef66e6ba7
    Bonjour, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre.
    Je vais essayer d'appliquer votre conseil dès ce soir quand je rentrerais du boulot.
    Merci encore,
    Diego
    invitef66e6ba7
    D'après moi il y a comme simplification :
    ib= h11 Ve
    et ic = H21 ib = h21h11Ve
    Est ce que je me trompe ? car après je tourne en rond et je suis totalement perdu ...
    Merci d'avance !
    invite5637435c
    vous pouvez écrire que Vs=-ic.Rc=-béta.ib.Rc
    ie=ib+ic=ib+béta.ib=ib(béta+1)
    Puis écrivez la maille d'entrée en fonction de ib.
    La suite est simple.
    invite6dffde4c
    Ce n'est pas une simplification.
    Oubliez toutes les autres inconnues et ne gardez que ib.
    Quand vous aurez ib, vous aurez Ve, ic et Vs. (D'accord? Alors écrivez combien valent ces variables en fonction de ib... avant de continuer à lire).
    Maintenant faites ce que Hulk vous dit: écrivez ib dans la maille d'entrée en utilisant la loi d'Ohm et ce que vous venez d'écrire.
    Interdiction absolue d'utiliser une seule inconnue (Ve, ic, etc).
    Au revoir.
    invitef66e6ba7
    Alors si je suis cela, je peux dire que ic = Beta ib
    Vs = -icRC = -Beta ib Rc
    Ve = h11 ib + Re1 ( ib (Beta + 1))
    Je me trompe ou pas jusque là ?
    Merci déjà pour tout.
    invite6dffde4c
    Re.
    Ça y est: vous avez (presque) ib en fonction de Ve:
    Il vous suffit de sortir ib de l'équation.
    Et avec ib, vous avez tout le reste.
    invitef66e6ba7
    Super, j'ai réussi à obtenir mon gain en tension. Je vous remercie de m'avoir conseillé. Merci Beaucoup.
    Bonne journée à vous !
    Au-revoir.
  1. information sur les transistors
    Par invite89e2ec4b dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2011, 00h28
  2. Exposé sur les transistors.
    Par inviteed9a3bbe dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/11/2010, 14h08
  3. Exercice sur les transistors
    Par inviteccd379c1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/08/2009, 13h48
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 26/02/2009, 01h34
  5. info sur les transistors
    Par invite2b3fa9f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2008, 19h48
