Charge exploitation dalle
    invitec140b5e9
    Je dispose d'une armoire d'une masse de 700kg, le centre de gravité est centré, donc la charge est uniformément répartie sur 6 pieds identiques de diamètre 60mm, ils forment un rectangle de 1100 par 650mm.
    Je souhaite savoir si cette armoire peut-être disposé dans des bureaux sans passer à travers le sol!! D'après le norme NF P 06-001 (charges d'exploitation des bâtiments) la valeur de charge d'exploitation des bureaux est de 250daN/m2.
    Or nous avons (7000/6) soit 1166N/pied.
    Aire d'un pied: pi x r2 = pi x 30*30 = 2827mm2 = 2.8 x10-3 m2
    Donc on a une pression de 1166N/2.8x10-3 m2 => largement supérieur à la charge autorisée (2500N/m2), mon armoire passe donc au travers de la dalle!!
    Je penses qu'il manque des choses à mon raisonnement, coefficient de sécurité.... et c'est pour cela que je fais appel à votre aide.
    Titiou64
    Re : Charge exploitation dalle
    Il ne faut pas vérifier votre dalle en terme de charge surfacique (utilisée pour la flexion générale du plancher) mais en terme de poinçonnement. Il faut vérifier que ton armoire ne va pas passer au travers du plancher : c'est du poinçonnement!
    Comme tu pourras le vérifier sur le document joint, ta dalle ne va pas casser. par contre, cela marche si tu mets une ou 2 armoires. Faut pas s'amuser à remplir ton bureau avec des armoires
    "Quand le calcul est en contradiction avec l'intuition, je refais le calcul"
    invitec140b5e9
    Merci pour ta réponse.
    C'est très clair maintenant.
    Encore merci
    invite28f4df6d
    je rejoins ce forum car j'ai une question similaire :
    Je voudrais stationner un utilitaire de 2600 Kg soit 650 kg par roue dans mon garage : carré 5 X 5m = 25 m2 / dalle 4 cm sur hourdis béton et 8 poutrelles PPB
    Est-ce que ça passe ?
    Autrement dit, sur quelle charge d'exploitation je peux compter sans prendre de risques de déformation de la dalle?
    D'avance, merci
    Yorgune
  1. Charge ponctuelle de 6.5T sur dalle
    Par invite8a05e750 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/08/2012, 08h03
  2. Charge maxi supporté par une dalle hourdi polystirène
    Par Salva57 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/04/2012, 20h39
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 30/10/2011, 11h52
  4. Charge maximale sur une dalle de garage
    Par inviteaf8695f1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/08/2010, 12h22
  5. Charge au sol, dalle béton
    Par invite98f03688 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2008, 15h39
